Robymart
Ciao a tutti, dopo che in questi giorni ho fatto alcune foto comparative tra diverse macchine fotografiche mi sembra di aver notato la resa cromatica della nuova D90 un tantino troppo marcata!
Anche dalla foto pi� banale messa a confronto con una compatta sony p200 in quest'ultima i colori sembrano pi� reali!
Per questo mi stavo chiedendo se avete lasciato di default i settaggi colori delle vostre reflex o avete modificato un tantino le impostazioni. Posto anche le foto a confronto per vedere cosa ne pensate.
Nikon D90 in modalit� Auto, Jpg Fine ( impostazioni di fabbrica)
Sony P200 (semplice compatta) con impostazioni di fabbrica
Non credete che la D90 abbia colori troppo saturi? voi come avete settato le vostre macchine?
tipo:
- controllo immagine
- spazio colore
- bilanciamento del bianco
Grazie anticipatamente per i consigli
gidi_34
io aggiusto tutto in pp dopo aver scattato in raw
Hop-Frog
Nella prima foto mi sembra che ci sia una dominante rossa piuttosto marcata :-(
Sono d'accordo con te... col controllo immagine di default i colori mi sembrano un po' troppo accesi; semplicemente ti consiglio di usare il controllo immagine neutro (o di modificare la saturazione del controllo immagine standard).
Come spazio colore non avendo particolari esigenze e pubblicando molte foto su web, io mi accontento del semplice sRGB... Ma forse con l'adobeRGB dovresti ottenere colori meno saturi (anche il manuale dice qualcosa di simile se non ricordo male).
Quanto al bilanciamento del bianco: se sono in esterno per lo pi� uso A, sole o nuvoloso... in interno pi� facilmente invece utilizzo la premisurazione del bianco, perch� non sempre i bilanciamenti preimpostati mi soddisfano (specialmente quando la luce � mista).
In un caso come quello della foto che hai riportato per migliorare la resa cromatica credo quindi che avrei impostato il controllo immagine neutro e, restando la dominante rossastra, avrei dovuto ricorrere alla misurazione manuale del bianco (se anche con il WB "sole" fosse rimasta).
Scusa l'ignoranza ma... come si fa a pubblicare una foto di un sito esterno direttamente dentro il post, come hai fatto qui sopra? Ancora non sono riuscito a capirlo :-(((
Robymart
@hop-frog
per postare le foto in questo modo vai su http://imageshack.us/
poi fai sfoglia, scegli la fot che sul pc e clicchi il tasto > Host it!
Dopo che carica la foto e ti appare l'anteprima di questa devi prima devi deflaggare il quadratino in basso con scritto > Include details -
dopo copi la stringa in basso dove a destra c'� scritto > Hotlink for forums (1) -
Hop-Frog
QUOTE(Robymart @ Mar 2 2009, 04:37 PM) *
@hop-frog
Grazie per la spiegazione, sei stato molto gentile e chiarissimo!
Purtroppo per� vorrei poter includere nei commenti delle foto che sono su un altro sito (flickr) e non su imageshack... quindi mi servirebbe sapere il codice generico per pubblicare una foto esterna... tipo <img src> oppure [img src] ecc. ecc.
Se uso il codice apposito di flickr la foto non si vede, ma si vede il codice... cos�:
<a href="http://www.flickr.com/photos/hop-frog/3296561400/" title="Anziani interessi di Hop-Frog, su Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3454/3296561400_70e63c3e8d.jpg" width="500" height="333" alt="Anziani interessi" /></a>
Chiedo scusa per l'off-topic!!!
Grazie mille, ciao!
