boogie
Salve a tutti,ho appena sostituito la mia d200 con una d700, neanche il tempo di gioire che, ho gia' un problema: non riesco ne' a formattare la memorycard ne' a cancellare tutte le foto, lo posso fare solo una foto alla volta. Prima di ricorrere all'assistenza volevo sapere se e' gia capitato ad altri e se mi sono perso qualche passaggio, (ovviamente ho disttivato la protezione ).Grazie
nippokid (was here)
Che CF è? Nuova? Mai formattata? Già usata con D200? ...
Comunque...hai provato a formattarla da PC e riformattarla on-camera?
Magari il file system è un pò "confuso"...puoi testarla con un software di data-recovery (in genere hanno una utility tipo scandisk) per verificarne l'integrità e provare una formattazione "approfondita" per vedere se si rimette in sesto...
bye.
Einar Paul
E aggiungo: testare la macchina con una CF nuova?
Einar
boogie
QUOTE(npkd @ Jan 25 2009, 10:16 PM) *
bye.
ho provato con tre CF differenti gia' usate e una nuova , ma nulla e' cambiato, provero' a formattare da pc e riformattarle on camera, come da tuo consiglio, vedremo, cmqe grazie, saluti
QUOTE(boogie @ Jan 26 2009, 07:48 PM) *
Scusa, ma che procedura segui per formattarle ? Da menù (non è che per caso non confermi la richiesta premendo il tasto OK ?) o con i due tasti (in questo caso li premi due volte) ?
Cosa ti risponde la fotocamera ?
Perdomani se le mie potranno sembrarti domande banali, ma in passato altri hanno posto la stessa domanda... dimenticavano di confermare la richiesta di formattazione...
Tony_@
QUOTE(Franco_ @ Jan 26 2009, 08:30 PM) *
(....) ... in passato altri hanno posto la stessa domanda... dimenticavano di confermare la richiesta di formattazione...
Io sono stato uno di quelli con la D300 ma non avevo posto la domanda sul forum ed ho fatto male perchè mi sono preoccupato inutilmente.
Leggi bene il manuale (come ho fatto io dopo .... troppe ore), vedrai che risolvi wink.gif se poi non riesci, siamo quì, cercheremo di aiutarti. .
Facci sapere.
Un saluto.
bergat@tiscali.it
E allora Boogie, risolto?
_Lucky_
Se questo problema succede con la CF Lexar data in dotazione con la macchina, allora probabilmente o c'e' un problema in quella particolare CF (succede, purtroppo...) o potrebbe esserci un problema nella macchina, altrimenti il problema potrebbe dipendere dalla marca di CF che utilizzi....
Ricordo che, quando presentarono in anteprima la D3 ai partecipanti ad Impressioni di Settembre, e misero a disposizione un paio di corpi D3 per le prove, giunto il mio turno io tirai fuori trionfante la mia CF marcata "PEAK" (perfettamente funzionante su altre macchine....) e la infilai nella D3 per scattare qualche foto.....
Il risultato ? la macchina non vedeva la CF...... Allora "al volo" la cambiai con un'altra CF della stessa marca, ed il risultato questa volta era che la macchina formattava la CF ma poi non salvava nulla sulla scheda..... Allora provai con l'altra D3 disponibile, e i risultati furono piu' o meno simili......
Quando chiesi spiegazioni, Maio, mi spiego' che, poiche' i controller I/O delle CF non sono affatto tutti uguali, nonostante esista un standard "de facto", e poiche' alcuni modelli di CF avevano causato piu' di un problema di perdita di foto a qualche fotografo, con le macchine uscite successivamente alla D200 erano stati imposti da Nikon dei limiti molto piu' severi al riconoscimento ed all'utilizzo delle CF
In pratica, per tirarla a corto, non e' detto che una CF che funziona perfettamente su una D200 funzioni regolarmente su una D700......
Se vuoi essere certo del funzionamento, devi usare solo CF "approvate" da Nikon, o quanto meno al disopra di ogni sospetto, come Lexar 300x, Sandisk Extreme III o Extreme IV o similari.....
Fai la prova con un'altra CF scelta tra uno di questi modelli e sicuramente funzionante in quanto testata anche su un'altra macchina, e cosi' stabilirai con certezza se e' la tua D700 ad avere problemi.
Buone foto
danardi
Non si abbandonano le D200 così..
Einar Paul
QUOTE(_Lucky_ @ Jan 26 2009, 10:50 PM) *
Buone foto
Confermo.
Anche nelle DSLR di ultima produzione, evidentemente, un database provvede al riconoscimento delle CF inserite, inibendo la scrittura sui supporti non adatti.
E' quello che avviene anche con i masterizzatori, che si rifiutano di scrivere su CD o DVD non riconosciuti.
Gli aggiornamenti del database possono essere implementati attraverso l'aggiornamento del Firmware dell'unità.
Tornando al tema del topic: se anche dopo aver utilizzato una CF approvata il problema dovesse persistere, è indispensabile rivolgersi all'Assistenza.
Einar
Tony_@
Nonostante le possibili incompatibilità, io continuo ad essere convinto che il problema di "boogie" era una errata manovra nel premere i due pulsanti contemporaneamente una prima volta e poi contemporaneamente ancora una seconda volta mentre sul display lampeggia la scritta "For".
La procedura è descritta nelle pagine 43 e 44 del manuale d'uso della D700.
La scritta "For" lampeggia per un tempo limitato e i tasti vanno premuti la seconda volta entro quel tempo, altrimenti bisogna ripetere da capo l'operazione.
Sembra una cosa banale, ma se non si presta attenzione ci si casca come un ..... "Tony" (io me medesimo formato "allocco") all'inizio della propria DTrecentizzazione (la D700 è uguale in questa funzione).
Se "boogie" ha appena acquistato la D700 dovrebbe essere corredata da una CF sicuramente compatibile, salvo difetti di fabbricazione, ma se gli registra le foto e le cancella singolarmente ............ suppongo funzioni a dovere.
Comunque mi sa che il nostro amico ha già risolto e non risponde alle sollecitazioni di noi curiosi che ci siamo cascati prima di lui rolleyes.gif .
"boogie" dai fai il bravo, facci sapere se abbiamo centrato il Problema/nonProblema e come hai risolto.
Nell'attesa, un saluto a tutti.
PS: è sempre possibile la formattazione tramite PC anche a FAT 32.
sebalopez78
visto che si parla di problemi con la D700 e CF.... Mi è successo di non seguire la procedura correttamente e non riuscir a formattare al memory card. Invece una cosa molto strana, che mi capita con una delle memory card è, la macchina registra le foto normalmente, se voglio fare una visualizzazione on camera, la foto viene mostrata come se "non fosse sincronizzata", cioè i colori e i bordi non sono allineati. La memory card Marca PNY 8 GB (buh...) velocità 80x. Mai successo una cosa del genere a voi?
Sebastian
QUOTE(TeleOpticus @ Jan 27 2009, 07:48 PM) *
Bah. Certe volte mi chiedo perchè rispondere a certe domande.
Capisco che si possano avere degli impegni, ma quando si pone un quesito (ed quindi si "stuzzica" anche la curiosità di chi legge) mi sembra quanto meno corretto chiudere la discussione con un riscontro che, oltre a tornare utile ad altri in futuro, convalidi o meno le risposte ricevute...
Ultimamente noto che questo comportamento va diffondendosi... a questo punto mi sa che mi trasformo in semplice lettore dry.gif
SkZ
a me con una D80 e' successo che una foto a un certo punto si e' "spezzata". Ovvero come se fosse stata ritagliata parte e ricomposta male invertendo 2 pezzi
Paolo56
QUOTE(Franco_ @ Jan 28 2009, 11:38 AM) *
Perfettamente d'accordo, oltre "di correttezza" è un problema, anche, di educazione.
Tony_@
(...................) ma quando si pone un quesito (ed quindi si "stuzzica" anche la curiosità di chi legge) mi sembra quanto meno corretto chiudere la discussione con un riscontro che, oltre a tornare utile ad altri in futuro, convalidi o meno le risposte ricevute...
Ultimamente noto che questo comportamento va diffondendosi... [color=#0000FF]a questo punto mi sa che mi trasformo in semplice lettore.
Per quanto sopra Pollice.gif fino ai puntini.
Per dopo i puntini ... mad.gif mad.gif mad.gif .
Ciao Franco.
Gulp, ho fatto casino con il quote! .................. Pardon.
Tony_@
Replay:
Ultimamente noto che questo comportamento va diffondendosi... a questo punto mi sa che mi trasformo in semplice lettore.
Ciao Franco.
Suvvia...
Oramai diamo sempre per scontato che tutti abbiano la possibilità di connettersi alla rete in ogni momento. L'amico potrebbe essere in ferie, potrebbe non avere Internet a casa e quindi si collega sporadicamente, magari non ha pagato la bolletta o il router è impazzito e non gli da accesso alla rete.
La curiosità per come si evolve la sua situazione c'è, certamente verrà a raccontarci come si è sviluppata o risolta rolleyes.gif
Buona serata,
