gorill1dg
Sono un possessore abbastanza soddisfatto di una Nikon D60, che al momento ho utilizzato solamente con l'obiettivo base 18 - 55 VR.
Non so se la cosa dipende dalla mia ignoranza, o da un difetto della macchina o della lente, ma ho grossissimi problemi ad ottenere foto nitide con la messa a fuoco automatica, specialmente quando utilizzo quella a tre aree. unsure.gif
Io faccio di tutto per far "illuminare" il quadratino pi� vicino al soggetto da mettere a fuoco, ma ogni volta il fuoco risulta in un'area diversa da quella che desidero io, oppure non c'� proprio! A volte invece ottengo foto nitide.
Ho come l'impressione che la messa a fuoco sia TROPPO precisa.... E poi nonostante abbia letto tutto il manuale, non riesco bene a capire l'utilizzo di queste 3 aree, visto che la macchina sceglie quella che gli pare!
Utilizzo quindi spesso la messa a fuoco spot, ma anche li le cose non � che vadano poi cos� bene.
Mi dite dove sbaglio?
Avete delle dritte da darmi?
Questo � il link a una mia foto peraltro abbastanza insipida, per farvi capire di cosa parlo. Come vedete la messa a fuoco non � ottimale, anzi non c'� per niente. IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.2 MB
Grazie e buona Nikon a tutti
Lucabeer
QUOTE(gorill1dg @ Dec 8 2008, 12:58 PM) *
A me la foto sembra a fuoco... Se ti sembra poco nitida, non � certo per un errore dell'autofocus: se gradisci immagini pi� "croccanti" puoi aumentare il parametro di Nitidezza dalle impostazioni (ma senza esagerare, perch� poi le immagini diventano "fasulle": verifica da una stampa quale grado di nitidezza desideri, NON da un ingrandimento al 100% a monitor visto che non � il modo corretto di valutare un'immagine).
Oltretutto credo che tu ti riferisca alla scarsa nitidezza delle parti lontane del paesaggio, ma in questo caso la colpa � solo della foschia, non certo di errori di messa a fuoco.
Moua
Probabilmente hai settato l'AF in modo automatico, cio� non sei tu a scegliere l'area di messa a fuoco ma la macchina.
Sul manuale trovi tutto cmq.
Attilio
Domenico1
Se usi la messa a fuoco automatica, non sarai tu a scegliere cosa mettere a fuoco, ma la macchina, che metter� a fuoco il soggetto pi� vicino. Devi disattivare il fuoco automatico, in modo da poter selezionare tu stesso uno dei 3 punti di messa a fuoco che ti consente la tua camera! Leggi il libretto al riguardo!
Dr.Pat
stai usando il modo area-AF "Area AF Auto", quindi � la fotocamera a scegliere. Se vuoi scegliere tu, devi utilizzare "Area AF Dinamica/Singola". (sulla tua fotocamera potrebbero chiamarsi in un modo un po' diverso)
