gigigi50
Salve a tutti,
ho un problema con la mia D700 e precisamente:
quando provo a fare una foto in Program (sia con il flash incorporato che con con l'SB800), nel momento in cui premo il pulsante di scatto a met� corsa, il display elettronico-analogico di misurazione � tutto spostato sulla dx segnalandomi una chiara sottoesposizione. Provando a scattare, la foto mi viene sottoesposta.
Ho provato a verificare tutte le regolazioni e nn trovo niente di anomalo.
Ho anche aggiornato il firmware alla vers. 1.01 con nessun risultato.
Tale problema si presenta solo con l'uso del flash (nessun problema se scatto all'esterno o all'interno senza, naturalmente, l'ausilio del flash).
Chi pu� darmi una mano?
Grazie in anticipo
danardi
che alla pressione fino alla semicorsa del pulsante di scatto ti segnali la sottoesposizione � normale (pesupponendo che sia come per la D200): ti indica il risultato che avresti senza flash per giudicare il grado di esposizione dello sfondo e l'irruenza del flash sulla scena.
Che per� il risultato sia sottoesposto non � "normale".
Di quanto � sottoesposto il risultato?
Con cosa lo "misuri"? (se lo misuri con l'istogramma prendilo con le molle perch� col flash l'inquadratura non necessariamente raggiunge le alte luci come su una foto a luce naturale in una giornata di sole, se invece lo "misuri" con il giudizio sullo scatto c'� qualche regolazione da fare)
Ci puoi postare un esempio?
gigigi50
QUOTE(danardi @ Mar 23 2009, 11:28 AM) *
Ho fatto delle prove anche con la D200 e va tutto bene, mai riscontrato un problema del genere. Qualcosa che non va deve per forza esserci in quanto gli istogrammi sono sottoesposti.
Ho provato anche a cambiare ottiche e il problema � lo stesso
Allego due foto, una con il flash della macchina e un'altra con l'Sb800
danardi
Ti ha fatto il bianco del muro grigio al 30%. Per il poco che ne capisco di flash dovrebbe essere normale: il muro flashato diventa bianco uniforme e lo prende come riferimento per l'esposizione (lo dico al buoi del modo di esposizione che non vedo non avendo NX). Probabilmente avresti ottenuto lo stesso risultato con un faretto continuo al posto del lampeggiatore.
Nella speranza che passi di qui qualche esperto di illuminatori (e qui ce ne sono davvero validi), rimango in ascolto anche io
pedro1967
Ciao, non mi sembra un risultato cosi problematico, in una situazione del genere mi sarei aspettato anche di peggio.
gigigi50
QUOTE(pedro1967 @ Mar 23 2009, 01:38 PM) *
Il problema non si presenta solo in quella situazione ma TUTTE le volte che uso il flash
