robertlover
Jan 22 2005, 05:08 PM
posseggo la D70 da circa 5 mesi. La trovo una macchia splendida. Fin dall'inizio ho però avuto problemi di messa a fuoco negli interni con scarsa luce. Questo accade un po' con qualsiasi tipo di soggetto. L'obbiettivo è il 18-70 del kit,ma ho provato con altri nikkor AF che già possedevo. La lampada ausiliare si accende, l'AF interviene e prova la messa a fuoco, questa non avviene e quindi non è possibile lo scatto. Accade già in condizioni di scarsa luminosità. A parità di condizioni le altre macchine che possiedo mettono a fuoco senza problemi (nikon 801s e minolta dimage 7i). In condizioni diurne e con forte luce l'intervento di messa a fuoco è ineccepibile.
è solo bizzoso o anche guasto???
Qualche esperienza simile???
Grazie a chi risponderà
Yor
Jan 22 2005, 05:20 PM
Con gli obbiettivi che hanno motore ad ultrasuoni non ho mai avuto alcun problema di messa a fuoco... Con scarsa luce altri AF che ho provato fanno un po' di fatica, ma succede di rado che la messa a fuoco non funzioni dopo più di un tentativo...
Dipende tutto da quanta è debole la luce che arriva sul punto di messa a fuoco!
Jan 22 2005, 05:38 PM
Rispetto alle mie reflex a pellicola (F5 e F100) l'autofocus della D70 lo trovo in effetti più incerto in luce scarsa.
Me ne sono reso conto in particolare con il moltiplicatore montato sul 300mm.
Ritengo che ciò sia fisiologico e in linea con la categoria dell'apparecchio.
Il quale per altri versi è così performante da farci dimenticare la fascia di prezzo in cui si colloca.
Impossibilità di messa a fuoco, però, non ne ricordo: sei sicuro di non aver puntato l'AF verso zone prive di contrasto ?
L'illuminatore invece lo considero un'autentica sciagura: rischiara a giorno il fotografo e le immediate adiacenze. Con obiettivi voluminosi, quali i miei, non supera barilotto e paraluce. Da quando l'ho disabilitato, vivo meglio.
EmilLask
Jan 24 2005, 12:10 PM
Mi sono imbattuto anche io in problemi di Focusing con la D70 e mi permetto di darti qualche suggerimento:
Per prima cosa andrebbe escluso che si tratti di un problema del sistema autofocus della fotocamera piuttosto che dell'obiettivo.
Prova ad utilizzare un altro obiettivo più luminoso.
Andrebbe anche escluso che si tratti di un problema di micromosso: una prima esclusione è immediata: se guardando lo scatto rilevi qualche altro piano di messa a fuoco ben nitido, ma diverso da quello su cui hai puntato l'obiettivo, allora il micromosso non c'entra.
In ogni caso 1/60 non è un tempo di sicurezza. Prova a scattare a 1/250, se c'è poca luce usa il flash, tanto il tempo non conta e non conta nemmeno l'artisticità della fotografia. Ancora meglio scattando su cavalletto e con l'autoscatto.
Nella mia esperienza ho riscontrato che non sempre la luce ausiliaria è d'aiuto, cosa diversa la luce ausiliaria dell'SB800. Prova a disattivarla da Menu.
Per effettuare una prova affidabile non cominciare con situazioni troppo difficili, nelle quali entrano in gioco molte variabili. Il primo obiettivo è capire se ci sono problemi di autofocus o no.
Allora metti a fuoco su un oggetto utilizzando il sensore centrale e facendo in modo che l'oggetto riempia completamente l'area del sensore centrale.
Se, invece, l'autofocus si mette a cercare senza trovare il punto di messa a fuoco allora le ragioni possono essere diverse: leggi il manuale a pagina 73 e te ne renderai conto.
Prova anche a mettere a fuoco in manuale con l'assistenza dell'autofocus. Per farlo devi impostare la messa a fuoco dell'obiettivo in manuale, premere a metà corsa il pulsante di scatto e girare la ghiera di messa a fuoco lentamente fino a quando un pallino verde, nel mirino, ti segnalerà il punto di messa a fuoco, relativamente all'area selezionata, che in questo caso sarà sempre quella centrale.
Se dovesse essere un problema di obiettivo, prova il prezioso consiglio che ho ricevuto io stesso: pulisci i contatti dorati dell'obiettivo con una gomma morbida per cancellare, ripulendo accuratamente le eventuali impurità che si depositassero sui contatti.
Facci sapere e facci anche vedere qualche immagine che presenta il problema da te lamentato.
