iogenovese
Buongiorno a tutti, volevo chiedere una informazione prima di fare un acquisto:
qualcuno sa se le schede SD da 8 o 16 GB funzionano con la D80 oppure c'� un limite di GB ?
vi ringrazio
Massimiliano
giovanni1973
QUOTE(iogenovese @ Mar 19 2009, 11:57 AM) *
vi ringrazio
Massimiliano
Ti mando un pezzetto del libretto d'uso della D80 che parla di questo:
io cmq sulla ia non vado oltre schede da 2gb...non si sa mai...
Giovanni.
giovanni1973
Questo dal sito della San disk...credo che la massima capicit� sia 4 GB
San disk compatibilit� D80
Ciao Giovanni.
raffer
Io in ogni caso eviterei di usare schede pi� grandi di 4 Gb.
Raffaele
omysan
presa l'altro ieri la Sd ultra II sdhc da 4 gb funziona egregiamente sulla D80
giovanni1973
QUOTE(raffer @ Mar 19 2009, 01:02 PM) *
Raffaele
So stradaccordo meglio perdere...io personalemente non vado oltre i 2 Gb..ultimamente ne ho comprato una da 4Gb...sopratutto perch� era in offerta...ma il mio "taglio" preferito sono da 2 GB
Giovanni.
Mi sembra una discussione pi� da Accessori.
lhawy
credo che superati i 2 gb la tecnologia sia la stessa (sdhc), ma ai tempi della d80 non c'erano schede da 16GB (probabilmente nemmeno da 8) e quindi sul manuale non se ne pu� trovare compatibilit�. comprarla magari no, ma se il negoziante vuol farcene provare una...non lo escluderei cos� a priori
pierfred
Io utilizzo una Sandisk da 8GB: SDHC Ultra II (4) - velocit� di 15MB/s
Funziona Egregiamente!
giovanni1973
QUOTE(pierfred @ Apr 6 2009, 04:01 PM) *
quindi oltre i 4gb sulla d80 funzianano normalmente?
Giovanni
pierfred
QUOTE(giovanni1973 @ Apr 6 2009, 07:08 PM) *
Giovanni
Si. Ho una D80 e nn ho mai avuto problemi con la SunDisk citata.
Aggiungo x� che mi � successo di avere problemi di velocit� con una micro SDHC (sempre da 8GB) e con adattatore marchiata (entrambi marchiati Nokia). Ma si tratta di un problema circoscritto! Quindi attenzione al tipo di SD che acquistate.
pierfred
Si. Ho una D80 e nn ho mai avuto problemi con la SanDisk citata (ho fatto quasi 7000 foto).
Aggiungo x� che mi � capitato di avere problemi di velocit� con una micro SDHC (sempre da 8GB) marchiata Nokia (ovviamente utilizzata con adattatore). Ma si tratta di un problema circoscritto e non sicuramente imputabile alla scheda, potrebbe essere un difetto causato dall'adattatore. Quindi attenzione al tipo di SD che acquistate.
