Pagine: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Fabio1970
E' appena stato rilasciato l'aggiornamento per la D300 alla versione 1.10
D300 v. 1.10
Fabio
Mi intrometto al messaggio di Fabio per segnalare che � disponibile sul Supporto Europeo Nikon il DOWNLOAD.... CLICCATE QUI'
Grazie Fabio... caff� pagato !!
Gufopica
QUOTE(Fabio1970 @ Oct 28 2008, 09:52 AM) *
D300 v. 1.10
Fabio
ciao ho visto meglio aspettare quello nikon europe in ita.. o questo � affidabile senza problemi alla macchina?
in pu cosa propone questo aggiornamento!
catulusfelix
MAGNIFICO!
Ho visto che fra i tanti aggiornamenti introdotti migliora le prestazioni del WB e dell'AF!...
Gufopica
QUOTE(catulusfelix @ Oct 28 2008, 10:12 AM) *
MAGNIFICO!
qualcuno lo ha gi� installato sulla d300?io vorrei aspettare quello del nikon europe..o sbaglio???
se migliora wb e af! � da fare subito!!!
fabiofavaloro
QUOTE(GUFOPICA @ Oct 28 2008, 09:56 AM) *
Il firmware � unico, quello che manca � solo l'aggiornamento sulla pagina in italiano, sono sicuro che tra pochissimo troveremo tutto
fabryxx
Qui dal supporto europeo il nuovo firmware per d300 vers. 1.10
ema
L'utente pquadrini ha riportato le specifiche del nuovo firmware in un altro 3D, un grazie a lui.
Eccole
Modifications enabled with upgrade of A and B firmware from Ver. 1.03 to Ver. 1.10
* The Highlights playback display option has been moved from Display mode>Basic photoinfo>Highlights in the playback menu to Display mode>Detailed photoinfo>Highlights.
* The size and color of �Demo� displayed in the monitor with playback when No memory card? in the Custom Settings is set to Enable release, have been modified.
* The range of settings available for ISO sensitivity settings>ISO sensitivity autocontrol>Minimum shutter speed in the shooting menu has been increased from 1/250�1 s to 1/4000�1 s.
* When shooting in hand-held live view mode and the frame is magnified prior to autofocusing, operation has been modified so that display returns to the magnified display rather than full-frame display.
* Images captured with Rotate tall, in the playback menu, set to On are not automatically rotated for display immediately after capture (image review).
* A Copyright information item has been added to the setup menu. When Copyright information is enabled, the copyright symbol (�) is shown in the shooting info display.
* Recent settings can now be displayed in place of My Menu.
* Custom Setting e3 Flash cntrl for built-in flash (e3 Optional flash when an optional Speedlight is mounted on the camera) can now be added to My Menu using the Add items option in My Menu from Add items>Custom settingmenu>e Bracketing/flash.
* The degree of the High ISO NR setting can now be confirmed in the shooting info display while the High ISO NR setting item, in the shooting menu, is being applied.
* Ankara, Riyadh, Kuwait, and Manama have been added to the Time zone options for the World time item in the setup menu.
* When a GPS device is used and no heading information is available, �.�� is now displayed for the Position>Heading option in the GPS item in the setup menu.
* When shooting in live view mode using Camera Control Pro 2 (Ver. 2.2.0 or later) with a PC-E lens, the aperture setting can now be adjusted from the computer.
* Focus acquisition performance in dynamic-area AF mode has been improved.
* Focus acquisition performance with contrast-detect AF has been improved.
* Auto white balance performance has been improved.
* The fourth digit in seconds display for GPS latitude and longitude information is now rounded off rather than omitted.
* The current MB-D10 battery type setting can now be confirmed in the shooting info display when R6/AA-size batteries are used with the Multi-Power Battery Pack MB-D10.
* An issue that caused an increase in noise with shooting in [M] exposure mode at a shutter speed setting of bulb with the shutter held open for less than 8 seconds and Long exp. NR enabled has been resolved.
* An issue that prevented shutter release at the specified shutter speed when no operations were performed for 30 seconds in mirror up mode has been resolved.
* An issue that caused abnormal image display when Image review was set to On and the playback zoom in button was pressed immediately after shooting at the following settings has been resolved.
o Image quality: NEF (RAW ) + JPEG
o NEF (RAW) recording: Lossless compressed or Compressed
o Image size: S or M
* When the Speedlight SB-800 was mounted on the camera with flash mode set to distance-priority manual (GN) mode, and the camera recovered from standby mode triggered by the auto meter off function, the distance information displayed on the SB-800 changed. This issue has been resolved.
cinghialino
oppure in italiano:
Con la versione 1.10 sono stati introdotti i seguenti miglioramenti.
- L'opzione di visualizzazione nel modo di visione play Alte-luci � stata spostata da Dati mostrati in play > Info foto di base > Alte-luci del menu di visione play a Dati mostrati in play > Info foto dettagliate > Alte-luci.
- La dimensione e il colore della "Demo" visualizzata sul monitor durante la visione play quando l'opzione Scatto senza card? delle Impostazioni Personalizzate � impostata su Abilita scatto sono stati modificati.
- La gamma di impostazioni disponibili per Impostazione sensibilit� ISO > Controllo automatico ISO > Tempo di posa minimo del menu di ripresa � stata estesa da 1/250 � 1 sec a 1/4000 � 1 sec.
- Nelle riprese con il modo live view impostato su Mano libera e quando il fotogramma viene ingrandito prima di utilizzare l'autofocus, il funzionamento � stato modificato in modo che sullo schermo venga mostrata la visualizzazione ingrandita invece di quella a pieno formato.
- Le immagini catturate quando l'opzione Ruota foto verticali nel menu di visione play � impostata su S� non vengono ruotate automaticamente per una visualizzazione immediata dopo la cattura (modo Mostra foto scattata).
- Al menu impostazioni � stata aggiunta la voce relativa alle informazioni sul Copyright. Quando questa voce � attivata, nel display info di ripresa viene visualizzato il simbolo (�).
- A questo punto � possibile visualizzare le nuove impostazioni al posto di Mio menu.
- � ora possibile aggiungere l'Impostazione personalizzata e3 (Controllo flash incorporato) (flash opzionale e3 quando sulla fotocamera � montato un lampeggiatore opzionale) a Mio menu da Aggiungi voci > Menu personalizzazioni > e Bracketing/Flash.
- � ora possibile confermare il livello delle impostazioni NR su ISO elevati nel display info di ripresa mentre la voce delle impostazioni NR su ISO elevati viene applicata nel menu di ripresa.
- Nel menu impostazioni, alle opzioni di fuso orario per la voce Ora internazionale sono state aggiunte Ankara, Riyadh, Kuwait e Manama.
- Quando si utilizza una periferica GPS e non � disponibile nessuna informazione sulla direzione, ---.--� viene visualizzato per Posizione > Orientamento bussola della voce GPS nel menu impostazioni.
- Durante una ripresa in modo live view utilizzando Camera Control Pro 2 (versione 2.2.0 o successive) con obiettivi PC-E, � possibile regolare le impostazioni diaframma dal computer.
- Perfezionamento delle prestazioni di messa a fuoco nel modo AF ad area dinamica.
- Perfezionamento delle prestazioni di messa a fuoco nel modo AF con rilevazione del contrasto.
- Perfezionamento del bilanciamento automatico del bianco.
- Il quarto numero nello schermo dei secondi relativo alle informazioni sulla latitudine e la longitudine GPS non viene pi� omesso, ma arrotondato.
- � ora possibile confermare l'impostazione corrente per il tipo di batteria MB-D10 nel display info di ripresa quando con Multi-Power Battery Pack MB-D10 vengono utilizzate batterie R6/AA.
- � stato risolto un problema che causava un aumento del rumore durante la ripresa nel modo di esposizione Manuale [M] con un'impostazione del tempo di posa B ad otturatore aperto per meno di 8 secondi e quando � abilitato NR su pose lunghe.
- � stato risolto un problema che impediva lo scatto dell'otturatore con un tempo di posa specifico quando non si eseguivano operazioni per 30 secondi nel modo M-Up.
- � stato risolto un problema che causava la visualizzazione anomala dell'immagine quando Mostra foto scattata era impostato su S� e il pulsante zoom + visione play veniva premuto subito dopo la ripresa con le impostazioni seguenti abilitate.
. Qualit� immagine: NEF (RAW) + JPEG
. Registrazione NEF (RAW): Compressione senza perdita o compresso
. Dimensione immagine: S o M
- Le informazioni sulla distanza visualizzate sull'otturatore SB-800 venivano modificate quando l'otturatore era montato su una fotocamera con il modo flash impostato su Manuale con priorit� alla distanza (GN) e quando la fotocamera usciva dal modo standby mediante la funzione di disattivazione dell'esposimetro. Questo problema � stato risolto.
Gufopica
lo metto in italiano cosi leggiamo tutti tranquilli...
personalmente aspetto quello nikon europe version ita..che dite??
Modifiche abilitato con l'aggiornamento di A e B del firmware da Ver. 1,03 per Ver. 1,10
nota moderatore:
Cinghialino � stato un pelo pi� veloce wink.gif , tolgo l'elenco gi� presente nel post precedente.
Pino
ema
come detto in altro 3D, questo si che � un "aggiornamento".....
ciacco
Scusate,ma questo cosa vuol dire?...Dal sito europeo...
"Se sulla D300 sono gi� installate le versioni firmware pi� recenti, non � necessario procedere con il download o l'installazione di questo aggiornamento firmware. Le versioni firmware correnti possono essere verificate utilizzando la voce Versione Firmware nel menu impostazioni della fotocamera."
A quanto sta scritto,mi sembra di capire che chi ha la versione pi� recente dell'aggiornamento p�� fare a meno della nuova...o sbaglio?
Inoltre sul sito europeo non riesco a trovare la versione per Mac.Qualcuno mi puo' aiutare/spiegare?
Grazie.
V.
ema
E' una frase di "circostanza"... ti invita a controllare il tuo firmware.
In questo caso suona male perch� lo hanno rilasciato oggi, ma se un utente compra la D300 tra tre mesi, magari si trova gi� il hnuovo firmware.
per il mac (ma prendila con le molle) non credo che esista una versione particolare, perch� i file vanno istallati nella fotocamera.... per� ripeto, prendila con le molle, il mio � solo un ragionamento....
ciacco
QUOTE(ema @ Oct 28 2008, 10:57 AM) *
....per il mac (ma prendila con le molle) non credo che esista una versione particolare, perch� i file vanno istallati nella fotocamera.... per� ripeto, prendila con le molle, il mio � solo un ragionamento....
Probabilmente hai ragione,ma allora perch� specificare che � la versione per Windows ?
Comunque grazie per le risposte.
V
ema
no, ho sbagliato per quanto rigurda il mac.
in fondo alla pagina c'� il link per la versione mac anzi, ti aiuto, clicca qui
_andrew_
QUOTE(GUFOPICA @ Oct 28 2008, 10:27 AM) *
Aggiorna pure con quello presente su Nikon Europe, il firmware dovrebbe essere "universale" (dopo l'aggiornamento la lingua rimane la stessa).
Per l'aggiornamento alla 1.10 ci sono voluti una manciata di secondi per la parte A, 2min e 20s per la parte B cool.gif
Buon firmware a tutti tongue.gif ,
raffaelemariotti
disponibile anche un pdf con ulteriori info:
http://www.nikon-euro.com/kdb/en/2008/2596...0_FirmUp_it.pdf
Freeway
che differenza c'e' tra firmware A e firmware B ? le due parti non potevano
stare su un unico file ?
logicamente sulla D300 dovrebbe starci una sola versione di firmware ..
Fabio
fr@nk
QUOTE(Freeway @ Oct 28 2008, 01:15 PM) *
Fabio
E' dovuto all'architettura del sistema, il motivo � il seguente:
A � la versione firmware della Main CPU.
B � la versione firmware della Risc CPU.
ciacco
QUOTE(ema @ Oct 28 2008, 11:31 AM) *
V.
StefanoMex
Grazie a tutti della celere segnalazione.
Maury_75
Domanda stupidissima... io che ho acquistato la D300 a giugno 2008 e non ho mai installato nessun aggiornamento, per installare questo devo prima installare quelli precedenti o posso direttamente installare solo questo senza nessun tipo di problema?
Grazie e saluti.
Maury
QUOTE(Maury_75 @ Oct 28 2008, 05:16 PM) *
...cut...
Installa tranquillamente.
Allora, per raggruppare un pochetto i links (che mi sembrano un pelo sparsi):
D300: aggiornamento firmware 1.10 - Windows
D300: aggiornamento firmware 1.10 - Macintosh
QUOTE(Maury_75 @ Oct 28 2008, 03:16 PM) *
Grazie e saluti.
Maury
Se leggi la procedura di installazione vedrai che ad un certo punto dice di verificare che la versione installata sulla D300 sia la 1.03, se cos� � puoi procedere tranquillamente, altrimenti dovrai fare il doppio aggiornamento...
Io la D300 l'ho acquistata ad Ottobre e la 1.03 non c'era...
ciacco
Ric5401
Ho aggiornato la D300.
Una domanda forse banale.
La differenza tra Autenticazione foto e Informazioni CopyRight.
Pensavo inoltre di vedere i dati inseriti nel file come valore IPTC.
Vedo solo un timbro nelle info e neanche il valore di CopyRight(classico simbolo) e basta e nulla
con il SW .
Come funziona?
Ric
k2-karakorum
Problema: ho installato il nuovo Firmware 1.10, ma ho notato che non si accende pi� la luce di ausilio all'autofocus in condizioni di luce critica. Anche a voi accade lo stesso? Premetto che la luce funziona se imposto la funzione anti occhi rossi, quindi non � un problema di led non funzionante...Ho controllato tutte le impostazioni, e a me sembrano a posto...
Ciao a tutti!!
Hai controllato l'impostazione a9 (pag 273 del manuale) ?
Anche se impostato su Si ci sono dei casi in cui non si accende...
Io non la uso e l'ho posizionata fin da subito a No.
Ric5401
Sembra funzionare solo se hai il punto centrale selezionato!
Non so se lo faceva anche prima,in quanto lo tengo disattivato.
Ric
fpetri
Volevo aggiornare il firmware della mia d300...... ma dal sito hanno tolto il link a files per windows, � rimasto solo mac, almeno io vedo questo a questo link
http://nikoneurope-it.custhelp.com/?locale...bandwidth=broad
Cliccando su firmware c'� solo quello per mac, e anche selezionando D300 solo quello per mac, che succede? ci sono problemi per la versione win?
nasopazzo
QUOTE(fpetri @ Oct 28 2008, 07:25 PM) *
Aspetto che la ripubblichino per scaricarla
Sul sito europeo in inglese � ancora presente, quindi credo si tratti solo di un problema di "configurazione" del sito in italiano.
frabi
Buonasera,
vorrei sapere se � possibile copiare i files di update sulla CF senza estrarla dalla macchina, semplicemente usando il cavetto micro usb in dotazione e quindi tramite PC, chiedo questo perch� non dispongo di lettore di schede di memoria.
Mille grazie
F.
Giorgio C.
QUOTE(frabi @ Oct 28 2008, 08:10 PM) *
Buonasera,
Mille grazie
F.
Certo che puoi.Leggi bene la mini guida,al punto 3 dice proprio che puoi anche usare la fotocamera collegata al pc
Raffaele Pugliese
Si puoi aggiornare il firmare tramite il cavetto
Leggi la guida
http://www.nikon-euro.com/kdb/en/2008/2596...mac_it_ABF.html
k2-karakorum
QUOTE(Franco_ @ Oct 28 2008, 07:17 PM) *
confermo che l'impostazione a9 � attiva, le ho provate tutte ma niente da fare, ho provato anche a resettare tutte le impostazioni ma niente da fare...Vabb�, dopotutto non serve a nulla alla fine, ho notato che la precisione e la velocit� dell'autofocus � ancora leggermente migliorata, ma il benefit maggiore risulta essere il deciso miglioramente del bilanciamento del bianco in luce incandescente, ora, da quei pochi scatti di prova, � notevolmente migliorato. Era ora!! Anche la messa fuoco in live view a rilevazine di contrasto � nettamente migliorata, nel senso che prima era praticamente inservibile, non funzionava per nulla, ora � passabile. Grazie del tuo aiuto...Ciao!
Giorgio C.
QUOTE(mar.geo@inwind.it @ Oct 28 2008, 08:20 PM) *
Prova a rifare l'aggiornamento.
E' probabile che non sia andato a buon fine del tutto..... Tanto non ci vuole molto a farlo l'aggiornamento wink.gif
k2-karakorum
QUOTE(Ric5401 @ Oct 28 2008, 07:19 PM) *
Ric
Scoperto l'arcano!!! Il led funziona SOLO se hai selezionato la messa fuoco su tutti i punti!!! Occorre posizionare il selettore dei punti di messa a fuoco sulla prima posizione in alto per interderci, quella contrassegnata dal rettangolino bianco. Onestamente non ricordo se anche prima dell'aggiornamento era cos�.. Grazie del vostro aiuto...Ciao! G.M.
antonio briganti
Aggiornamento effettuato tutto ok
antonio
Ric5401
In effetti i manuale dice quello che si verifica:il punto centrale(il piu' sensibile) deve essere selezionato!
Quindi prova e vedrai che funziona anche a Te.
A me funziona come da 'manuale'
Ric
_andrew_
QUOTE(Ric5401 @ Oct 28 2008, 06:52 PM) *
con il SW .
Come funziona?
Ric
L'autenticazione foto dovrebbe servire nel caso di utilizzo del software Nikon relativo, per verificare l'autenticit� delle immagini acquisite dalla reflex, siano esse jpg, nef o tiff (e che non siano quindi state modificate) Police.gif
Informazioni copyright va invece a compilare i campi exif relativi ad autore e copyright, campi che in pratica potresti compilare anche, ad esempio, da "info file" con Photoshop. Oltre a ci�, rimane anche la voce commento foto cool.gif
k2-karakorum
QUOTE(Ric5401 @ Oct 28 2008, 08:29 PM) *
Ric
No Ric, a me accade l'esatto opposto: se seleziono SOLO il punto centrale, il led NON funziona, mentre con tutti i punti autofocus selezionati (posizione rettangolino bianco del selettore) il led funziona. Boh....
G.M.
frabi
OK,
grazie per le risposte!
Ric5401
Per il CopyRight pensavo anche io la stessa cosa,ma non � cosi'!
Mi sono perso forse perso qualche strano settaggio a monte?
Per l'Autofocus (lucina) non so a quaesto punto.Posso solo dire che la mia si comporta come da manuale e verificherei qualche strana impostazione fra le centinaia permesse(troppe a dire il vero )!!!!
Sentiamo altri in merito se possono darci qualche info.
Ric
Pazzaura
Aggiornamento eseguito, grazie a tutti delle prezione info.
_andrew_
QUOTE(Ric5401 @ Oct 28 2008, 09:06 PM) *
Se compili i campi, fai uno scatto e poi provi a leggere gli exif, vedrai che verranno correttamente compilati i tag 013B e 8298 (utilizzando PhotoMe, Opanda, ma anche qualsiasi altro lettore exif) relativi ad Artist e Copyright.
_andrew_
QUOTE(mar.geo@inwind.it @ Oct 28 2008, 08:51 PM) *
G.M.
Questo perch�, nel caso tu abbia impostato area dinamica o singola, probabilmente il tuo selettore di messa a fuoco � su AF-C; se lo imposti in AF-S, dovrebbe funzionare tutto correttamente...
_Lucky_
una piccola nota a beneficio di coloro che utilizzano la funzione AUTO ISO
orbene, fate attenzione perche' una volta effettuato l'aggiornamento, il tempo minimo di scatto viene settato per default ad 1/1000s, cancellando la impostazione scelta precedentemente all'aggiornamento
quindi, occhio ad impostare nuovamente il tempo desiderato.... o finirete per scattare quasi sempre alla sensibilita' massima..... messicano.gif
ninjo
Aggiornato, tutto ok, sembra proprio un aggiornamento niente male....
fabiofavaloro
Agg. effettuato senza inconvenienti
