drex60
Mi servirebbe un aiutino:
Premetto che sono assolutissimamente alle prime armi e ho una d300 con 18'70.
Allora ,il mio problema e' che quando devo fare il primo piano di due persone che stanno con i volti vicini, la macchina mi mette a fuoco un solo volto e l'altro mi viene sfuocato.
stessa cosa con tre persone vicine,se metto a fuoco la persona in mezzo le altre due vengono sfuocate.
Voi come risolvete questo problema?
Sara' sicuramente una domanda sciocca,ma a me mette in difficolta' questo problema!
QUOTE(drex60 @ Jan 1 2009, 08:21 PM) *
Risolverai chiudendo il diaframma per aumentare la profondit� di campo.
PS. Un manualetto di tecnica fotografica (o un corso-base) credo ti sar� utile.
drex60
QUOTE(giannizadra @ Jan 1 2009, 08:26 PM) *
Grazie per la risposta,ma non riesci pero' a valutare il risultato subito, vero?
QUOTE(drex60 @ Jan 1 2009, 09:06 PM) *
Sulla D300 hai un pulsante per previsualizzare nel mirino l'effetto a diaframma chiuso; inoltre hai il monitor per controllarlo dopo lo scatto.
Non ti offendere se insisto: un manuale di tecnica... e il manuale di istruzioni della D300.
Marco Senn
Pensa che ci sono fotografi che giocano proprio su questo effetto a fuoco /non a fuoco per valorizzare la foto. Le ottiche di lusso, quelle che aprono fino a f/2.8 o anche di pi� permettono appunto queste cose, anche un occhio a fuoco e l'altro no. Comunque concordo con Gianni, un minimo di conoscenza delle basi della fotografia prima di prendere in mano una D300 sarebbe un'idea da non scartare wink.gif
drex60
QUOTE(sennmarco @ Jan 1 2009, 09:24 PM) *
Si ho capito pero' il problema e' sapere come regolare il diaframma,nel senso che se lavori in P dovrei cambiare i diaframmi con l'apposita ghiera,ma non vedrei pero' nell'ottica il risultato della messa a fuoco,giusto?
QUOTE(drex60 @ Jan 1 2009, 09:43 PM) *
Lo vedi (a mirino) se premi il pulsante di previsualizzazione della profondit� di campo ( posto sul lato anteriore della D300 a dx in alto).
PS. Se vuoi imparare l'uso del diaframma, forse � meglio che tu lavori in A.
Marco Senn
Lavorando in P come dice Gianni hai comunque il controllo della pdc con l'apposito pulsante. Per� in realt� cos� lasci fare alla macchina e scegli solo una coppia di tempi/diaframma... cambiano le condizioni lei s'adatta e tu perdi il controllo. Se vuoi una notevole profondit� scegli un diaframma chiuso, diciamo f11, su A e poi verifica che il tempo che ti viene dato dalle condizioni di scatto sia sufficente per non avere del mosso (a 70mm almeno 1/60). Poi, se non ti basta il tempo, scegli se diminuire la pdc, aprendo il diaframma o alzare la sensibilit�, guadagnando cos� gli stop che ti servono eventualmente. E' un modo pi� "controllato" di fotografare. Per� devi "conoscerla" un p� la macchina; prendi un cavalletto, 3 figure ferme alle distanze che avranno i tuai soggetti (siano anche bottiglie di vino) e scatta una serie con tutti i diaframmi che hai, poi a monitor guarda le differenze. Solo cos� potrai avere un uso sensato dei parametri, altrimenti tutto � delegato al caso (e alla macchina).
