laponite
Salve a tutti, sono alcuni giorni che ri-frequento il Forum "in sola lettura" per cercare di chiarirmi le idee, ma sono sempre pi� confuso... sar� anche l'ora tarda!
Premetto che sono da sempre un appassionato di fotografia ma con poco tempo, purtroppo, da poter dedicare (causa anche bimbo piccolissimo), tanto che spesso esco con la Ixus500 e neanche la uso...
Possiedo le seguenti Nikon: EM + 50 mm Serie E (regalo 1a Comunione), FM2 + 35-105 mm AS (comprati usati qualche anno fa) e D80 (acquistata nuova un anno fa).
Con la D80 avevo preso inizialmente il 18-70 mm DX che ho venduto dopo un paio di settimane per i seguenti motivi:
- troppo "plasticoso" per i miei gusti
- perch� DX e tipo G quindi non utilizzabile ad es. su FM2 o su futuro acquisto corpo FF
- qualit� foto non soddisfacente (per i miei gusti ovviamente)
Ho quindi acquistato, rigorosamente usati biggrin.gif , i seguenti obiettivi: AF 18-35 mm f/3.5-4.5D + AF 70-210 mm f/4-5.6D.
Quest'ultimo, pur essendo un obiettivo vecchiotto, LO ADORO, tanto che � sempre montato alla D80 ed � quello che uso al 90%. Qualcuno storcer� il naso ma, ovviamente a mio giudizio, mi soddisfa molto per la qualit� delle foto. L'ho usato anche quest'estate per fare foto di insetti e fiori sul Monte Bianco ma per il peso e la elevata distanza minima di maf non � certo l'ideale per fare questo tipo di soggetti che invece mi piacciono molto.
Ora, vorrei da una parte completare il "buco" attuale tra le focali, dall'altra avere un'ottica (anche) macro (considerando l'utilizzo al 99% su D80), pertanto non riesco a decidermi sul dafarsi:
- AF 60mm f/2.8D Micro usato/nuovo o altro Micro (105?)
oppure
- AF 50mm f/1.8D o f/1.4D usato/nuovo + zoom che copra appunto il buco
Il problema dello zoom � che non mi sembra ci siano ottiche a prezzi "umani" di cui ho letto bene: 35-70, 24-70, 24-85.
Meglio quindi prendere il 50 f/1.4 e basta? Volendo per� fare un po' di macro, posso secondo voi prendere il 60 Micro (pur perdendo in luminosit�) ed utilizzarlo anche per i ritratti visto che su D80 diventa un 90 mm? hmmm.gif
Scusate la lungaggine e ringrazio tutti fin da ora per i consigli e suggerimenti che vorrete darmi grazie.gif
alcarbo
QUOTE(Felix-one @ Sep 11 2004, 10:11 PM) *
......ma solo il mio 60 giace nella borsa nuovo immacolato da circa un anno? blink.gif
Per comodita' preferisco utilizzare il 105 anche se ho la sensazione che il 60 si comporti meglio ed e' piu' leggero. Per i ritratti e' la giusta focale ma e' terribilmente incisivo e nitido.
Piuttosto approfitto per lanciare un appello alla Nikon..... quando sara' possibile vedere sia il 60 che il 105 in AFS e con lenti ED?
QUOTE(Felix-one @ Sep 11 2004, 10:15 PM) *
Errata corrige:
.....per i ritratti e' un ottima focale sul formato digitale...
QUOTE(Lellodem65 @ Sep 13 2004, 01:07 PM) *
Grazie a tutti per il contributo.
La mia idea era proprio capire se il 60 micro � un obiettivo "universale" come il mitico 50. E mi sembra di aver capito che � egregio, anche per quel che riguarda le distorsioni.
Infatti, io prediligo la foto di ritratto o paesaggio e meno il macro.
Allora lo compro...
QUOTE(Argox @ Sep 13 2004, 04:48 PM) *
Ha ragione Dafiero, � sprecato utilizzarlo solo per il ritratto (dove io preferisco un medio tele) e il paesaggio ( dove io preferisco un grandangolo),
il 60 macro � un obbiettivo da usare prevalentemente per le riprese ravvicinate senza utilizzare nessun marchingegno ( tubi di prolunga o soffietti) fino al rapporto di riproduzione 1/1
QUOTE(laponite @ Nov 20 2008, 02:23 AM) *
Il 24-85/2.8-4 ed il 35-70/2.8 non costano di certo quanto il 24-70/2.8, tutti e due puoi trovarli usati alla met� del prezzo del 24-70... Io ho il 24-85 e mi ci trovo bene, puoi utilizzarlo anche per la "macro" non spinta (RR 1:2). L'ho pagato 400� usato ma ho letto di persone che lo hanno trovato nuovo non Nital allo stesso prezzo o usato ad un prezzo inferiore.
Ovviamente puoi prendere anche il cinquantino, da solo o insieme allo zoom, non c'� incompatibilit� tra i due (io ho il 50/1.4).
Il 60 Micro (ottimo per le macro e per il prezzo) non lo vedo molto adatto ai ritratti, a meno che i soggetti non siano persone anziane...
P.S. A suo tempo ho avuto anche io il 70-210 e mi ci trovai molto bene... per le stesse ragioni che hai detto tu.
laponite
...quando sara' possibile vedere sia il 60 che il 105 in AFS e con lenti ED?
Peccato che il nuovo 60 � solo G..... e come ho scritto non amo questo tipo di obiettivi perch� non posso usarli su FM2. Mi sembra comunque di capire che il vecchio 60 potrebbe fare al caso mio su D80.
Grazie mille
laponite
QUOTE(Franco_ @ Nov 20 2008, 10:21 AM) *
Grazie Franco, il 24-85, se stiamo parlando di questo: http://www.kenrockwell.com/nikon/2485af.htm non mi sembra un granch�, meglio forse il 35-70: http://www.kenrockwell.com/nikon/3570.htm
Ma se ti trovi bene con il primo il secondo � ancora meglio.....
Anche lui ha una funzione macro.
Forse al momento la scelta potrebbe essere 50 mm 1,4 + 35-70 mm. In questo modo completo perfettamente il buco attuale ed ho anche il 50ino che � una magnifica ottica.
Continuer� cos� a sperimentare sul mondo macro per quanto possibile, poi se ne avr� la necessit� prender� un'ottica specifica.
laponite
Trovato 35-70 usato pari al nuovo con paraluce ed imballi a 450 � (nello stesso negozio dove comprai la D80), lo prendo???
16ale16
Posso dirti tranquillamente che il 24-85/2.8-4 farebbe al caso tuo. Se non vuoi i fissi, vai alla grande su questo zoom. Ottimo anche su D700, quindi full frame. Ha anche modo di fare le macro, anche se non sono le sue specialit�, ed � flessibile come uno zoom. Pensaci wink.gif
giovanni.petrafesa
Compra il 50 1.8 e non te ne pentirai...nuovo costa un terzo del 35-70 2.8 usato e tuttavia offre luminosit� e qualit� migliore..
laponite
QUOTE(16ale16 @ Nov 20 2008, 02:46 PM) *
Ciao Alessandro, premesso che bisogna trovarli usati, il 24-85 non mi convince: http://www.kenrockwell.com/nikon/2485af.htm
Del 35-70 ne parla bene: http://www.kenrockwell.com/nikon/3570.htm
Poi magari Ken Rockwell non capisce niente...
QUOTE(giovanni.petrafesa @ Nov 20 2008, 05:35 PM) *
Il 50ino lo prender� sicuramente, ma forse andr� sull'1.4 che si trova a 275 � nuovo
QUOTE(laponite @ Nov 20 2008, 06:14 PM) *
Il 35-70/2.8 non lo conosco, anche se un mio amico (che non si chiama Ken) ne parla bene.
Fai attenzione perch� in passato ci sono stati degli esemplari che avevano problemi con un collante o qualcosa del genere... Fai una ricerca sul forum, mi sembra che ultimamente ne abbia parlato SiDiQ...
Il 24-85 ce l'ho, ma non sono Ken Rockwell e non voglio avere rimorsi sulla coscienza laugh.gif
Francoval
Attento per� che di 35-70/2,8 ne esistono due tipi: "D" e "non D". La differenza � che col D funziona il matrix, con l'altro no. Io li ho tutti e due e non vedo differenze di resa tanto che consiglio la vecchia versione perch� si trova veramente a pochi spiccioli. Per il ritratto, salvo spendere molto di pi� per un 85/1,4 o per un 105/2 dc una soluzione accettabile � cercarsi un vecchio 55/1,2 mod. ai e, con il dx, usarlo liscio oppure accoppiarlo ad un moltiplicatore x1,4. Qualcuno obietta che il moltiplicatore ammorbidisce. Ma nel ritratto la morbidezza mica guasta, anzi...
QUOTE(Francoval @ Nov 20 2008, 09:12 PM) *
Attento per� che di 35-70/2,8 ne esistono due tipi: "D" e "non D". La differenza � che col D funziona il matrix, con l'altro no. ...
Se non erro con la versione D funziona il matrix 3D, mentre con la versione non D funziona il matrix normale...
laponite
Sarei pi� propenso per la versione D, anche perch� � di pi� recente produzione e si dovrebbero evitare i problemi di scollamento delle lenti.
epivic
ti consiglio assolutamente il 50 1,4 . Soprattutto se hai un bimbo piccolo ne gioverai tantissimo per dei ritratti ambientati e per delle foto in interni senza flash.
Questa mattina sono uscito con mia figlia ed � stata l'unica lente che ho portato dietro per farle qualche foto ...
Vincenzo
laponite
QUOTE(epivic @ Nov 23 2008, 12:49 PM) *
Vincenzo
Grazie Vincenzo,
infatti vorrei "completare" gli attuali obiettivi proprio con il 50 1.4 ed il 35-70 AF-D.
Buone foto
Il Matrix funziona con entrambi.
Il "D" comunica in pi� al sistema esposimetrico il dato della distanza focheggiata (c.d. Matrix 3D).
All'atto pratico, non � prercepibile nessuna differenza di esposizione, tranne che in rari casi di elementi riflettenti posti davanti al soggetto lavotando in TTL-flash.
vvtyise@tin.it
io prenderei solo obiettivi buoni, intanto un bel 50/1,4.
16ale16
Onestamente se senti Rockwell il 18-55 � la migliore ottica Nikon...
Io ti posso dire che � comodo e versatile e non sfigura neanche su D700, dove l'ho provato grazie ad un amico. Pesa poco ed � FX, quindi se lo uso su DX non hai nemmeno l'effetto dei bordi.
Beppeiaf
Il 35/70 l' ho avuto, venduto perch� non mi piaceva nulla. Troppo corto come zoom, pesante e messa a fuoco lentissima....poi c'� a chi piace a me no.
Il 60 micro lo considero una ottica fantastica sopratutto come ritratto sul digitale, per chi dice che � troppo tagliente posso rispondere che la nitidezza si pu� togliere facilmente in PP, ma se non ci sono i dettagli non si possono mettere!
Il 50 f/1,4 costa veramente tanto anche usato....
edate7
Pi� che i consigli (?) di Ken Rockwell, seguirei quelli di Bjorn Rorslett, che mi sembra esperto ed obbiettivo:
http://www.naturfotograf.com/lens_surv.html
laponite
...giusto per chiudere l'argomento....
Ho visionato due 35-70 AFD, uno presentava un alone guarddando attraverso le lenti a tutta apertura (il famoso problema del collante!!!), l'altro era perfetto ma costava troppo.
Alla fine ho preso un 60 micro AFD, gi� provato in casa con flash, primo giudizio: ECCEZIONALE!
In attesa di prendere un 50 1.4, ringrazio tutti per i consigli grazie.gif grazie.gif grazie.gif
