NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > Tech Reference
meialex1
Segnalo,
la disponibilit� sul Supporto Europeo NIKON del seguente aggiornamento firmware, per la prima volta, legato ad un lampeggiatore flash.
Aggiornamento firmware versione 5.02 per SB-900 - Windows
Aggiornamento firmware versione 5.02 per SB-900 - Macintosh
Informazioni sull'aggiornamento firmware
Questo servizio fornisce il software per aggiornare il firmware dell'SB-900 alla versione 5.02.
Fotocamere che � possibile utilizzare per aggiornare il firmware dell'SB-900
D3: assicuratevi che sia installata la versione pi� recente del firmware (2.00) prima di eseguire l'aggiornamento.
D300: assicuratevi che sia installata la versione pi� recente del firmware (1.10) prima di eseguire l'aggiornamento.
D700: non � richiesto alcun aggiornamento del firmware.
D90: non � richiesto alcun aggiornamento del firmware.
Gli aggiornamenti dei firmware fotocamera richiesti sono disponibili in questo sito.
Boscacci
Grazie per la segnalazione.
Non mi � molto chiaro questo passaggio:
" Se l'SB-900 impostato in modo flash auto TTL viene utilizzato con una fotocamera che supporta il sistema di illuminazione creativa Nikon, il modo flash passa automaticamente in modo A in base allo stato di comunicazione della fotocamera. In passato il modo flash veniva mantenuto. Adesso il modo flash auto TTL viene ripristinato non appena l'SB-900 riconosce di nuovo la fotocamera come fotocamera compatibile con CLS."
Alex
Einar Paul
Grazie per la segnalazione, ma mi viene da porre di getto una domanda: chi possiede D2 e D200 avr� la possibilit� di aggiornarsi il firmware dell'SB900?
Einar
meialex1
QUOTE(Einar Paul @ Nov 20 2008, 10:02 AM) *
Einar
Con dette DSLR no.....
Einar Paul
QUOTE(meialex1 @ Nov 23 2008, 01:02 AM) *
Era ci� che pensavo... Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Ora ho una scusa in pi� per passare al formato FX! biggrin.gif
Grazie per la risposta Alessandro!
Einar
Tony_@
QUOTE(Einar Paul @ Nov 24 2008, 01:53 PM) *
O per farti prestare da un amico una fotocamera compatibile "che ti piace", aggiornare il firmware dell'SB900, far vedere la fotocamera compatibile "che ti piace" alla moglie o chi per essa e fartene regalare una nuova.
Saluti.
PS: poi non dimenticare di ringraziare l'amico.
meialex1
QUOTE(Boscacci @ Nov 19 2008, 11:00 AM) *
Alex
In ritardo.....
La modifica trattata in questa parte, riguarda un bug nella versione precedente del firmware, che causava un ritorno del flash nella modalit� A in seguito allo spegnimento dell�esposimetro della fotocamera; quando l�esposimetro veniva riattivato, il flash non tornava automaticamente in modalit� TTL. Per questo motivo, quando l�SB-900 veniva collegato ad una fotocamera CLS, si impostava automaticamente sulla modalit� i-TTL, ma quando l�esposimetro della fotocamera si spegneva, il flash non riceveva il segnale dalla macchina e ritornava in modalit� A, come se non fosse collegato ad una fotocamera CLS. Il problema si evidenziava nel momento in cui l�esposimetro veniva riattivato, in quanto il lampeggiatore non era in grado di percepire il segnale che gli permettesse di riconoscere la fotocamera CLS e non ritornava in modalit� TTL.
Il nuovo aggiornamento ha corretto questo bug, permettendo al flash di ritornare in modalit� TTL sulle fotocamere CLS, mentre si imposta sulla modalit� A sulle fotocamere non CLS compatibili.
Boscacci
QUOTE(meialex1 @ Nov 25 2008, 08:26 PM) *
In ritardo.....
Molto pi� chiaro ed esaustivo!
Grazie mille,
Alessandro
salvaggiof
scusate se sono un novizio ma cosa comporta non fare l'aggiornamento del firmware su sb900 per d80 ? Le modalit� ttl continuano a funzionare ?
meialex1
QUOTE(salvaggiof @ Dec 6 2008, 04:19 PM) *
Il problema sopraindicato sar� presente anche sulla D80......
Sistema di Illuminazione Creativa Nikon (CLS)
La D80 � tra le DSLR che rientrano tra le fotocamere con sistema CLS......
La soluzione che mi viene in mente � quella di poter effettuare l'aggiornamento del flash.... purtroppo con la D80 non � possibile...
Le alternative sono due
trovare una persona con DSLR abilitate per tale aggiornamento e chiedere il favore di poter aggiornare l'SB900
l'altra � quella di farsi fare l'aggiornamento presso un qualsiasi centro assistenza autorizzato......
un saluto
salvaggiof
ma vale la pena cercare di aggiornarlo ? avendo una D80 a cosa vado in contro ?
meialex1
QUOTE(salvaggiof @ Dec 7 2008, 11:18 AM) *
a quello che ho appena detto sopra...
"La modifica trattata in questa parte, riguarda un bug nella versione precedente del firmware, che causava un ritorno del flash nella modalit� A in seguito allo spegnimento dell�€™esposimetro della fotocamera; quando l�€™esposimetro veniva riattivato, il flash non tornava automaticamente in modalit� TTL. Per questo motivo, quando l�€™SB-900 veniva collegato ad una fotocamera CLS, si impostava automaticamente sulla modalit� i-TTL, ma quando l�€™esposimetro della fotocamera si spegneva, il flash non riceveva il segnale dalla macchina e ritornava in modalit� A, come se non fosse collegato ad una fotocamera CLS. Il problema si evidenziava nel momento in cui l�€™esposimetro veniva riattivato, in quanto il lampeggiatore non era in grado di percepire il segnale che gli permettesse di riconoscere la fotocamera CLS e non ritornava in modalit� TTL.
Personalmente sono dell'opinione che aggiornare la nostra attrezzatura � sempre miglior cosa.... con l'andar dei giorni in milioni di utilizzatori finali, professionisti o non, usiamo flash e dslr, qui, in campo d'uso, vengono fuori dei problemi (o meglio, bug) che vengono inviati alle case madre..... che pu� essere, tramite dei forum come questo (leagato a NITAL) centri assistenza, o il semplice passaparola.
A questo punto la casa madre sa del "bug" e con gli aggiornamenti, provvede ad eliminarli.
un saluto
edate7
E' un peccato che Nikon non abbia previsto l'aggiornamento del firmware dell'SB-900 anche con le "vecchie" reflex compatibili CLS. Credo che basti solo un aggiornamento firmware di queste ultime per abilitare la modalit� di comunicazione. Non � bello costringere chi ha macchine "vecchie" e vuole il flash "nuovo" a rinunciare a quest'ultimo, oppure ad essere costretto a cambiare reflex... Spero in un ripensamento di questa politica; sarebbe un eccellente gesto di attenzione di Nikon verso tutti i suoi clienti.
meialex1
QUOTE(edate7 @ Jan 5 2009, 11:40 PM) *
Quando uscirono le "vecchie" dslr l'sb900 non era nemmeno in testa a Kiu-fu-chan-chen (noto proggettista NIKON biggrin.gif ) per cui � normale una cosa del genere...
Quando usc� il progetto della D300 invece il progettista NIKON sapeva gi� di un futuro Flash con la possibilit� di aggiornamenti.... ricordiamoci che l'sb900 � il primo flash al mondo con firmware aggiornabile in questo modo......
Sicuramente se in casa NIKON potranno effettuare degli aggiornamenti su DSLR "vecchie" per poter compiere tale operazione stiamo tranquilli che prima o poi uscir�......
Buona notte
edate7
Speriamo bene. Sarebbe un bella mossa.
Dansant
Arrivato ieri Sb 900, pensavo che il firmware fosse aggiornato, visto il tempo passato dall'uscita dell'upgrade, invece era ancora vers. 5.01.
Aggiornamento alla 5.02, fatta al volo con la D300 e Mac.
meialex1
QUOTE(Dansant @ Jan 17 2009, 09:46 AM) *
Dipende dal magazzino di spedizione e dal giorno del suo inscatolamento.... pu� essere avvenuto prima della data di uscita firmware.....
rik900
Ho effettuato l'aggiornamento ma il funzionamento della parabola zoom del flash con il 18-200 non funziona regolarmente
se qualcuno a qualche informazione a riguardo, grazie
vvtyise@tin.it
...io non l'ho ancora fatto!
meialex1
QUOTE(rik900 @ Jan 18 2009, 05:45 PM) *
Per regolarmente cosa intendi ?
Controlla se durante l'aggiornamento possa essersi spostato la regolazione dello zoom sul flash e passato in modalit� manuale.
rik900
QUOTE(meialex1 @ Jan 18 2009, 07:07 PM) *
Chiedo scusa ma il problema non � del flash ma del 18-200 nuovo che non indica la lunghezza focale in modo corretto cio� con lo zoom posizionato a 18mm indica sullo scatto 24mm e cos� via alle volte intica correttamente zoom 35mm info scatto 35mm altre no zoom 105mm info scatto 90mm l'ho provato sia su d300 che d90 stesso difetto.
stb-5000
speravo che al Photoshow LTR facesse l'aggiornamento degli SB900 per coloro che non hanno fotocamere abilitate, ma purtroppo non fanno questo servizio (ho ricevuto oggi e-mail di risposta da LTR), e si che dalle istruzioni dicono che sono necessari solo un paio di minuti per aggiornarlo!!
Mirto Luigi
Un informazione, Ma l'SB 900 si pu� usare col la D1X e la D2X. Ci sono delle limitazioni o c'� un aggiornamento da effettuare.
Vorrei prendere un secondo flash Nikon e pensavo all'SB 900 per la mie due camere sopraccitate. grazie.gif Gigi
meialex1
Lo puoi usare con qualsiasi DSLR. L'aggiornamento � solo per alcune lacune che l'SB900 aveva.....
Mirto Luigi
QUOTE(meialex1 @ Jul 12 2009, 07:04 PM) *
Molte grazie
squalo20
QUOTE(Boscacci @ Nov 19 2008, 12:00 PM) *
Alex
Ciao atutti, c'� qualcuno che pu� aiutarmi dicendomi come posso procurarmi le istruzioni in italiano
del sb900? Ho acquistato prima la d300 con il kit 18-200 e succesivamento il flash.
Per quanto riguarda la macchina e l'obiettivo tutto ok in italiano, mentre per il flash solo inglese.
Ovviamente acquistato il tutto on-line.
Se c'� qualcuno che pu� aiutarmi, grazie.
mario_demartino
QUOTE(squalo20 @ Aug 26 2009, 12:08 PM) *
http://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...650/r_id/127709
ma devi essere registrato.
digitalmaster
QUOTE(meialex1 @ Nov 19 2008, 01:38 AM) *
Segnalo,
Grazie, e' davvero utile .
Mirto Luigi
Se l'aggiornamento si pu� fare attraverso le macchine D3, D300, D700 e D90 come si pu� fare l'aggiornamento se si hanno delle DSRL precedenti. Io ho la D2x e la D1x. Com faccio?
Saluti Gigi
meialex1
Come hai detto Tu solo con quelle DSLR si pu� effettuare l'aggiornamento cone le Tue mi spiace ma non si pu�.
Scarica l'aggiornamento e prova a recarti ad un qualsiasi rivenditore di materiale fotografico e magari ti prester� una DSLR che possa fare l'upgrade. � roba di pochissimi istanti.... oppure un amico.
Fotograficamente
Grazie per la info!!
suonabasso
Luca083
anassilao78
Salve a tutti,
ma l'sb900 � compatibile con la d60? supporta tutte le funzioni? c'� qualcuno che lo ha usato su questa macchina?
girduzzo
Ragazzi scusate l'intrusione ma ho le idee un po' confuse---dunque io posseggo una d200 vorrei comprare l'sb900,riusciro' a fare quello che facevo con l'800, che si e rotto, grazie.-
Andcon74
Segnalo,
Mi sfugge una cosa,non vorrei aver capito male.. io avendo la D700, non devo aggiornare il firmware dell'SB900?
Grazie.
brusa69
No da quanto ho capito sulla D700 non � richiesto una versione di firmware particolare per poter aggiornare il firmware del SB900... evidentemente tale funzionalit� (di poter aggiornare il fw del sb900) � presente sin dai primi fw della D700.
meialex1
No....
Sono due firmware completamenti differenti
Uno � il firm. per aggiornare il flash, l'altro � il firm. per aggiornare le DSLR.
In questo caso chi ha un D700 non aggiornata pu� aggiornare tranquillamente l SB900.
Consiglio sempre di tenere aggiornati tutti i nostri gioiellini.....
Un saluto.
schimbo
ciao ragazzi sono nuovo...o piu che altro nuovo nell'usare sb900 che mi hanno regalato la domanda che mi sorge � questa io ho una d80 dato il fatto che con la mia reflex non posso aggiornare l'sb900 e ammesso che lo faro aggiornare o tramite assistenza o tramite una reflex compatibile dopo l'aggiornamento posso sfruttarlo a pieno?
grazie per la disponibilit�
meialex1
L'aggiornamento riguarda solo il flash e il suo funzionamento. Vai tranquillo..... Aggiorna.
schimbo
QUOTE(meialex1 @ May 5 2010, 12:36 PM) *
Zuril
una domanda.... ho appena acquistato una D3s e il firmware � 1.01.Volendo finalmente aggiornare
l'SB900 come faccio?... nel sito la raccomandazione � di avere installato l'ultimo aggiornamento ma non mi � chiaro se si riferisce alla D3 oppure a tutte le versioni D3 cioe X ed S...come procedo?
meialex1
La tua D3s ha gi� l'ultimo aggiornamento....... ora controlla se il Tuo SB900 ha l'ultimo aggiornamento, se cos� non fosse procedi ad aggiornarlo.
Zuril
ok grazie... ho il terrore quando si tratta si fare aggiornamenti!!
Zuril
come non detto... ho bisogno di un programma per estrarre il file con il mio Mac ... ed � a pagamento! vedr� di risolvere in qualche modo grazie.gif
meialex1
Prova questo.... � free, anche se Mac ha un suo sistema.
http://wakaba.c3.cx/s/apps/unarchiver.html
Zuril
ok grazie Alessandro... ma mi togli una curiosit�.Ho fatto alcune prove sia con la D3S sia la D200... praticamente il flash impostato su TTL rimane sempre in questa modalit� anche spegnendo la fotocamera. Praticamente il flash rimane sempre in TTL e non va mai in A. Pensavo che probabilmente se non ho capito male che il mio vada bene e non necessita di aggiornamento.
Ho provato anche a fare alcuni scatti e lasciare la reflex in pausa... stesso risultato riparte a bomba.
meialex1
Non � questione di quello che fa o non fa il flash. L'aggiornamento prevede delle "correzioni?" al software interno, per cui � sempre consigliabile aggiornare....... Non � detto che il flash deve per forza presentare l'errore, ma pu� capitare. Ti consiglio di aggiornare.
Zuril
il link che mi hai dato funziona.... adesso posso finalmente estrarre il file grazie.gif
asiasaraby
Salve volevo sapere se qst aggiornamento riguarda anche al nikon d5000 con sb-900?
Grazie.
