mario75
ho appena acquistato una d300.
per 2 giorni ho preso familiarit� con il corpo.
oggi scuotendola un po ho notato che si sente un rumorino nella zona del flash, ma alzando il flash e riscotendola nn lo fa pi�.
AQnche voi avete questo strano fenomeno nella vstra d300?
Perdonate la domanda da bestia, ma almeno rispondetemi.
giuliocirillo
QUOTE(mario75 @ Jan 16 2009, 04:08 PM) *
strano, tutti sul forum dicono che la d300 non genera neanche un p� di.......rumore biggrin.gif
apparte gli scherzi notai la stessa cosa sulla mia d200, ma era un rumorino veramente leggero, ho provato con la d300 e non lo fa. penso rientri nella tolleranza dei meccanismi di sollevamento del flash, infatti come hai detto tu, con il flash alzato.....nulla.
se poi quel che senti � molto forte.......non saprei.
nippokid (was here)
Dovrebbe essere la sfera del sensore di orientamento della fotocamera.
bye.
mario75
QUOTE(npkd @ Jan 16 2009, 04:35 PM) *
bye.
e che cos'�?
E' grave?
QUOTE(ivagiu @ Jan 16 2009, 04:24 PM) *
Lo fa pure la mia D200, di cui ho appena disturbato...il riposo per verificare.
Ritengo che la tua ipotesi sia la pi� probabile.
Quella di Npkd � valida per la F5, il cui unico rumorino � determinato proprio dal sensore di orientamento per il Matrix.
PS. Per Mario: non � "la domanda pi� stupida del forum", vai tranquillo... smile.gif
Neanche tra le diecimila pi� amene.
Tra quelle che ricordo, imbattibile un quesito sull'aumento di peso delle schede man mano che si registrano file. rolleyes.gif
mario75
QUOTE(giannizadra @ Jan 16 2009, 04:52 PM) *
almeno mi salvo sulla domanda pi� stupida, ma voglio sapere se � un disturbo grave o una cosa di normale amministrazione?
Saluti.
rrechi
QUOTE(mario75 @ Jan 16 2009, 04:47 PM) *
e che cos'�?
E' grave?
La risposta pi� stupida del forum....
...... certi rumori si sentono 3gg prima che la fotocamera cessi di funzionare
Seriamente: molto probabile la sferetta del sensore di orientamento ==> quindi tutto normale, tranquillo.
e che cos'�?
E' grave?
E' (ma non credo nella D300) un microinterruttore azionato da una goccia di mercurio (se ben ricordo) che scatta quando cambi l'orientamento da orizzontale a verticale.
Serviva al Matrix per valutare diversamente il "peso" delle zone di misurazione.
Per curiosit� ho verificato sulla mia D300 e ruotandola sento un rumorino (anche se quasi impercettibile), sembra quello di una pallina che si sposta... credo sia il microinterruttore di cui parli tu Gianni, o sbaglio ?
QUOTE(Franco_ @ Jan 17 2009, 01:42 PM) *
Pu� essere.
Non so se anche le nuove DSRL ce l'abbiano.
Io sento qualcosa di simile sulle SRL a pellicola munite di Matrx.
midarine1964
penso sia il meccanismo che alza il flash, che quando � gi� i leveraggi a riposo rumoreggiano, quando � alzato il flash nessun rumore.
Angelo Capasso
QUOTE(midarine1964 @ Jan 18 2009, 12:34 PM) *
Controllato due minuti fa , anche la mia fa uno strano rumorino che scompare con l'apertura del flash.
mario75
QUOTE(amill @ Jan 18 2009, 12:53 PM) *
tutto sommato non sono il primo ad avere questo problema.
Si sembra un meccanismo che fa gioco, ma pu� essere un difetto o una cosa di normale amministrazione?
P.S. a Voi � arrivato il motore mb10? e se c'� qualcuno mi saprebbe dire come si monterebbe?
Se si deve sganciare il vano della batteria o ci sono altre modalit�?
Ho gia smontato il coperchio che tiene la batteria, ma vedendo lo schema dell'm10 mi sa che si deve attaccare in un altro posto.
E poi il libretto di istruzioni non ne parla.
Aiutatemi voi prima che sfacio qualcosa.
Premetto che provengo dall'analogico e tutto questo mi sembra un altro mondo.
Grazie anticipatamente.
oldfox
mi pare che sia scritto nel manuale pure....
e da quel che ricordo � il sensore di orientamento...
fa riconoscere al processore della fotocamera se la macchina � orientata in verticale od orizzontale
