matteo.bondioli
ciao ragazzi come da titolo vorrei sapere qual'� il grado di robustezza della d80 e degli obiettivi nikkor...chiaramente non pretendo dati precisi,bastano esperienze personali.
quello che pi� mi interessa � se le vibrazioni forti possono danneggiare le parti meccaniche:mi spiego,oggi ho in programma una gita con alcuni amici e siccome faremo parecchio sterrato(greti di fiumi e carreggiate di montagna...) non vorrei fare qualche danno.
premetto che per queste cose sono maniacale...tengo ancora il cell dentro una calza per proteggerlo dai graffi ad un anno e mezzo dall'acquisto tongue.gif
grazie in anticipo per le risposte!!
ps. per la robustezza non consideriamo l'eventalit� di una caduta... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ru11412
QUOTE(velenoso @ Nov 21 2008, 12:36 PM) *
per quanto mi riguarda considero la D80 sufficientemente robusta ad un uso normale, includendo con questa affermazione anche quello che hai citato.
Sugli obiettivi riporto solo un commento trovato in un altro forum: se monti il 18-200 VR attento a non impugnare la macchina e scuoterla troppo per l'obiettivo, pare che sia abbastanza fragile e potrebbe aprirsi in due...
Sono probabilmente ovviet� quelle che ho detto, ma altro a cui badare particolarmente non mi pare ci sia.
FV
giovanni1973
Credo che...la paura di usare le cose per non rivinarle sia assuro....meglio non comprarle e risparmiare i soldi a sto punto
detto questo....
io mi reputo un tipo preciso, nel senso che cerco di tenere nel migliore dei modi le cose che compro, visto quello che costano, ...ma tutto qui, usarle nel modo corretto...ma senza eccessi..nel essere maniacali....
se devi andraci in montagna vacci tranquillamente...credo che le reflex in generale siano state studiate per essere portate in giro..quindi tollerano un uso normale come pu� essere un'escursione in montagna al mare o in qualunque altro posto....dove si voglia fere foto
Giovanni
In che senso.....?
unica cosa che so del 18 200...e quella che tenendo con la lente rivolta verso il basso...tende ad allungarsi spontaneamente..
MA credo te intendessi questo.
Giovanni.
matteo.bondioli
QUOTE(giovanni1973 @ Nov 21 2008, 01:01 PM) *
detto questo....
Giovanni
hehehe forse hai ragione ma sai...� il trauma della prima volta lontano da casa wink.gif
a parte gli scherzi,siccome la macchina l'ho comprata da poco � la prima volta che me la prendo dietro...
ah,a proposito,dalle risposte ho capito che probabilmente mi sono spiegato male(chiedo scusa...) il fatto � che l'escursione non � a piedi,ma in quad. per questo mi preoccupavo delle vibrazioni!!
QUOTE(ru11412 @ Nov 21 2008, 12:58 PM) *
Einar Paul
Vorrei capire perch� si dovrebbe afferrare un 18-200 per scuoterlo insieme alla macchina...
matteo.bondioli
forse intendeva mentre uno cammina...
raffer
QUOTE(velenoso @ Nov 21 2008, 01:15 PM) *
Raffaele
matteo.bondioli
questo...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 42.4 KB
raffer
QUOTE(velenoso @ Nov 21 2008, 01:54 PM) *
questo...
Ok, grazie!
Qualunque sia la tua attrezzatura ti sconsiglio di scattare stando sopra quel coso quando � in movimento poich� neanche un VR di XII generazione potrebbe aiutarti. dry.gif
Raffaele
matteo.bondioli
grazie.gif raffaele...sono talmente vestito che sembro l'omino della michelin!!!
comunque non voglio fare le foto in movimento,l'obiettivo era fare un giretto e quando vedevo qualcosa di bello fermarmi e con moooolta calma fotografarlo!!
pri
vai tranquillo! io la porto sempre con me: mare, montagna, viaggi, escursioni. ci ho fatto anche un safari e ti garantisco che il terreno era piuttosto accidentato. eventualmente, questo si, puoi proteggerla dalla polvere con dei semplici sacchetti di plastica. quelli per conservare gli alimenti, per intendersi!
ricky74VE
FV
Ho utilizzato la D80 per 10 mesi, ma me la sono sempre portata appresso: � abbastanza robusta e non ha mai dato segni di cedimento. Utilizzata in spiaggia, in barca, per foto rallystiche, in alta montagna (ferrate) ecc....
L'ho utilizzata sempre col 18-200 VR, ma per fotografare, non per agitarla tenendola per l'obiettivo a mo' di "maracas"... messicano.gif
A parte gli scherzi, io spesso la estraevo dalla borsa tenendola per l'obiettivo, mai avuto problemi: secondo me come robustezza la D80 � la migliore se confrontata con tutte le altre amatoriali (D60, D40, 400d, 450d, 350d, ecc...).
Un paio di mesi fa, mentre scendevo le scale della Torre del Mangia, ho urtato piuttosto violentemente il 24-85 (montato sulla D80) contro una parete: si sono girate tutte le persone che mi erano vicine e a me si � gelato il sangue cerotto.gif
Ne la D80 ne tantomeno l'obiettivo con il paraluce ne hanno risentito...
Direi che puoi stare ragionevolmente tranquillo, evita comunque la troppa polvere (quella s'infila dappertutto) e soprattutto MONTA il PARALUCE wink.gif
P.S. Ho approfittato della "strizza" per giustificare l'acquisto della D300 laugh.gif
matteo.bondioli
ragazzi,grazie davvero per i consigli...effettivamente tutto � filato liscio come l'olio,tenendola dentro la custodia tra l'altro le vibrazioni sono state molte meno!!
QUA SIAMO ALLA PRIMA TAPPA (dopo 7/8 minuti...) dry.gif
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 3.3 MB
(sono quello a sinistra...)
E QUESTI SONO DUE BEI TRAMONTI CHE SONO RIUSCITO A FOTOGRAFARE...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 3.6 MB
ps. peccato solo non avere avuto la macchina a portata di mano,ci siamo trovati per ben due volte a meno di due metri da alcuni caprioli...ma mentre la "disinballavo" sono scappati!!! Fulmine.gif Fulmine.gif
ciao a tutti!!!
Trotto@81
QUOTE(ricky74VE @ Nov 21 2008, 04:40 PM) *
B�, se la scuoti dall'obiettivo non credo si faccia nulla, ma se ci monti un tele e la reggi solo dal corpo, credo che si apra facilmente in due, o sbaglio?
Secondo me la D80 con ottiche molto pesanti quali le FX va sempre afferrata per l'obiettivo o insieme al corpo, non ha la carcassa in magnesio che l'aiuta.
giovanni1973
[/quote]
Credo che tutte le macchine con ottiche "lunghe" e pesanti... buona norma tenere un mano sotto l'ottica....io lo faccio sempre...
questa regola non vale solo per la D80...ma un p� per tutte...anche quelle con la struttura in materiale pi� pregiato.
Giovanni.
alessandro25
Ciao, complimenti!! Che bellissime foto, eccezzionali i tramonti. Per quanto concerne la pignoleria e precisione nel conservare gli oggetti...siamo uguali, con i soldi che costa acquistare qualsiasi oggetto...mi sembra il minimo.
Certamente non si deve diventare maniaci nel conservare accuratamente il tutto, per� fa piacere usare e conservare correttamente, ad esempio ho protetto lo schermo LCD da 2,5 con una pellicola auto adesiva per proteggerla dai graffi accidentali, altres�IPB Immagine Ingrandimento full detail : 582 KB cerco di non afferrare mai la mia D60 per il corpo ottico" dispongo di un 18-55 VR e 55-200 VR entrambi AF-S" cerco di afferarla per il corpo macchina, allacciandomi al collo la tracolla,, certo in fase di scatto mantengo la macchina con una mano il corpo, l'altra la base dell'ottica.
Concludendo, io sono alle prime armi come utente Reflex, in primis avevo una Compatta Nikon 3100, comunque debbo dire che la mia Reflex D60 mi acchiappa molto, mi appassiona sempre pi�, adesso che ho acquistato anche il flash SB600, il telecomando ML-L3, il paraluce opzionale per il 18-55 VR, sono veramente ultra contento...in futuro vorrei dotarmi di un 50 mm il cosidetto cinquantino, il fotoamatore � un bellissimo hobby, creativo, un poco caro all'acquisto delle ottiche...ma le cose belle hanno un prezzo....ciao e di nuovo complimenti!! Alessandro
QUOTE(velenoso @ Nov 21 2008, 07:08 PM) *
ciao a tutti!!!
