saverio78
Allora pongo subito un quesito a cui non sono riuscito a dare risposta anche dopo aver letto altre discussioni simili e il libretto delle istruzioni...allora perch� se nel men� attivo la funzione eliminazione disturbo non faccio raffiche a 3fps anche se il noise � comunque non in uso in quanto scatto con luce del giorno piena, diaframmi aperti e tempi anche di 1\4000 o 1\8000.
comprendo che se scatto con tempi lunghetti il noise reduction deve lavorare e quindi mi fa perdere tempo...ma se in quel momento non serve xch� mi blocca la raffica?
inoltre xch� ci� accade solo scattando in jpeg e non in raw?
Buone foto
UaZ
Il noise reduction � un algoritmo software che viene applicato all'immagine in qualunque condizione di scatto, ovviamente se attivato.
Quando � inserito il suo lavoro lo fa sempre... se ne deve fare meno del solito meglio per lui! laugh.gif
saverio78
allora significa che in raw non si mette mai a lavorare... se no xch� mi da comunque la raffica?
ps:
una curiosit�....ma quando scatto a raffica il fuoco � quello impostato sul primo scatto oppure varia in base al movimento del soggetto? esempio: scatto a raffica inquadrando un calciatore che mi viene incontro....andr� fuori fuoco avvicinandosi o la macchina adeguer� la messa a fuoco in base alla nuova distanza del soggetto? e se si con quale tipo di messa a fuoco? singolao continua?
Luigi71
Saverio, sono tutte cose che sono spiegate bene nel manuale d'uso della tua fotocamera. wink.gif
saverio78
secondo la mia personalissima opinione sul manuale non � che sia molto chiara la correlazione tra messa a fuoco e scatto in sequenza....comunque far� delle prove partendo dall'idea che usando l'autofocus in modalit� s la macchina, con pulsante di scatto premuto a met� (come dice il manuale hmmm.gif ) riesca a vedere che il soggetto si � mosso e correggere la messa a fuoco...comunque � proprio questo il passaggio che volevo capire....ma se il pulsante � tutto schiacciato (evidentemente per scattare a raffica non lascer� il pulsante) come fa a fare questo aggiustamento?
cmq seguir� il....manuale
buone foto
iMauro
Dovrebbe dipendere dalla modalit� di messa a fuoco.
Se imposti su Continuos, segue il soggetto.
Giuseppe Maio
QUOTE (saverio78 @ Jan 20 2005, 10:31 PM)
...perch� se nel men� attivo la funzione eliminazione disturbo non faccio raffiche a 3fps anche se il noise � comunque non in uso in quanto scatto con luce del giorno piena, diaframmi aperti e tempi anche di 1\4000 o 1\8000...
L'attivazione della funzione di "Noise Reduction" riduce la capacit� di buffer perch� la fotocamera riserva parte della ram necessaria per la lavorazione d'intervento Noise. Come spiegato sul libretto di istruzioni, la sottrazione noise avviene solo con tempi di posa lenti ma per poter agire deve aver sempre a disposizione la memoria ram necessaria a non bloccare lo scatto.
Nel Suo caso disattivi dunque la funzione attivandola quando richiesta e desiderata.
Giuseppe Maio
www.nital.it
saverio78
leggo sempre volentieri e con piacere i suoi interventi sul forum e ho appreso molto gi� prima di avere in mano la d70....
Buone foto
