GiordanoFoto
Feb 17 2009, 03:53 PM
Salve a tutti,
h da poco acquistato la D700.. macchina spettacolare!
Mi � arrivato anche il Muti Powr Battery Pack.. ho inserito 2 batteria EN-EL3 rispettivamente nel vano macchina e nell'MB-D10.. risponde ai comandi ma non esegue i 7fps nonostante dal menu d4(cadenza i sequenza CL) il valore impostato � su 7fps.
cerco aiuto e spiegazioni
Salti per tutti e buona luce!!!
Gio
nonnoGG
Feb 17 2009, 03:59 PM
Per la raffica veloce devi utilizzare le 8 stilo o la EN-EL4 o 4a.
... esempio (un attimo di pazienza per caricare la cache):
GiordanoFoto
Feb 17 2009, 04:15 PM
..quindi la seconda batteria EN-EL3 che ho acquistato proprio pr l'MB-D10 non permett di ottenere questa funzione..
grazie davvero!!!
rrechi
Feb 17 2009, 06:06 PM
NO, ti serve solo per aumentare l'autonomia degli scatti.
bart1972
Feb 17 2009, 06:50 PM
Dovrebbe comunque andare a 6 fps, con tempi brevi ovviamente, in jpeg..
attenzione che in raw i fps massimi sono 2 o 2.5 ora non ricordo di preciso ma mi pare le seconda che ho detto, comunque molto pi� lenta che se si scattasse in solo jpg.
Controlla anche questa impostazione, al limite.
lucablu1975
Feb 17 2009, 06:54 PM
QUOTE(bart1972 @ Feb 17 2009, 06:50 PM)
No sbagli Andrea la D700 ha 5fps in raw con batteria standard ed arriva ad 8 con la enl4 per un massimo di 17-20 files
Feb 17 2009, 07:07 PM
Questo vale per la D300 quando imposti la profondit� di bit a 14 (pag 59 del manuale...)
bart1972
Feb 17 2009, 07:13 PM
QUOTE(Franco_ @ Feb 17 2009, 07:07 PM)
Grunt, mi hai preso in castagna !!
Sta cosa mi era sfuggita.
Infatti sono ancora settato a 14..
Ma mi conviene, poi ? ancora non per nulla le idee chiare in proposito..
Feb 17 2009, 07:23 PM
Io non ho ancora riscontrato differenze significative tra 12 e 14 bit, per cui continuo a scattare a 12 bit compressione senza perdita...
GiordanoFoto
Feb 17 2009, 10:28 PM
Grazie a tutti per le numerose informazioni.
Poco fa ho provato ad impostare il valore di 2 fps e successivamente a 5 fps scattando a 1/640 in entrambe le situazioni, ma sembra proprio che non cambi nulla.. non capisco..
saluti a tutti
Gio
bart1972
Feb 17 2009, 10:34 PM
QUOTE(Franco_ @ Feb 17 2009, 07:23 PM)
Era un po' quello che pensavo e che volevo sentirmi dire
Un giorno magari scoprir� anche a che cosa servono, in pratica, questi 14 bit, ma ora come ora mi sembra pi� una limitazione che altro.
Grazie Franco .
GiordanoFoto
Feb 17 2009, 11:44 PM
QUOTE(nonnoGG @ Feb 17 2009, 03:59 PM)
grazie!!Davvero l'esperienza di un nonno in materia.. approfitto per chiedere 1 altra cosa: gli scatti che i vari fotografi eseguono nei campi di calcio -per esempio- visti coni miei occhi oppure sentiti in sourround in tv fanno innuerevoli fps con il classico effetto "frrrr"
come se quasi fosse un unico scatto.. quando in realt� genera molti file. immagino che abbiano macchine particolari che scattano a 30 fps o strumenti da applicare alle macchine??
grazie ancora
lucablu1975
Feb 18 2009, 09:43 AM
QUOTE(GiordanoFoto @ Feb 17 2009, 11:44 PM)
grazie ancora
Sembra poco ma passare da 5 a 8 cambia di molto il suond... figurati a 11fps... li senti il classico frrrr...
crescior6
Feb 19 2009, 08:07 AM
Macchine con 30 fps non credo proprio che esistano, come diceva nonno GG raggiungi la raffica massima solo con le 8 stilo o la batt. EN-EL4 grazie ai Volt maggiori che offrono, la seconda EL-EN3 � sicuramente collegata in parallelo con la prima offrendo una Amperaggio maggiore e quindi un'autonomia di scatti maggiore.
Einar Paul
Feb 19 2009, 01:24 PM
QUOTE(crescior6 @ Feb 19 2009, 08:07 AM)
La seconda En-El3e NON � collegata alla prima in alcun modo.
La macchina prima utilizza una delle due batterie (a seconda di come si � impostato l'ordine nel menu), e solo quando questa � scarica inizia ad utilizzare la seconda.
Due circuitazioni, due controller, due visualizzazioni sul display.
Einar
crescior6
Feb 19 2009, 05:48 PM
QUOTE(Einar Paul @ Feb 19 2009, 01:24 PM)
Einar
hai perfettamente ragione, � spiegato cos� bene anche sul libretto............. mi ero lasciato ingannare dalla maggiore autonomia ottenibile in maniera pi� economica come ho spireato prima, ma evidentemente mamma nikon ha studiato un metodo sicuramente migliore e sicuro anche per la continuit� del lavoro
