Massimo1951
Nov 20 2008, 10:31 AM
Ho registrato i miei due obiettivi senza cpu ( Nikkor 35 mm f/2 e Nikkor 85mm f/2) secondo la procedura indicata dal manuale ma non � ben chiaro come fare a impostare la macchina al momento dell'utilizzazione.
C'� qualcuno che pu� darmi delle indicazioni ?
Vi ringrazio
Massimo
Ingrandimento full detail : 95.8 KB
litero
Nov 20 2008, 11:15 AM
Cio�? che cosa vuoi impostare?
cuomonat
Nov 20 2008, 11:57 AM
In "Mio men�" ho aggiunto: Dati obiettivi senza CPU.
Poi ho assegnato al pulsate FUNZ. la funzione "accedi 1� voce Mio men�.
Quando premo il pulsante FUNZ. sul monitor si apre direttamente la schermata "Dati obiettivi senza CPU" dalla quale posso selezionare l'obiettivo che voglio.
Ruotando poi la ghiera dei diaframmi in senso antiorario accedo alle altre voci "Mio men�" dove ho inserito altre cose.
Sper di essere stato chiaro. Comunque vai a pag. 320 del manuale e ti fai un'idea.
Massimo1951
Nov 20 2008, 02:40 PM
QUOTE(cuomonat @ Nov 20 2008, 11:57 AM)
OK, grazie.
Stasera provo.
Ho letto il manuale ma non mi apparso cos� chiaro.
grazie di nuovo. far� sapere se tutto OK.
Massimo
Ingrandimento full detail : 77.7 KB
Massimo1951
Nov 20 2008, 10:06 PM
QUOTE(Massimo1951 @ Nov 20 2008, 02:40 PM)
OK, grazie.
Stasera provo.
Massimo
Ingrandimento full detail : 77.7 KBGrazie Cuomonat, ho risolto il problema. Sei stato molto utile.
Massimo
Ingrandimento full detail : 71 KB
cuomonat
Nov 20 2008, 10:35 PM
QUOTE(Massimo1951 @ Nov 20 2008, 10:06 PM)
Massimo
Non c'� di che. Belle le tue foto di tango... dalle pose scelte devi essere un cultore.
Massimo1951
Nov 21 2008, 12:48 PM
QUOTE(cuomonat @ Nov 20 2008, 10:35 PM)
Eh si, mi piace la danza, anxhe quella in carrozzina: pressoch� sconosciuta in Italia.
Massimo
Ingrandimento full detail : 71.6 KB
sandroar
Dec 23 2008, 11:11 AM
Buongiorno Massimo, ho letto che Lei ha risolto il problema dell'uso di obiettivi senza cpu sulla D700 mentre io no. Ho un Tamron 500 a specchi che con la D200 funziona perfettamente mentre con la D700 fa foto sempre sovraesposte di 2 stop. In pratica dopo averlo registrato lo seleziono usando il pulsante funzione ma � come se la D700 non ne tenesse conto.
Altra cosa strana � che � un obiettivo a diaframma fisso (f.8) ma sul display mi appare diaframma 22...
Ha qualche idea di cosa posso aver sbagliato?
Cordiali saluti.
Sandro
cuomonat
Dec 23 2008, 06:03 PM
QUOTE(sandroar @ Dec 23 2008, 11:11 AM)
... In pratica dopo averlo registrato lo seleziono usando il pulsante funzione ma � come se la D700 non ne tenesse conto.
Cordiali saluti.
Sandro
Dopo che hai assegnato il n� all'obiettivo ed aver selezionato focale e diaframma, hai confermato con ok su "Esegui"?
sandroar
Dec 23 2008, 06:18 PM
Intanto grazie per la risposta!
Si, ho selezionato focale e apertura poi ho confermato con esegui. Ho poi assegnato alla selezione dell'obiettico il tasto funzione che premuto mi evidenzia sul display piccolo posizione 1, diaframma (8) e focale (500) corrette. Ho provato a registrare anche un secondo obiettivo fittizio e premendo il tasto funzione anche questo compare permettendomi di scegliere quello dei due che voglio usare (ci sono in totale 9 posizioni) Lasciando il pulsante il display piccolo torna alla visualizzazione normale (anche se stranamente indica f.22 invece che f.8)
Scattando le immagini risultano tutte sovraesposte di circa 2 diaframmi e la macchina si comporta come se non fosse selezionato un obiettivo senza cpu.
Quello che � strano � che sulla D200 funziona tutto a meraviglia...
Se Ti viene qualche idea o se conosci qualcuno che mi pu� aiutare ti sono grato se mi informi!
Grazie e buone Feste!
Sandro
cuomonat
Dec 23 2008, 07:19 PM
QUOTE(sandroar @ Dec 23 2008, 06:18 PM)
Sandro
Controlla l'accoppiamento meccanico della leva di simulazione del diaframma, nel momento in cui innesti l'obiettivo: verifica che ruotando l'obiettivo agganci la leva trascinandola fino a fondo corsa.
sandroar
Dec 23 2008, 10:12 PM
Purtroppo (o per fortuna!) arriva perfettamente a fondo corsa senza attriti e trascinandosi correttamente la levetta e lo fa esattamente come succede sulla D200. Sembra proprio un problema elettronico infatti nei dati exif la focale risulta corretta mentre la focale no. Ho fatto ricerche su internet e ho trovato qualche pagina che parlava di un non ben identificato bug della D700 con l'uso di alcuni obiettivi senza cpu anche se mi sembra strano anche perch� il corpo macchina NON SA quale obiettivo � montato ma lo impara attraverso i dati che si inseriscono con la registrazione.
Considera che l'obiettivo � in perfetto stato (l'anello adattatore � praticamente nuovo) e l'ho provato anche su una vecchia D90X per verificarne l'accoppiamento.
Pazienza, mi accontenter� di usarlo starando volutamente l'esposimetro sottoesponendo di 2 stop...
Grazie comunque per la buona volont� e Auguri!
Sandro
