Il fatto che più di uno dei problemi risolti sono comuni è un'ulteriore
conferma che D3 e D700 hanno lo stesso "cuore".
D3: versione 2.01, Windows e Mac
Con la versione 2.01 sono stati introdotti i miglioramenti descritti di
seguito.
- Le informazioni geodetiche sono adesso visualizzate in ViewNX versione
1.2.0 o successiva e in Capture NX 2 versione 2.1.0 o successiva per le
immagini acquisite con l'unità GPS GP-1 montata sulla fotocamera.
- È stata migliorata la risposta dell'autofocus in modo di messa a fuoco C
(modo AF continuo) con soggetti relativamente scuri.
- Se il pulsante AF-ON è premuto, il monitor si spegne ed è possibile
selezionare un punto AF utilizzando il multiselettore.
- Le informazioni sulla foto visualizzate in visione play a pieno formato,
sono state modificate come indicato di seguito:
HI-, LO- è diventato Hi, Lo
TONALITÀ CALDA è diventato FILTRO CALDO
PERSONALIZZAZIONE COLORE è diventato BILANCIAMENTO COLORE
- Manamah, visualizzato nelle opzioni Fuso orario per la voce Ora
internazionale del menu impostazioni, è diventato Manama.
- È stato risolto un problema che, in casi estremamente rari, provocava la
comparsa di punti neri visibili sulle immagini acquisite con NR. su pose
lunghe nel menu di ripresa impostato su Sì.
- Le informazioni sulla distanza visualizzate sul lampeggiatore SB-800
venivano modificate quando il lampeggiatore era montato su una fotocamera
con il modo flash impostato su Manuale con priorità alla distanza (GN) e
quando l'esposimetro veniva riattivato o la fotocamera veniva accesa. Questo
problema è stato risolto.
- È stato risolto un problema che, in rari casi, provocava la
sottoesposizione delle immagini acquisite con i seguenti obiettivi:
AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED (5,0x)
D700: versione 1.01: Windows e Mac
- Se Impostazione personalizzata a4 Focus Tracking + Lock-On era impostata
su Spenta in AF-Continuo, l'attivazione dell'obiettivo avveniva
gradualmente, senza ottenere la messa a fuoco. Questo problema è stato
risolto.
- Le informazioni sulla distanza visualizzate sul lampeggiatore SB-800,
- Quando veniva montato sulla fotocamera il Multi-Power Battery Pack MB-D10
senza batterie inserite e una batteria EN-EL3e veniva inserita nella
fotocamera e il modo flash dell'SB-900 impostato sul modo flash auto TTL, il
modo flash diventava modo A quando gli esposimetri venivano spenti o
riattivati, oppure la fotocamera veniva spenta o accesa. Questo problema è
stato risolto. (Questo problema è stato risolto anche con l'SB-900 con
firmware versione 5.02.)
comparsa di punti neri visibili sulle immagini acquisite con NR su pose
