Andry81
Ho problemi con la funzione ordina per data scatto, ho diverse foto fatte con due corpi differenti, orario sincronizzato che devo ordinare per data di scatto. Molte le mette giuste ma altre no, le mischia senza una precisa regola.Come posso fare? Il problema si presenta anche quando ho foto fatte con lo stesso corpo macchina.....
Andry81
non � capitato a nessuno?
Ho appena fatto una prova e ttto funziona come dovrebbe.
L'unica domanda che mi viene in mente �: hai settato entrambe le macchine con lo stesso tipo di formato?
Riverifica, magari, l'inghippo � proprio l�.
Andry81
Sono tutte in Nef e c'� qualche Jpeg. Ma la cosa strana � che anche con solo i Nef mi da questo problema.
Andry81
niente da fare....non le mette in ordine.Ma dove sbaglio??
Andry81
il bello � che ogni volta che gli dico di ordinare per data di scatto fa mille combinazioni diverse.....non vorrei tornare con acdsee....
dema
Ciao ho appena preso la D700 per affiancare la D2x nei matrimoni e quindi sono nella tua condizione io sto usando nikon transer lanciandolo da ViewNx per importare le foto e mentre le importo le rinomino cos�
1022_2109<Nome originale>
potrei rinominarle anche cos� (per un evento di una sola giornata)
210923<Nome originale>
Mi trovo piuttosto bene. Valuta anche l'opportunit� di scaricarle (stando attento a non invertire le schede) tramite la macchina che a scattato la foto e non con un lettore in questo modo Nikon transfer provvede sentendo l'orologio interno di ogni macchina ad aggiustare l'ora con l'orologio del PC (che pu� avere l'ora esatta o meno, non � importante) visto che � matematico che le due Reflex pian piano perdano la sincronia relativa e in un passaggio frequente da un corpo all'altro tipo un matrimoio � comodo avere la sincronizzazione al secondo mentre per le foto delle vacanze basterebbe anche un minuto.
QUOTE(xaci @ Oct 22 2008, 07:08 PM) *
...cut...
QUOTE(Andry81 @ Oct 22 2008, 07:22 PM) *
Scusami, non ho specificato a sufficienza: intendevo dire se avevi impostato la data/ora nello stesso formato su entrambe le macchine.
Andry81
Si Alessandro, la data � sincronizzata in entrambi i corpi macchina.
Grazie Gabriele per la delucidazione, ieri sera alla fine forse sono riuscito a trovare l'inghippo.
Praticamente dopo aver fatto "ordina per data di scatto crescente" una decina di volte alla fine la sequenza giusta sembra arrivata. Stasera rifaccio delle prove e poi vedo di dirvi i risultati.
Grazie per il vostro aiuto, buona giornata.
VitoB
QUOTE(Andry81 @ Oct 23 2008, 07:58 AM) *
Ciao Andry, anche io ho verificato lo stesso inconveniente. (WIN XP).
L'unico ordinamento che non funziona e , se ripetuto, da sempre risultati diversi � quello per data/ora di scatto.
Dopo un p� di volte che si ripete l'ordinamento si stabilizza e imbrocca l'ordinamento ma � abbastanza noioso.
Lo fa su NEF e Jpeg indistintamente appartenenti alla stessa fotocamera D80.
Tu hai risolto?
E' capitato ad altri?
Vito
Andry81
Ciao Vito
ho risolto (per modo di dire) facendo ripetutamente l'ordinamento, alla fine arriva quello giusto.
Comunque penso che non sia compatibile pienamente con Xp, a me dava problemi anche la vecchia versione.
Infatti sto pensando di usare Acdsee, ieri mentre rinominavo una serie di immagini si � chiuso senza dire niente, non vorrei francamente perdere le foto.
VitoB
QUOTE(Andry81 @ Oct 27 2008, 11:13 AM) *
Ciao Vito
Grazie per il riscontro.
Credo che fallisca sulle foto con i dati iptc variati da nikon transfer.
Certo che un visualizzatore che si piomba sull'ordinamento ... � tutto dire!!!
ciao.
VitoB
QUOTE(VitoB @ Oct 27 2008, 07:12 PM) *
ciao.
Aggiungo che con la ver. 1.0 non succedeva..
nazzareno falcone
Purtroppo stesso problema.
Anzi diro' di piu': spesso ad ogni apertura del file c'e' rimescolamento.
Ormai per ordinare le foto ricorro ad altri programmi
Andry81
QUOTE(saragone @ Dec 7 2008, 05:25 PM) *
Anche io, purtroppo ViewNx sul mio pc proprio non vuol girare bene.......
