e.tremolada
D300, aggiornato firmare, ora �:
A 1.01
B 1.10
giusto?
da quando ho aggiornato sia se guardo i dati nel monitorino della fotocamera che nelle info del file
per gli obbiettivi AI, dice F1* e non riconosce la focale, segnala sempre l'ultima focale impostata nel men� per obbiettivi senza CPU
--gli obbiettivi sono correttamente indicati con la loro apertura tra gli obbiettivi senza CPU del men�--
con gli obbiettivi con CPU dice F95
che faccio?
s1gg0
se hai scritto bene
hai dimenticato di aggiornare una parte del firmware
A1.10
B1.10
controlla.
e.tremolada
allora A � ancora a 1.01
copio sulla scheda metto la scheda e tutto, vado in aggiorna firmware ma mi visualizza solo
B da aggiornare
non riesco a aggiornare A
Fai attenzione, devi copiare sulla scheda un solo file per volta altrimenti non fai l'aggiornamento correttamente.
E' spiegato molto bene nella procedura da seguire.
Se lo hai gi� fatto c'� qualcosa che non va, se invece hai copiato entrambi i files sulla scheda probabilmente la D300 "vede" prima il file dell'aggiornamento "B"
A questo punto dovresti copiare il solo file per l'aggiornamento "A" e ripetere poi l'operazione sulla D300
ciao, Franco
1) Formatta la scheda;
2) copiaci solo il firmware A;
3) procedi all'aggiornamento.
Fino a quando avrai nella scheda anche il B, non riuscirai ad aggiornare l' A.
e.tremolada
ahhhh ecco dov'era l'arcano
un aggiornamento alla volta
ok adesso fatto
e come d'incanto son ricomparsi i diaframmi
grazzie millissimo
