chenap
da poco ho acquistato la d70 con il 18/70 con sb800+( F50 CON 35/80 AF+sb16b gia' in mio possesso).
sono in possesso delle mie vecchie ottiche :
af 28/2,8 nikon non D
afd 50/1,4
AI 135/2,8 no af.
la mia intenzione e' di fare foto da cerimonia,quindi di una qualita' da medio formato che non ottenevo con la mia vecchia analogfca af f50.
Ho intenzione di acquistare un nikon 85/1,8 x i ritratti x completare con le ottiche fisse,anche se risultano scomode nella pratica. e da usare con il trepiede.
inoltre x evitare di lavorare sempre con il trepiede x evitare il micromosso e tempi lunghi,,ho intenzione in alternativa al 85/1,8 afd di comprare un 24/120 VR,che poi risulterebbe un doppione
del 18/70. della D70 che mi dispiacerebbe vendere
Inoltre mi conviene disfare della mia vecchia macchina analogica e del flash sb16b non compatibile in ttl con la d70 o si puo' sfruttare come 2� flash in ttl ,automatico o manuale ?
datemi una mano, non riesco a risolverere il problema,nonostante abbia letto tutte le discussioni a merito nel forum.
chenap
SCUSATENI SE MI SONO SPIEGATO MALE.
INTENDEVO DIRE,ERO INDECISO SE PRENDERE L'85(EQUIV 127MMM ADATTO X I PRIMISSIMI PIANI ,CIO' CHE NON FA IL 50(EQ.75MMM),O PRENDERE IL 24/120 VR SEMPRE SE ERA ALL'ALTEZZA DI QUALITA' VICINO ALLE FOCALI FISSE E MOLTO SUPERIORE AL 18/70 DX(INDECISO SE VENDERLO)O NO.
TUTTO QUESTO X EVITARE IL TREPPIEDE CON LE OTTICHE FISSE E LO SCOMODO DI CAMBIARE DURANTE LE CERIMONIE LE OTTICHE FISSE O USARE IL TREPIEDI CON IL 18/70 SENZA AVERE POI UNA QUALITA' BUONA COME DA MEDIO FORMATO.
TUTTO QUESTO X AVERE UNO ZOOM DI ALTA QUALITA' 24/120 VR,SEN
ZA USRE IL TREPPIEDI.
INFINI CHIEDEVO X D70 SE VENDERE O NO A SOTTOCOSTO IL MIO VECCHIO SB16B, O SE SI POTEVA UTIZZARLO COME SECONDI FLASH IN TTL O AUTOMATICO CON O SENZA FILI INSIEME AL S800 IN MIO POSSESSO.
SPERO DI ESSERE STATO UN PO' PIU' CHIARO.
SPERO CHE QUALCUNO POSSA RISOLVERE IL MIO QUESITO.
CREDO CHE SIA QUESTO LO SPIRITO DEI FORUM.
UN DOMANI A TUTTI NOI PUO' CAPITARE DI CHIEDERE AIUTO O UN CONSIGLIO NEI FORUM.
SALUTI
tembokidogo
QUOTE (chenap @ Jan 9 2005, 04:03 PM)
SALUTI
Calma! Le risposte prima o poi arrivano...certo, se sono poste in modo chiaro aiuta..e anche in questo caso mi sembra che si debba un po' "interpretare"...
Comunque, vediamo:
- L'obiettivo "tuttofare" non � mai esistiro, n� nella fotografia tradizionale (ci hanno provato con i vari 24-200, 28-200, 20-300) n�, tantomeno, per quanto riguarda le Dslr che, come � noto, hanno il problema della difficile (o onerosa) copertura del range di focali grandangolari a causa delle dimensioni ridotte del sensore rispetto a un 35 mm...
- Oltre a questo, � estremamente difficile che uno zoom con una gamma focale molto estesa, per la complessit� costruttiva, l'aumentato numero di passaggi aria vetro, la quantit� di lenti in movimento possa garantire quella qualit� elevata che vai cercando, tutt'altro...
- La qualit� "da medio formato"...si ottiene col medio formato, non sostituendo un'ottica all'altra. Certo, le pecche qualitative di un'ottica vengono ulteriormente evidenziate da un forte ingrandimento, ma per ottenere la qualit� che dici di cercare la soluzione si chiama reflex medio formato con dorso digitale...con i costi che ne conseguono.
- Per quanto riguarda le tue esigenze specifiche, penso che ti serva una "copertura" che vada almeno dal medio grandangolare al medio tele: pi� o meno quello che fa il 18-70 di corredo o, con qualit� maggiore e prezzo alquanto pi� elevato, il 17-55 2.8. Ma penso che il corredo "minimo" debba comprendere almeno due ottiche, perch� anche la soluzione da te prospettata del 24-120 sarebbe a mio avviso troppo limitante sul fronte grandangolare.
Cos�, a naso, mi vengono in mente queste tre "accoppiare" che potrebbero fare al caso tuo:
1) 12-24 + 24-120VR (da grandangolare spinto a medio tele)
2) 17-55 + 70-200VR (il massimo dal punto di vista qualitativo, da grandangolare medio a tele)
3) 18-70 + 70-300 (La soluzione pi� economica)
Diego
p.s.: Non scrivere mai tutto maiuscolo, equivale ad urlare e non � considerato corretto
tembokidogo
Per quanto riguarda la compatibilit� del flash, trovi un'esaudiente illustrazione del problema dalla pagina 186 alla pagina 189 del manuale d'istruzioni della D70. Dalla tabella si evince che il flash SB16B � utilizzabile dulla D70:
A) In automatismo a priorit� dei diaframmi, automatismo non ttl
cool.gif In manuale
