marcellocostantini
ho da poco acquistato una Nikon D60 della quale sono molto soddisfatto...un difetto però mi dà i tormenti: lo sportellino della SD memory card a volte si apre a seconda di come impugno il corpo macchina!!!
Volevo sapere se qualcuno ha già riscontrato questo tipo di problema, oppure mi consigliate di portarla immediatamente dal rivenditore!
Grazie a chiunque possa aiutarmi...
rickyjungle
QUOTE(marcellocostantini @ Dec 19 2008, 11:46 AM) *
è un prblema-non-problema di tutte le nikon con le SD, io ho la d80 che ha lo stesso sportellino, in realtà a me non si è mai aperto accidentalmente, anche perché è in una posizione che in qualunque modo impugni la macchina lui è a livello del palmo della mano per cui fuori dai possibili movimenti della mano.. però dipende come impugni la macchina... io comunque non ho avuto problemi...
mirko_nk
Io con la D50 non ho mai avuto problemi di apertura accidentale, se non occasionalmente se ci sbatti nel senso dell'apertura... Credo che lo sportellino sia lo stesso...
mko61
Ho avuto una D40 ed una D60. La D40 aveva questo problema: spesso estraendola dalla custodia aprivo lo sportellino, quasi bastava sfiorarlo. La D60 che ho adesso NON ha il problema: pur utilizzando la stessa custodia, non si apre mai. Dev'essere una questione di tolleranza nella costruzione del pezzi, o di usura: la D40 originalmente non si apriva, ha iniziato a farlo dopo.
Secondo me però sarà difficile avere riconosciuto il difetto e l'intervento in garanzia ... per la D40 avevo pensato ad una soluzione artigianale, un microspessore con feltro adesivo sui bordi di chiusura.
marcellocostantini
Grazie mille per le risposte,
capisco che è proprio un problema di fabbricazione perchè comunque lo sportellino chiude, ma quando impugno la macchina, a volte basta un po' di pressione in più e la molla dello sportello scatta.
La mia paura è che con il tempo peggiori...mi auguro di no.
Grazie ancora saluti.
Paolo66
La mia D80 aveva lo stesso difetto, in realtà il blocco sembrava abbastanza "saldo", ma spesso mi si apriva, soprattutto estraendola dallo zaino. Non ha mai dato segni di peggioramento, però c'è da fare molta attenzione soprattutto a non romperlo.
Lo sportellino della mia D80 non si è mai aperto accidentalmente... sarà perchè non uso né zaino, né borse né custodie varie ?
