Vitto
Buongiorno a tutti, ho acquistato ieri una d90 ed ho montato subito l'mb che utilizzavo senza problemi sulla precedene d80. Dopo pochi scatti ha cominciato a dare problemi evidenziando l'icona batteria scarica sul display pur essendo le due batterie completamente cariche.
E' necessario spegnere e riaccendere la macchina per risolvere il problema (temporaneamente perchè dopo poco si ripresenta) .
Cosa posso fare?
Skylight
Ciao, quando viene segnalato che la batteria è scarica anche se non lo è il problema è molto probabilmente legato all'innesto dell'obiettivo sul corpo. Se cerchi troverai le idicazioni.
In sintesi togli l'obiettivo e, con un panno in microfibra appena inumidito (consigliato il panno indicato da nonnoGG) con dell'Eclipse/E2 oppure dell'alcool alimentare, passa i contatti dell'obiettivo e dell'innesto del corpo, con delicatezza.
Poi monta e smonta l'ottica quattro cinque volte.
Stessa pulizia per i contatti delle batterie, del corpo macchina e dei contatti interni/esterni dell'mb, utilizzando un normalissimo cotton fioc.
Il problema dovrebbe sparire...
Vitto
E' strano comunque visto che il corpo macchina è nuovo ed un'obiettivo anche.
Magari c'è un pò di patina.
Vitto
Problema risolto mettendo uno spessore di 0,5 mm tra il corpo macchina e l'Mb funziona tutto correttamente.
Fightalone
smile.gif Allora rispondo a questo post per illustrare cosa ho fatto per risolvere il problema del falso contatto, tra la mia Nikon D90 e l'MB-D80 (Quest'ultimo non originale).
Ho deciso di fare un lavoretto a mio avviso pulito e definitivo. nelle prossime foto c'è + o - una sequenza con la mia soluzione
Ingrandimento full detail : 103.6 KB
Ingrandimento full detail : 126.7 KB
Ingrandimento full detail : 69.4 KB
Ingrandimento full detail : 75.4 KB
Ingrandimento full detail : 104 KB
Ingrandimento full detail : 79.4 KB
Ingrandimento full detail : 52.5 KB
Ingrandimento full detail : 98 KB
Ingrandimento full detail : 58.4 KB
Ingrandimento full detail : 95.2 KB
Ingrandimento full detail : 133.1 KB
Ingrandimento full detail : 111 KB
Ingrandimento full detail : 106.1 KB
Fightalone
Per ora l'ho provato un po' e pare che finalmente ci siamo, sono finiti i falsi contatti, il problema fondamentale è che i comandi dello scatto e della ghiera non funzionavano, mentre l'alimentazione rimaneva regolare. Invece ora sembra tutto ok, scatto, alimentazione ecc.
Il materiale che ho utilizzato è un pezzo di gomma dello spessore 2,5 mm normalmente utilizzato sulle scarpe.
Spero che il tutto sia utile per il forum.
Bye
Fightalone
laugh.gif Confermo Tutto ok!
Oggi ho avuto modo di testare sul campo il mio MB-D80 sulla D90. Il risultato? tutto ok, quindi si può dire che, il problema é ufficialmente risolto.
Bye
fabri67
Si ma non è normale che si debba ricorrere a modifiche artigianali per far funzionare il battery, forse era meglio se ci pensavano in Nikon.
Buone foto
Stevenb
QUOTE(fabri67 @ Apr 8 2009, 08:16 AM) *
Buone foto
Se non sbaglio, quel BP delle foto non e' originale Nikon.
fabri67
QUOTE(Stevenb @ Apr 8 2009, 10:04 AM) *
A be allora il discorso cambia, anche se comunque dovrebbero funzionare anche quelli visto che si pagano.
Stevenb
QUOTE(fabri67 @ Apr 8 2009, 11:58 AM) *
E' scritto sopra alla prima foto. Io ho il BP originale ed e' perfetta, nessun gioco con la D90.
Fightalone
Tanto ormai l'mb-80 si trova sotto le macerie, io sono riuscito a salvare la macchina con l'ottica e le batterie ma senza caricatore perchè ce le avevo a portata di mano, per il resto è quasi tutto sotto un buon numero di macerie...
angritti
QUOTE(Vitto @ Dec 28 2008, 07:53 PM) *
Ho anch'io lo stesso problema o meglio se uso le batterie En-el3e esse risultano scariche, mentre con le stilo tutto funziona regolarmente (come ho scritto anche in altro post); se invece lascio un certo gioco tra il corpo macchina ed il Battery pack tutto funziona regolarmente.
Cercherò di inserire uno spessore, ma non sono per nulla soddisfatto trattandosi di materiale originale e nuovo.
angritti
Inserito uno spessore e tutto funziona.
Sono sempre più perplesso.
Bin
scusate... sbaglia topic
lbstefano
QUOTE(angritti @ Apr 24 2009, 03:02 PM) *
Forse qui trovi la soluzione...
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...p;#entry1567239
un saluto
