IDROCARBURO
Ciao a tutti!
Mi sono appena dotato di una splendida P80. Sono un fotografo alle primissime armi per� mi sto divertendo molto nello scoprire tutte le funzionalit� dei modi di ripresa manuale...
A questo punto, per�, mi sorgevano alcune domande sull'utilizzo della macchina in certe condizioni. Chiedo pertanto a voi consigli!
Mi sono trovato a dover fotografare al Battesimo di mio nipote e ho trovato difficolt� in particolare nella messa a fuoco.
Cio�: l'illuminazione era scarsa, tipica di un interno Chiesa ed io mi trovavo ad una distanza di circa 5-6metri, distanza comunque probabilmente appena fuori dal range di funzionamento del flash.
Lavoravo in modalit� P, con quasi tutte le altre impostazioni automatiche, a parte la sensibilit� impostata 64-200 per evitare di avere troppo disturbo. Ebbene, non riuscivo assolutamente a mettere a fuoco utilizzando un minimo di zoom.
Chiedevo pertanto un aiuto nel merito, come devo impostare la macchina?
Inoltre mi chiedevo questo: che differenza esiste tra la modalit� P flessibile in cui sostanzialmente controllo l'apertura del diaframma (e la macchina regola i tempi) e la modalit� automatica a priorit� di diaframma?
Grazie dell'aiuto, a presto!
raffer
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza!
Nel modo P (Auto programmato) la fotocamera imposta automaticamente sia il tempo che il diaframma e l'utente non pu� far altro che scegliere tra le coppie tempo/diaframma prestabilite.
Nel modo A (Auto a priorit� dei diaframmi) l'utente sceglie il diaframma, mentre la macchina seleziona il tempo di posa pi� opportuno.
Se nel modo P si sceglie la coppia tempo/diaframma in base al diaframma onde, ad esempio, avere la profondit� di campo richiesta in pratica non c'� alcuna differenza con il modo A.
In ambiente con scarsa luce senza l'uso del flash conviene utilizzare la "Sensibilit� ISO alta auto" (vedi pag. 96 del manuale) o direttamente settare ISO 1600. Sar� inevitabile la presenza del rumore, ma l'alternativa � solo quella dell'uso del cavalletto e di tempi di posa lunghi. Soluzione applicabile solo a soggetti statici e questo non era il tuo caso.
Non ho capito il problema della messa a fuoco.
Raffaele
IDROCARBURO
Grazie della risposta Raffaele!
Per quanto riguarda la messa a fuoco, intendevo dire semplicemente che il mirino appariva sempre rosso ed ovviamente, provando a scattare ugualmente, la foto veniva abbastanza male...
Non credevo di dover impostare un valore di ISO cos� alto. Insomma, in tutte le discussioni di questo forum leggo in continuazione che la P80 al di sopra di 200-400 ISO accusa un rumore molto elevato...
Mi interessava capire inoltre la differenza tra le varie qualit� dell'immagine che si possono impostare, in particolare tra "normale" e "fine". Quando occorre usare l'una o l'altra? Si tratta di differenze sostanziali?
Quali sono infine gli ambiti in cui la P80 riesce a dare il meglio di s�? Una cosa che credo di aver capito leggendo fra le varie discussioni � che essendo il sensore della fotocamera piuttosto piccolo non si riescano a fare foto eccezionali negli interni, o comunque in presenza di poca luce... Ho capito male?
Grazie a tutti!
Mattia
raffer
QUOTE(mattia.tassi @ Dec 13 2008, 01:09 AM) *
Grazie a tutti!
Mattia
Che la P80, come d'altronde tutte le compatte, abbia difficolt� in carenza di luce � del tutto normale. Se consideri che si discute di rumore agli alti ISO anche per le DSLR con sensori DX o FX e che, per non averne del tutto, bisogna prendere in considerazione solo la D3 (� 4.000 solo body!) non c'� quindi da meravigliarsi.
Comunque anche con la P80, usandola con accortezza e senza pretendere di avere stampe in grandi formati (ma il 20x30 gi� va bene) � possibile ottenere risultati non malvagi. Ti posto a titolo esemplificativo un'immagine scattata a mano libera a ISO 1534 proprio con la P80.
Ingrandimento full detail : 1.9 MB
La differenza tra JPG "normale" e "fine" � il minor grado di compressione del secondo rispetto al primo. Io scatto sempre in "fine", anche se in tal modo � possibile immagazzinare un relativo minor numero di file sulla scheda.
Ti saluto,
Raffaele
michelez
QUOTE(raffer @ Dec 13 2008, 02:28 PM) *
IPB Immagine <a href="http://www1.nital.it/uploads/./ori/200812/gallery_493557ccdc92b_DSCN0111.JPG" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 1.9 MB</a>
Ti saluto,
Raffaele
ciao raffaele
nella mia p 80 vedo che la quajita fine si puo inpostare anche in formato jpg
si possono variare i m.p fino a modalita p.c e contemporaneamente scegliere se scattare bassa,norm,fine.
domanda:
se i mp mi riduce la qualita le altre regolazioni bassa,norm.fine cosa riducono?
allego alcune foto cosi mi dai anche cualche dritta.
raffer
QUOTE(michelez @ Dec 14 2008, 10:23 PM) *
ciao raffaele
domanda:
1) Con la P80 si pu� scattare solo in JPG, quindi che significa "la quajita fine si puo inpostare anche in formato jpg"?
2) Che cosa sono gli "m.p" o "mp"?
3) Quale � la modalit� "p.c"?
4) Quali sono "le altre regolazioni"?
Per piacere fai riferimento alle relative pagine del manuale.
Raffaele
michelez
QUOTE(raffer @ Dec 14 2008, 10:46 PM) *
Raffaele
scusa se non mi sono espresso bene.
nella p 80 posso regolare la grandezza della foto (cosi credo di aver capito) da 10 mega byte
a scendere fino ad un parametro dove l'icona dice p.c
(personal computer)
se io scatto in cuest'ultima modalita(p.c) in qualita fine i 10 mega pixel che compongono l'immagine sono al suo massimo solo per visualizzala su p.c? o se faccio una stampa panoramica a la stessa risoluzione?
ciao raffaele.
raffer
QUOTE(michelez @ Dec 16 2008, 08:24 PM) *
(personal computer)
ciao raffaele.
La dimensione p.c (pag. 89 del manuale) corrisponde ad un'immagine di 1024x768 e pu� essere impostata sia in "Fine", che in "Normal", che in "Basic" (pag. 90) e consente stampe fino al 9x7 a 300 dpi.
Raffaele
memuz
(personal computer)
ciao raffaele.
Che casino che hai fatto. I 10MP sono 10 megapixel, non sono Mega Byte, non sei tu a scegliere la grandezza (in mega byte), che poi una foto da 10 mega byte � immensa. Tu scegli la grandezza (altezza e larghezza) della foto, il formato PC � il formato ideale per uno sfondo Desktop, la qualit� Fine, Normale, Bassa � la qualit� della foto, sullo schermo non si nota la differenza tra fine (300 dpi)e normale (72 dpi) perch� la vedi sempre a 72 dpi. Se scatti a bassa risoluzione la differenza la noti zummando un pochino sull'immagine che viene un pochino sgranata. La modalit� fine serve in sostanza se vuoi stampare la foto. Comunque il consiglio � di scattare sempra alla massima risoluzione (10 megapixel) in qualit� fine o normale, dipende da cosa ci devi fare poi con la foto, al massimo poi la riduci con il PC con un programma di fotoritocco oppure l'altezza e la larghezza la puoi ridurre comodamente anche con Paint.
michelez
QUOTE(memuz @ Dec 17 2008, 10:38 AM) *
grazie a tutti e due per le risposte
si il manuale ce l'ho
scusate per il casino ma e da un po che l'ho letto e qualcuno si e preso il gusto di darmi qualche dritta(probabilmente senza sapere)mi deve aver confuso un po le idee......
e per le foto? che mi dite ?a me sembrano discrete,ma a questo punto non so se fidarmi di me stesso hmmm.gif
raffer
QUOTE(michelez @ Dec 18 2008, 09:35 PM) *
Un unico consiglio: datti una bella calmata. Che ne dici di una camomilla? rolleyes.gif
Raffaele
memuz
Io ho fatto stampare dal fotografo una foto notturna e la trovo ottima, molto meglio che non fa guardandola al PC, presenta molto meno rumore stampata che non fa sullo schermo. Per gustarti le foto sul PC scatta le foto in qualit� Normale e non a pieni Megapixel.
michelez
QUOTE(raffer @ Dec 19 2008, 12:18 AM) *
Raffaele
io sono calmissimo forse mi hai frainteso
ciao raffaele
flavio_59
A proposito di P80 (che st� pensando di acquistare, o in alternativa Olympus 565UZ).....
gestisce un ulteriore flash wireless??
se si solo i Nikon ? il SB-600 ? (sarebbe meglio uno pi� economico rolleyes.gif )
flavio_59
QUOTE(flavio_59 @ Dec 20 2008, 04:38 PM) *
raffer
QUOTE(flavio_59 @ Dec 21 2008, 11:20 AM) *
Raffaele
flavio_59
ok.....
memuz
Ciao, anche io prima di acquistare la P80 ero indeciso con la stessa olimpus, vuoi che l'Olympus non arrivava mai, poi in molti negozzi mi hanno detto che l'Olympus � una macchina fotografica da "centro commerciale" in tanti mi hanno consigliato la P80, che alla fine mi � costata anche meno. Comunque non penso che gestisca flash esterni. Comunque "tanto di cappello" anche all'Olympus. alle prove fatte in negozio , tutte e due affiancate, mi sembravano uguali, a parte lo zoom.
rfabri
X mattia-tassi,tornando al problema iniziale cio� la messa a fuoco ,non avevi provato la messa a fuoco manuale in posizione P?Perch� io ho fatto parecchi esperimenti anche in scarsissima luce e pure zumando sui 6 metri vengono foto perfette,BYE.
FanNikon
Uno scatto notturno con la P80 (fin quando si rimane a valori ISO non superiori a 400 gli scatti sono stupendi)
rfabri
Bhe diciamo pure che di luce qui c'� n'� molta meno che in una chiesa,comuncue se dovevi fare un particolare pi� vicino avresti dovuto usare il fuoco manuale e aiutato dal flash,BYE.
FanNikon
La messa a fuoco manuale implementata nella P80 la trovo particolarmente scomada per il fatto che la regolazione mediante i tasti del multi-selettore risulta scarsamente fine e la cosa � aggravata dal fatto che il display LCD non � ad alta risoluzione (per dare un'idea nella P5100 il display LCD � da 1,5" quello cella P80 � da 1,7" eppure i due display hanno lo stesso numero di pixel pertanto il display della P80 ha meno risoluzione di quello della P5100). Non capisco perch� Nikon ha deciso di far regolare la messa a fuoco con il multi-selettore e non con la ghiera selettrice, sono convinto che con quest'ultima lo scopo si sarebbe raggiunto pi�facilmente e soprattutto con maggior finezza
FanNikon
Scusatemi, nel mio ultimo post #22 ho scitto delle stupidaggini, precisamente i display della p5100 e della p80 sono rispettivamente da 2,5" e da 2,7" (avevo scritto 1,5" e 1,7")
