maresch
Nov 9 2008, 04:01 PM
Salve a tutti, registrato dal 2006 (mi pare!!) sono al primo messaggio sul forum...
Ho prestato la mia fida d50 ad un parente e ora, come per magia, per scattare delle foto con impostazioni automatiche, devo premere il tasto di scatto, attendere che l'autofocus faccia il suo lavoro,e poi premere ae-l / af-l
Premendo solo il tasto di scatto, l'autofocus fa il suo lavoro, ma niente foto.
Sul mirino, l'indicatore di messa a fuoco lampeggia normalmente, ma se non premo af-l / ae-l niente foto in modalit� automatica.
Se sposto la leva del selettore autofocus/manuale posizionata sull'obiettivo o sul corpo macchina da Auto in Manuale, torna tutto normale, non devo pi� premere ae-l / af-l per scattare foto...
Ho provato a reimpostare i vari men�, aiutandomi col manuale, ma non ho trovato soluzioni.
Ho fatto anche il reset a due pulsanti, ma nessun risultato.
Sul forum ho spulciato le 49 pagine dedicate alla d50, senza trovare (in apparenza) nessun problema simile al mio.
Io ci rinuncio, o mi sfugge qualcosa o sbaglio in qualcosa...
Qualcuno che sappia darmi delle istruzioni, prima di dover portare la fidata reflex digitale al negoziante?!
Grazie, Claudio
Nov 9 2008, 04:17 PM
hai controllato che non sia attivato il blocco della messa a fuoco ? Prova a controllare il tuo libretto di istruzuioni sul blocco.....
maresch
Nov 9 2008, 05:08 PM
ho cercato il blocco della messa a fuoco sul manuale, ma il blocco della messa a fuoco dovrebbe terminare una volta scattata la foto, e non restare bloccato. Inoltre sul libretto non c'� scritto "come sbloccare la messa a fuoco", quindi non so proprio che fare....
Altre possibilita?
Intanto grazie!
Claudio
Riccardo S.
Nov 9 2008, 07:09 PM
incuriosito da quello che hai scritto nel primo post ho preso la mia D50 ed ho provato ad impostare diversamente il tasto AE-L/AF-L.
Probabilmente hai l'impostazione su AF-ON che non fa altro che spostare il comando della messa a fuoco dal tasto di scatto (mezza pressione) al tasto AE-L/AF-L.
Ti ricordo che il menu di impostazione per il tasto AE/AL � il terzo (quello con la matita), alla voce 14, io lo imposto normalmente su AE-Mem che mi permette di bloccare l'esposizione della scena con la semplice pressione (per sbloccare occorre ripremere il tasto), le varie modalit�, ad ogni modo le trovi descritte nel manuale.
Fammi sapere se modificando quella voce poi � tornato tutto a posto.
Saluti.
R.
maresch
Nov 9 2008, 10:39 PM
la mia risposta, purtroppo, � negativa...
Mettendo in af on ho avuto la tua stessa modalit� (ovvero il tasto ae-l diventa quello per la messa a fuoco automatica), per� schiacciando il tasto di scatto, la macchina fotografica non da segni vitali...
Mettendo il selettore in manuale, appena tocco il tasto di scatto, viene fatta la foto.
Ho provato tutte le altre modalit� descritte nel manuale (che ormai sto imparando a memoria!!) ma non riesco a trovare la soluzione al problema.
Ho provato anche il reset che si trova sotto la macchina fotografica...
Ho reimpostato ora e data, ma tutto come prima...sempre 2 tasti per scattare una foto in autofocus...
Grazie anche per questo consiglio...
Claudio
maresch
Nov 12 2008, 09:09 PM
Oggi sono pasato dal negoziante, che ha provato con un altro abiettivo af....
Stesso risultato!!!
Quindi si esclude un problema di obiettivo.
Inoltre, mi � stato fatto notare che le foto fatte vengono scurissime, anche in presenza di luce molto buona.
Che sia un problema del sensore?! Per� perch� con obiettivi non cpu le foto vengono bene.
Altra cosa di cui mi sono accorto, mentre provo a scattare le foto, la dicitura EL viene mostrata nel mirino.
Che sia un problema di blocco dell'esposizione?
C'� qualcuno che sa dari un consiglio?!
Grazie di nuovo...
_angelo_
Nov 13 2008, 09:43 AM
QUOTE(maresch @ Nov 12 2008, 09:09 PM)
Grazie di nuovo...
Banalmente, hai provato a resettare tutti i comandi della macchina?
Adesso sono fuori e non ho qua la macchina per ricordare dov'� questo comando.
maresch
Nov 13 2008, 07:15 PM
provato a resettare i vari men�, provato tutte le varie possibilit� del blocco ae, al, af on, ecc ecc.
Provato col reset a due tasti (quello per l'autoscatto e il primo in alto a sinistra sopra PLAY ecc ecc), nessun risultato.
Provato col reset che si trova sotto la macchina fotografica (quel puntino nero quasi invisibile) e niente da fare....
Grazie anche per questo consiglio....
Claudio
maresch
Nov 19 2008, 06:49 PM
grazie mille a quegli utenti che hanno risposto, parlando con un amico ho trovato la risposta al mio quesito....e problema risolto!!!
cesare.genocchio
Nov 19 2008, 09:16 PM
QUOTE(maresch @ Nov 19 2008, 06:49 PM)
Ci dici come hai risolto ???
