g.rugi
Feb 26 2009, 12:14 PM
ciao a tutti, da quanto ho la D60 sto provando a fare esperimenti che non mi sarei mai sognato di fare con la pellicola (che per� adoro ancora)
Ingrandimento full detail : 2.8 MB
Ingrandimento full detail : 3.5 MB
Ingrandimento full detail : 3.5 MBIn tutti e tre i casi ho provato a partire da una focale 18 e ho zoommato fino a 70 con l'otturatore aperto.
ciao gm
PS l'idea l'ho avuto da uno scatto di Enrico Fontolan che ringrazio.
will_
Feb 26 2009, 07:15 PM
A me piace la nr 3.
Bella idea
Willy
fab.nic
Feb 26 2009, 08:33 PM
Anche a me piace molto la n.3
Avevo provato anche io con lo zoom con un fiore (tra i primi scatti con la mia D90).
ecco i risultati.
fab
Ingrandimento full detail : 1.6 MB
Ingrandimento full detail : 205.4 KB
g.rugi
Mar 9 2009, 11:29 AM
passeggiata di domenica scorsa:
Santuario della Beata Vergine della Misericordia di Castelleone
rrechi
Mar 9 2009, 05:10 PM
Senza offesa, ma lo scatto dice poco ed � sia da un punto di vista espositivo che compositivo da non fare.
Scusa e continua a scattare comunque
g.rugi
Mar 9 2009, 05:27 PM
Nessuna offesa, le foto le posto per ricevere commenti, buoni o cattivi che siano...
Perch� dici che � uno scatto da non fare? per motivi pratici o solo per convenzione?
se ti riferisci al sole era completamente coperto dal campanile, quello che sporge � l'alone di luce, non il sole vero e proprio.
rrechi
Mar 9 2009, 05:35 PM
La compo � povera, con la parte destra ocupata dal cielo uniforme e quella sinistra da un pezzo di chiesa tagliato in modo non del tutto ottimale, con l'aggiunta dei rametti che andrebbero clonati in PP.
Per quanto riguarda l'esposizione l'oggetto in controluce non � n� completamente nero, n� visibile: questo per un'errata esposizione; buona norma in questo genere di foto � quella di rendere complertamente nero l'oggetto in controluce definito quindi dai soli contorni oppure di esporlo in modo che si possa vederne ancora i dettagli
g.rugi
Mar 9 2009, 05:40 PM
grazie mille, ora � molto pi� chiaro. pe i rametti avevo pensato la stessa cosa ma non ho avuto il tempo, per tutto il resto migliorer�... (l'idea era per il profilo completamente nero).
ciao gm
g.rugi
Mar 10 2009, 11:38 AM
finto fisheye...
non avendolo tra le mie ottiche mi arrangio come posso
Ingrandimento full detail : 280 KBNikon D60 con Nikon AF-S 18/70 DX -
18mm - 1/10 sec - f 3,5 - ISO 1600
g.rugi
Mar 17 2009, 09:52 AM
non potevano mancare i primi esperimenti sulle gocce...
Ingrandimento full detail : 1.4 MB
Ingrandimento full detail : 1.9 MBQuesta l'ho modificata nei colori in maniera piuttosto pesante in PS ma e venuta fuori troppo la grana (o il rumore, non saprei definirlo)
Ingrandimento full detail : 2 MBciao gm
fab.nic
Mar 17 2009, 11:55 PM
Ciao, se posso darti un piccolo consiglio per le goccie dovresti stare un p� meno sulla verticale per valorizzare proprio il salto della goccia stessa dalla superficie. Se non mi sono spiegato ti allego una foto.
Fabrizio
Ingrandimento full detail : 1.5 MB
g.rugi
Mar 18 2009, 09:19 AM
ti sei spiegato benessimo, grazie del consiglio, prover� sicuramente.
approfitto per chiedervi come fare per avere foto pi� nitide, perch� ho l'impressione che le mie non trasmettano quella brillantezza e nitidezza che vorrei.
Scatto con 60 micro, cavalletto e tutto in manuale, forse sono le luci da migliorare?
fab.nic
Mar 18 2009, 06:53 PM
Dispositivo: NIKON D90
Obiettivo: 18-105mm f/3.5-5.6
Qualita' immagine: FINE
Lunghezza focale: 105 mm
Modo messa a fuoco: MANUAL
Tipo di lente: AF non D
Diaframma: f 20
Apertura massima diaframma: f 5.7
Tempo di posa: 5/1000 sec
Modalita' di esposizione: Manual
Bilanciamento del bianco: AUTO
Compensazione esposizione: 0 EV
Flash: Compulsory Flash, Return light detected
Modalita' flash: Built-in,TTL
Sorgente luminosa: Unknown or Auto
Impostazioni flash: REAR
Ciao, sopra ci sono dati exif dello scatto allegato. Per la mia breve esperienza ti posso dire che acquisti molto gi� cambiando la prospettiva ma devi poi curare lo sfondo e il fuoco!
Personalmente ho utilizzato una sola luce blu pi� il flash. Solo un D-lighting in PP.
Se vuoi pi� dettagli sul semplice set "da goccia" che ho allestito fammi sapere.
(per me � stato fondamentale una certa regolarit� della caduta della goccia!)
Aspettiamo entrambe consigli autorevoli.
Fabrizio
vvtyise@tin.it
Mar 18 2009, 06:58 PM
interessanti le gocce!
fab.nic
Mar 18 2009, 07:36 PM
Ciao , sai � anche un modo per fare un p� di pratica sulla macchina soprattutto se si � alle prime armi come me!
Il lavoro principale, per farle bene, sta tutto nella preparazione del set.
Avrei dovuto fare una foto al set per farlo capire.
Naturalmente parlo sempre per me!
Fabrizio
g.rugi
Mar 23 2009, 12:24 PM
