Per conto di un amico (iscritto regolarmente ma che non ha tempo) chiedo al forum se a qualcuno � capitato questo strano fenomeno durante gli scatti.
Praticamente, in occsasioni sporadiche si � formata una striscia chiara irregolare (segno di sovraesposizione) lungo un lato del fotogramma.
In attesa di prendere in visione la macchina "colpevole" provo a vedere se a qualcun altro � gi� successo qualcosa del genere.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 426 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 484 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 438 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 437 KB
quella con la striscia nera immagino sia una vignettatura causata da un altro problema, ma non ne posso essere sicuro.
bergat@tiscali.it
A pare mio, sembra un problema di tendina
Sembrerebbe un problema di otturatore (guasto), e non di sincroflash coi flash da studio (se li hai usati) che spesso richiedono un tempo-sincro pi� lungo (1/125).
Non sono nemmeno sicuro che quella scura sia vignettatura; potrebbe essere legata al guasto.
danardi
Non sarebbe la prima volta che sento parlare di problemi alla tendina della D300. Chiedere alla mia memoria di ripescare le discussioni forse � troppo wacko.gif
PS: nella seconda si vede bene che sulla parte chiara c'� micromosso, quindi � effettivamente probabile si tratti di un problema della tendina che espone per un tempo pi� lungo quella zona.
Scusate le sovrapposizioni
QUOTE(giannizadra @ Mar 3 2009, 11:54 AM) *
Non � stato usato il flash, anche se sull'otturatore concorderei anche io.
La striscia nera mi sa pi� di un ostracolo sporadico. Mi ha confermato che c'era una giraffa per la telecamera, e conoscendo le condizioni in cui si scatta sono propenso nel pensare che non se ne sia accorto (ce ne sono poche con questa striscia) e poi il fatto che sia inclinata....
�La striscia luminosa mi fa pensare aun problema all'otturatore, ma non riesco a spiegarmene il fenomeno fisicamente.
Una mancanza di sincronismio tra le tendine pu� provocare una striscia nera (sovrpposizione) ma una striscia pi� chiara mi porta in mente una sovraesposizione causata da un attimo di apertura superiore al dovuto, ma sono in una striscia? Un rallentamento delle tendine dovuto all'umidit� (se presente) o al freddo?
mah...
avanti con le prossime teorie, ma mi sa che un viaggetto previa telefonata alla LTR sia necessario.
QUOTE(buzz @ Mar 3 2009, 12:43 PM) *
mah...
In effetti, non pu� essere un problema di sincronizzazione.
Pensavo piuttosto a un rimbalzo delle tendine, a un impedimento lungo il percorso di scorrimento o qualcosa del genere.
simonecard50
Posso dire, ma forse � una scemenza, se l'illuminazione fosse stata da flash (quali che siano) il problema della tendina non sarebbe dovuto "apparire" o sbaglio? Cio�, mi spiego meglio, quella differenza di esposizione di circa 1.5EV � certamente dovuto ad un differente TEMPO di esposizione: l'incidenza della luce flash non si regola con il DIAFRAMMA?
QUOTE(simonecard50 @ Mar 3 2009, 01:05 PM) *
Se c'� un guasto all'otturatore, il problema lo vedi comunque.
Le tendine scorrono e scoprono il fotogramma sia col flash che senza, non ti pare ? rolleyes.gif
simonecard50
QUOTE(giannizadra @ Mar 3 2009, 01:11 PM) *
Certo certo! Per� a questo punto la differente esposizione � dovuta alla luce ambiente.
_Lucky_
ummmmm.... anche a me verrebbe da pensare ad un problema di otturatore.....
un qualcosa di meccanico (o di elettronico...?) che ha rallentato allo stesso modo entrambi le tendine, facendo si che in quel punto la "striscia" di sensore esposto tra le due tendine in fase di scorrimento, sia stato colpito dalla luce per un tempo maggiore....
ovviamente e' solo una idea.....
davide_calasanzio
Anch'io concordo con la tesi dell'otturatore guasto.
tpaolo
Sembra che la seconda tendina si inceppi a destra (sinistra nelle foto).
Anch'io penso che la banda nera dovrebbe essere qualcos'altro.
_Lucky_
Ci sono novita' sul "caso" ?
in attesa di ritorno da LTR.
ormai � indubbio che sia l'otturatore, ma non avendo avuto (fortunatamente) riscontro sul forum, significa che � un guasto isolato.
_Lucky_
QUOTE(buzz @ Mar 13 2009, 03:41 PM) *
ovviamente e' chiaro che si tratta di un caso isolato, ma e' sempre piacevole ampliare la propria conoscenza tecnica, e sapere, ad esempio, che ad un determinato "difetto" sulla foto corrisponde un problema all'elettronica di controllo dell'otturatore, piuttosto che un guasto meccanico di una tendina, o piuttosto qualcos'altro.....
al ritorno della macchina, sara' interessante sapere cosa e' stato fatto.... Pollice.gif
danardi
purtroppo non sempre sono cos� espansivi in LTR.. specie se � una riparazione in garanzia ti diranno "sostituito otturatore" e via.. :(
pepparena
Caro Ciccio la D300 � ritornata dopo una settimana circa con la sostituzione dell'otturatore in garanzia.
La prossima settimana al photoshow ( dove finalmente vedro' di consegnare la documentazione per NPS....) vedro' se potro' avere maggiori info.
Da cio' che pero' mi � parso di capire parlando telefonicamente diverse volte con l'LTR il problema non si sia mai presentato e quasi certamente era un difetto di costruzione.
Non vorrei pero' che essendo abiutuato a D2Hs e D1x stia un po' troppo "tirando il collo" alla D300 considerando anche che la uso con il fondello e la batteria maggiorata....
Peppe
