er@ldo
Mar 9 2009, 10:14 PM
Buon giorno ( o buona sera ) a tutti gli amici nikonisti. Ho un dubbio che mi segue da quando ho acquistato la mia nuova D60. Ho notato che dopo lo scatto, trascorrono alcuni (troppi) secondi prima che appaia l'immagine sul display. Pemetto che precedentemente ero possessore di una 300D canon, che, malgrado la tecnologia oggi cos� detta obsoleta, mi ha sempre rimandato la foto quasi istantaneamente, anche dopo tre anni di onorata milizia. Ho avuto modo di vedere altre reflex all'opera (nikon e non) e mi sono reso conto che soltanto con la mia D60 sono obbligato a questa poco gradevole attesa. La domanda che vorrei porvi � questa: � un problema di settaggio, oppure c'� qualcosa che non va nella mia macchina? Ringrazio quanti vorranno e sapranno darmi delucidazioni in merito. Er@ldo
Mauro Va
Mar 9 2009, 11:19 PM
ciao er@ldo anche io ho una D60, e non provo la "poco gradevole attesa", voglio dire che non mi sono accorta della lentezza di registrazione, per le mie esigenze � OK.
un saluto
Alba
Tony_@
Mar 10 2009, 12:27 AM
La butto l� come mi viene d'istinto:
non � che hai una scheda di memoria lenta e la visione viene fatta solo a foto gi� registrata su di essa?
Magari dico una stupidaggine, ma � la prima cosa che mi viene in mente non conoscendo la D60.
Oppure qualche impostazione che allunghi il tempo di elaborazione immagine?
Dai uno sguardo al manuale per sincerartene.
Tony.
andystarsailor
Mar 10 2009, 01:09 AM
QUOTE(er@ldo @ Mar 9 2009, 10:14 PM)
Ho avuto la D60 per un mese e non ricordo avesse questo problema. Prova a spulciare il manuale, forse � una questione di settaggi. Se l'attesa ti sembra davvero troppo lenta non penso sia un problema di scheda di memoria poco veloce.
mko61
Mar 10 2009, 08:23 AM
Dovresti darci qualche info in pi� sulle condizioni nelle quali hai verificato questo problema e sul setup della tua D60, comunque ecco qualche considerazione.
Ci sono alcune post-elaborazioni che richiedono un po' di lavoro al processore della macchina. Ad esempio il Noise Reduction allunga i tempi di salvataggio, forse anche l'Active D-Lightining.
Ci sono poi SD pi� veloci ed altre pi� lente. Senza dubbio una SD lenta allunga i tempi di salvataggio e quindi di disponibilit� della foto per la visualizzazione.
Inoltre � da considerare che se scatti in JPG salvi da 3 a 7 Mb di file (dipende se L/fine, ecc.), se scatti in RAW ne salvi 8-10: che siano necessari un paio secondi per scaricare 10 Mb su una SD � assolutamente normale.
Sulla mia D60 scatto in RAW, e pur avendo disattivato la visualizzazione automatica della foto appena scattata - mi sa tanto di compattina e mi dava problemi volendo fare scatti in sequenza modificandone i settaggi - vedo che la luce verde di accesso all'SD resta accesa circa due secondi dopo lo scatto, quindi la visualizzazione non sarebbe immediata. Tieni presente che di norma tengo sia il NR che l'ADL attivi.
Einar Paul
Mar 10 2009, 10:08 AM
La velocit� della scheda di memoria non ha responsabilit� in questo caso (mai sentito parlare di scatto senza card?).
La lentezza nella visualizzazione dello scatto appena effettuato dipende da altri fattori: noise reduction (sia su tempi lunghi, sia su alti iso), d-lighting, oppure... guasti.
Einar
er@ldo
Mar 10 2009, 10:30 PM
Ringrazio tutti gli amici prodighi di consigli che si sono attivati per aiutarmi a capire il perch� del mio (dellaD60) problema. Dopo avervi letto, ho iniziato col cambiare card, ho poi disattivato sia l'ADL, che l'NR. ma il risultato non � cambiato, il tempo morto rimane, ed io sono....come dire, sconsolato. Mi rincresce pensare di dover cambiare (se non trovassi soluzione) una macchina acquistata da appena tre mesi! Detto questo, saluto nuovamene tutti gli intervenuti, mi prender� qualche giorno di riflessione, e vorrei (prima di chiuderea) scusarmi con i moderatori per aver postato questo argomento due volte, avendo avuto la sensazione (ieri) che il mio invio non fosse andato a buon fine. buona notte a tutti. Er@ldo
Mar 10 2009, 10:37 PM
Ultima spiaggia: prova a fare un reset ai valori di fabbrica (pagine 70 e 110 del manuale).
alessandro25
Mar 11 2009, 07:04 AM
Ciao a tutti, possiedo una D60 da circa 4 mesi, ho 2 schede memoria: 1 Lexar Premium Series da 1 GB,era inclusa nella confezione Nikon D60, altres� ho acquistato una seconda scheda memoria: una SanDisk Ultra II da 2 GB.
Non ho rilevato nessun rallentamento su visione foto sul display, dallo scatto alla visione avviene in circa 2 secondi, conosco altri amici che hanno D60 e nn riscontrano ritardi, tecnicamente scatto in jpeg o raw e il tempo di attesa non cambia, ho attivato D. Lifting, disattivato NRprova a interpellare l'assistenza Nikon
Ingrandimento full detail : 4.3 MB
salvatorecri
Mar 11 2009, 03:29 PM
Basta disattivare il D-Lighting ed il problema scompare.
Saluti. Salvo
er@ldo
Mar 11 2009, 09:58 PM
QUOTE(salvatorecri @ Mar 11 2009, 03:29 PM)
Saluti. Salvo
Come ho gi� scritto, ho provato disattivando sia il D-Lighting che l'NR, ma l'attesa rimane sempre la stessa, sono sicuramente quattre secondi, e la cosa mi sembra veramente troppa. La cosa che non ho ancora provato, fare un reset sui valori di fabbrica; non dovesse cambiare nulla, non mi rimane che affidarmi all'assistenza nikon, oppure passare a qualcosa d'altro. Salutoni. Er@do
cecco.77
Mar 11 2009, 11:30 PM
resetta, scatta senza card e facci sapere
terri2
Mar 11 2009, 11:38 PM
Io ho una D40, scatto in RAW e tra la chiusura dell'otturatore e la comparsa della foto sul display passa circa 1 secondo - 1 secondo e mezzo.
Di fatto la visualizzazione avviene quando la macchina sta ancora scrivendo i dati sulla SD (il led verde � acceso), quindi questo fenomeno non � collegato alla velocit� della scheda.
Ciao, Mattia
lhawy
Mar 12 2009, 01:23 AM
QUOTE(er@ldo @ Mar 11 2009, 09:58 PM)
mi sembra la storia di quello che non riusciva a sopportare la pallina di orientamento
che tra l'altro fischiava solo a lui..
er@ldo
Mar 12 2009, 09:42 PM
QUOTE(lhawy @ Mar 12 2009, 01:23 AM)
Io non conosco la storiella a cui fai riferimento, quindi non so se c'� da ridere o da compiangere il protagonista. Ergo, OT per OT, ti invito a non fare battute fuori posto che nulla che hanno a che vedere con l'argomento che ho postato! Sei benvenuto se puoi contribuire a fare chiarezza sul problema in oggetto, oppure raccontacela TUTTA la storia della pallina, cos� farai ridere anche noi.
rrechi
Mar 12 2009, 09:52 PM
QUOTE(er@ldo @ Mar 12 2009, 09:42 PM)
Non te la prendere, ma chi ha vissuto su almeno 4 discussioni in sezioni diverse il tormentone della pallina, penso possa essere preso dal desiderio di una battuta.
Con tutto il rispetto per il tuo problema, che invece mi sembra serio, il nostro amico Ihawy ha voluto solo scherzare.
Per tornare all'argomento, io ho una D60 come secondo corpo ma non percepisco il fenomeno da te riscontrato, mi dispiace.
mko61
Mar 13 2009, 08:03 AM
Ieri sera ho fatto qualche prova con la mia D60: il tempo di "salvataggio" ovvero quello durante il quale la "lucetta verde" rimaneva accesa � risultato di circa un secondo e mezzo tranne quando con esposizioni lunghe entrava in funzione il NR che portava tale tempo a circa tre secondi abbondanti. Riepilogando brevemente il manuale, il NR se impostato ad OFF entra in funzione a partire da 800 ISO, se ON a partire da 400 o per esposizioni oltre gli 8 secondi. Dalla descrizione sembrerebbe che sulla tua macchina intervenga sempre ... non � che hai la sensibilit� ISO impostata alta ... ? te le dico perch� a me era successo di dimenticare la macchina in HI1 e quel settaggio si toglie solo manualmente.
er@ldo
Mar 13 2009, 09:30 PM
Ringrazio tutti gli amici Nikonisti che a vario titolo sono intervenuti in questa discussione per contribuire a risolvere quel problema che io chiamavo "anomalia". E' sopratutto grazie a voi che tutto si � risolto; oggi la mia D60 (finalmente) rispondeva velocemente, rimandandomi il file sul display dopo appena un (1) secondo! Non voglio tediarvi oltre; tutto � bene ci� che finisce bene. Grazie ancora di cuore a tutti. Er@do
lhawy
Mar 13 2009, 09:41 PM
QUOTE(er@ldo @ Mar 13 2009, 09:30 PM)
raccontacela TUTTA la storia,
cos� lo fai sapere anche a noi come hai risolto
Tony_@
Mar 14 2009, 09:38 AM
"er@ldo", ci racconti come hai risolto e quale era il motivo del funzionamento che ritenevi anomalo?
Potrebbe essere utile a qualche altro utente e toglieresti la curiosit�, che ci hai fatto nascere, rimasta in sospeso.
Grazie e buone foto,
Tony.
er@ldo
Mar 14 2009, 10:19 AM
Buon giorno a tutti. Immaginavo che (giustamente) mi sarebbe stato chiesto come ho risolto il problema, anche per venire incontro a quelli come me, che presi dalla fretta di voler scattare senza consultare a fondo le istruzioni si trovano poi con qualche "anomalia" fra le mani. Mi sono semplicemte letto con attenzione le pagg. 70 e 110 ( grazie Alessandro) poi, mi sono riletto l'intervento di Salvo che molto semplicemente mi consigliava di disattivare il D-lighting, (cosa che PENSAVO di aver provato insieme all'NR come da me scritto in una risposta) insomma, appena disattivato questo benedetto D-Lighting , l'"anomalia" del ritardo � scomparsa, e la mia adorata D60 (forse gli dovrei delle scuse) ha iniziato a fare quello che sa fare con precisione massima. Non mi stancher� mai di ringraziare tutti per i preziosi consigli che mi avete dato, e mi scuso per avervi "rubato" (spero di no) del tempo a rispondermi, a causa di una mia disattenzione.
Buona luce a tutti! (si dice cos�, giusto?) Er@ldo
rrechi
Mar 14 2009, 11:27 AM
Tutto � bene quello che finisce bene ...
er@ldo
Mar 15 2009, 02:52 PM
QUOTE(rrechi @ Mar 14 2009, 11:27 AM)
E' proprio cos�, la felice conclusione mi ha ridato slancio e voglia dopo un primo momento di "avvilimento" fotografico. A conclusione della vicenda, un ultimo ringraziamento a tutti gli amici intervenuti, disponibili e pazienti nel porsi, cercando soluzioni idonee a sbloccare la situazione.
Salutoni. Er@do
Tony_@
Mar 17 2009, 03:24 PM
QUOTE(er@ldo @ Mar 14 2009, 10:19 AM)
.......... mi scuso per avervi "rubato" (spero di no) del tempo a rispondermi, a causa di una mia disattenzione. ...........
Niente scuse, non hai "rubato" tempo ma ci hai dato la possibilit� di dialogare, cosa che normalmente a noi fa piacere, altrimenti non saremmo qu� a scrivere, non ti pare?
Grazie di averci eruditi sui tuoi riscontri.
Tony.
