50mm
Mar 26 2009, 03:23 PM
Buongiorno Ing. MAIO,
Mi rivolgo a Lei per quanto concerne un quesito particolare.
Esaminando 2 immagini una NEF e l'altra CR2 scattate rispettivamente con la D700 e la 5D Mark II , a 1600 iso, stessi tempi , stesso diaframma, e stessa scena e impostazioni standard. Ho rilevato che hanno una dimensione di circa 24 mega per entrambe.
Rispetto alla risoluzione del sensore mi sarei aspettato delle diversit� di dimensione consistenti.
per esempio 14 mega per la D700 e 24 mega per la 5D Mark 2. Sono meravigliato.....
Pu� cortesemente spiegarmi il motivo ?
La ringrazio fin d'ora e colgo l'occasione per postarle i miei migliori saluti
Lucabeer
Mar 26 2009, 06:34 PM
Innanzitutto... il forum � uno strumento di discussione fra gli utenti, non un metodo per contattare Giuseppe Maio... per quello, c'� la posta elettronica.
Tornando alla domanda... I miei NEF della D700 (impostata a 14 bit e compressione senza perdita) sono tutti di 14 MB o leggermente inferiori, quindi non so che file tu abbia visto...
Non � che hai aperto dei file di una D700 impostata in "NEF non compresso", e magari aperti e risalvati con Capture NX (che � noto per far lievitare le dimensioni dei NEF perch� incorpora in essi un anteprima JPEG a massima qualit�)?
Mar 26 2009, 09:26 PM
QUOTE(Lucabeer @ Mar 26 2009, 06:34 PM)
Luca Luca, stavolta ti sei distratto
Con la D700 per avere un file da 24MB basta scattare in NEF 14 bit senza compressione (pag 423 del manuale...)
O sono io a non aver capito la domanda ?
50mm
Mar 26 2009, 10:16 PM
Si Franco hai centrato il problema.
La domanda � com'e' possibile che facendo un confronto tra le due fotocamere ci sia una grandezza di file nef per nikon e cr2 per canon pressoch� identica. Tenendo conto che l'una ha circa il doppio di risoluzione dell'altra mi aspettavo una differenza sostanziale sulla dimensione dei file.
Ho letto spesso interventi dell' Ing. Maio su questo forum, ho pensato di postare qui la questione chiedendo una delucidazione chiara sul mio dubbio.
Spero comunque di non aver offeso il forum chiedendo un intervento diretto, e anche di non suscittare polemiche e tubamenti d'animo di chi sta molto attento alla forma e non al merito.
Un cordiale saluto
QuickSilver86
Mar 26 2009, 11:16 PM
Dipende sicuramente dal grado di compressione Lossless che si � applicata al NEF o al CR2
lucaagati
Mar 26 2009, 11:27 PM
Scusate.. Io per esempio con la mia D300 scatto il Raw a 14bit senza compressione e viene circa 25Mb..E' normale??
maxiclimb
Mar 27 2009, 12:43 AM
QUOTE(50mm @ Mar 26 2009, 10:16 PM)
Purtroppo � un bel pezzo che Giuseppe Maio non interviene pi� sul forum...pi� di un anno direi.
Venendo al tuo quesito, il motivo potrebbe dipendere dal diverso formato del file.
Essendo formati proprietari ognuno utilizza una sua codifica, e non � detto che occupino lo stesso spazio a parit� di informazioni.
Poi � probabile che nel raw vengano scritti anche dati extra (le impostazioni della macchina per esempio) e altre cosette che occupano dello spazio.
Infine ogni raw ha incastonato al suo interno uno pi� files jpeg che servono per la visualizzazione immediata sul monitor, e qui potrebbero esserci differenze di dimensioni e compressione.
Tutte ipotesi naturalmente, delle quali non ho alcuna certezza.
Ma dormir� lo stesso.
Lucabeer
Mar 27 2009, 02:01 AM
QUOTE(Franco_ @ Mar 26 2009, 09:26 PM)
Mai scattato senza compressione (non ne vedo i vantaggi), per� l'avevo scritto sotto che molto probabilmente si trattava di un NEF non compresso...
Fra l'altro, il conto si fa molto velocemente... Si tratta di 12 megapixel a 14 bit, e quindi senza compressione si ha:
12.000.000 x 14 / 8 (bit per byte) = 21.000.000 Byte = 21 MB
A questi basta aggiungere il JPEG di anteprima incorporato nel NEF, pi� qualche codice di controllo e checksum, ed ecco che si arriva a 24 senza troppi misteri.
Se Canon con pi� megapixel sforna file delle stesse dimensioni... evidentemente applica una qualche compressione. Cosa che per� pu� fare anche la D700, senza alcuna perdita di qualit�, e tirare fuori file da 14 MB.
50mm
Mar 27 2009, 02:37 PM
QUOTE(QuickSilver86 @ Mar 27 2009, 01:16 AM)
Il tuo intervento � meritevole di approfondimento mi pare sia la strada da seguire per capire.
In effetti � la prima volta che mi capita di vedere una fotocamera da 12 megapixel che sforna un file da 24 mega. tralasciando fuji S5 pro un caso a parte.
Ma avendo visto i file della canon 5D old che sforna file da 14 mega in formato CR2 credevo che lo standard di dimensione dei file fosse appunto questo per una FX da 12 megapixel.
Sono rimasto colpito.
Ringrazio tutti per il vostro utile contributo.
leorus
Mar 27 2009, 03:57 PM
piccolo OT giusto per non aprire un'altra discussione...
Alla citata pag 423 del manuale della D700 si legge che il numero degli scatti registrabili in una CF da 2Giga � esattamente identico nelle modalit� NEF 14bit senza compressione e NEF 14 bit con compressione senza perdita.
Vista la differenza di peso (24,7MB contro 16,3 MB) come vi spiegate il numero indicato, cio� 77?
Forse � solo un errore di stampa ma mi chiedevo se qualcuno avesse delle esperienze pratiche, soprattutto chi usa solitamente il NEF con compressione senza perdita.
Saluti e chiedo scusa ai mod per l'OT ma l'intervento di Franco mi ha fatto venire in mente questo dubbio.
bergat@tiscali.it
Mar 27 2009, 04:04 PM
[quote][Vista la differenza di peso (24,7MB contro 16,3 MB) come vi spiegate il numero indicato, cio� 77?
/quote]
Talvolta quel numero 77 per 2Gb non vuol dire niente.
Prova a scattare fino ad esaurimento della card in un modo e nell'altro e vedrai che il numero delle foto scattate � differente.
Mar 27 2009, 07:54 PM
QUOTE(lucaagati @ Mar 26 2009, 11:27 PM)
Normalissimo, c'� anche scritto sul manuale...
D700 e D300 hanno la stessa risoluzione (quello che cambia � la dimensione dei singoli ricettori, visto che quelli della D700 sono "spalmati" su una superficie i� grande), quindi mi sembra del tutto normale che anche i NEF non compressi a 14 bit sulla D300 generino file di dimensioni analoghe.
lucaagati
Mar 27 2009, 10:19 PM
Sorry... Comunque grazie Franco per la precisazione..
Un'altra cosa... meglio il raw non compresso o il raw compresso senza perdita??
Lucabeer
Mar 28 2009, 12:26 AM
QUOTE(lucaagati @ Mar 27 2009, 10:19 PM)
A mio avviso meglio il compresso senza perdita visto che la qualit� � esattamente la stessa (come dice anche il nome), ma lo spazio occupato � nettamente inferiore.
lucaagati
Mar 28 2009, 12:32 AM
....mi sta sfuggendo qualcosa... allora...
Io ho una fotocamera che genera due tipi di raw...
il primo compresso e il secondo no, che per� entrambi hanno la stessa qualit�.. spazio colore, profondit� in bit e via discorrendo..
Perch�? La domanda viene spontanea.. solo per occupare pi� spazio oppure c'� un motivo valido che di diversifica i due file??
Grazie Luca...
texcarlo
Mar 28 2009, 10:11 AM
QUOTE(lucaagati @ Mar 28 2009, 12:32 AM)
Grazie Luca...
Anche a me la domanda viene pontanea
lucaagati
Mar 28 2009, 11:16 AM
Qualcuno sicuramente pi� preparato di noi verr� in nostro aiuto, visto che siamo in due a non capire il senso dei due formati.. speriamo che ci illustrino il perch�..
Lucabeer
Mar 28 2009, 11:25 AM
Il vantaggio del formato non compresso � solo uno: i NEF vengono aperti/salvati pi� velocemente da Capture NX o da altri programmi. Personalmente, mi sembra che con un computer veloce la differenza di tempi di apertura/elaborazione fra non compresso e compresso senza perdita di qualit� sia poco rilevante (a meno di non avere veramente TANTI file da processare).
Gennaro Ciavarella
Mar 28 2009, 01:02 PM
in realt� i file non sono uguali, non distanti ma diversi, perch� la compressione c'� e sacrifica dei dati in alte luci
insomma se si ha bisogno della gamma dinamica pi� ampia conviene scattare non compresso mentre in situazioni normali non c'� alcun bisogno
Lucabeer
Mar 28 2009, 01:12 PM
QUOTE(Gennaro Ciavarella @ Mar 28 2009, 01:02 PM)
Questo � vero per le fotocamere pi� vecchie.
La D700 per� permette di scegliere fra non compresso, compresso senza perdita (che � come se i dati fossero zippati... ma non viene buttato via nulla) e compresso con perdita (che sacrifica leggermente la qualit�, specialmente appunto sulle alte luci).
Ziobono
Mar 28 2009, 02:05 PM
le canon fanno le foto a 10 pixel e poi ingrandiscono fino alla dimensione dichiarata
Mar 28 2009, 03:52 PM
QUOTE(Ziobono @ Mar 28 2009, 02:05 PM)
Scusa, ma non ho capito cosa intendi...
Gennaro Ciavarella
Mar 28 2009, 04:13 PM
a me non risulta senza perdita ma lossless .... qualcosa si perde e le mie prove con la mia d700 lo confermano, prova e vedi quanto recuperi in alte luci con un formato e quanto con l'altro c'� quasi 1/3 di diaframma che a volte fa la differenza
aggiungo Luca che non � una differenza notevole e neanche quella delle vecchie d70 in cui non era possibile registrare se non in modo compresso
e poi la d700 ha una buona gamma dinamica, ma per me che inquadro spesso con il sole in campo, in certi casi vale la pena
in caso di una foto normale, il 99,99 % dei casi, non vale la pena avere sti file pi� grossi, per farci poi che, occupare spazio su hd e su scheda, nooo e su questo sono in piena sintonia con quanto dici
Lucabeer
Mar 28 2009, 04:57 PM
QUOTE(Gennaro Ciavarella @ Mar 28 2009, 04:13 PM)
Onestamente non sei il primo che sento affermare questo, anche se sulla carta "lossless" vuole dire proprio "senza perdita". Anche altri fotografi di cui ho letto impressioni in rete (riguardo alla D3) dicono che secondo loro anche scattando in "compresso lossless" c'� comunque un minimo degrado. Io, personalmente, non me ne sono mai accorto nelle poche prove che ho fatto. Pi� che altro mi sembrerebbe folle che Nikon si prendesse la briga di offrire la scelta "non compresso/compresso lossless/compresso lossy", quando poi anche l'opzione "compresso lossless" avesse una perdita di qualit� seppur minima (a tal punto diventerebbe un'opzione quasi inutile, vista la comunque buona efficienza della compressione lossy).
QuickSilver86
Mar 28 2009, 05:21 PM
Siete sicuri che non state facendo confusione? La compressione lossless � senza perdita che si usa nel RAW o negli algoritmi di compressione digitale come nel formato ZIP mentre quella lossy � usata nel Jpeg in cui vengono eliminante alcune componenti di colore perch� non percettibili dall'occhio (nell'audio succede la stessa cosa con l'mp3).
Se una compressione � lossless � lossless, punto. Non c'� perdita di informazione perch� semplicemente si sostituiscono parti ricorrenti nel codice binario con un altra serie di valori pi� corta. Poi in lettura questi numeri vengono riportati alla stessa condizione di partenza quindi � chiaro che la qualit� non degrada. Se degradasse (non ho mai visto la differenza nei file della D700) significherebbe che Nikon applica al RAW una compressione lossy oltre lossless.
Per me rimane valida l'opinione secondo la quale la scelta della compressione lossless sia solo un pro forma o un modo per far risparmiare al proprio PC il compito di decomprimere e ricomprimere al volo i dati del RAW ogni qualvolta se ne maneggi uno.
Poi non ho capito la frase di Ziobono. Ce la spieghi?
Lucabeer
Mar 28 2009, 07:38 PM
QUOTE(QuickSilver86 @ Mar 28 2009, 05:21 PM)
Infatti � quello che penso io...
Per� � anche vero che Gennaro � un utente molto esperto, e quindi la sua opinione mi interessa/incuriosisce.
Ziobono
Mar 28 2009, 09:08 PM
QUOTE(Franco_ @ Mar 28 2009, 03:52 PM)
era una battuta
lucaagati
Mar 28 2009, 10:11 PM
La frase di ziobono sinceramente non l'ho "presa" nemmeno io... cmq...
Nella mia D300 se imposto il file raw senza compressione oppure il file raw con compressione ma senza perdita il mio contascatti non varia.. cio�.. che nella mia Cf da 8gb posso effettuare 303 scatti... me la spiegate questa?? E la dimensione non varia...
Grazie..
Mar 28 2009, 10:45 PM
Da quanto ho letto in questo stesso forum, la compressione senza alcuna perdita � paragonabile ad un file zip, quindi p vero che non sacrfica nulla. Questo per le ultime macchine, Le precedenti avevano una compressione che sacrificava qualcosa, ed era senza perdita "visibile", quindi la perdita c'era ma non era riscontrabile a vista.
lucaagati
Mar 28 2009, 10:49 PM
Quindi.. � uguale?? Come mi consigliate di impostare la macchina? Raw Senza compressione oppure compresso??
Apriamo un sondaggio...??
Lucabeer
Mar 28 2009, 11:58 PM
QUOTE(lucaagati @ Mar 28 2009, 10:11 PM)
Il contascatti segna sempre il numero di NEF non compressi che ci starebbero. Anche se scegli quelli compressi: � una misura cautelativa, visto che non pu� sapere a priori di quanto riuscir� a comprimere le foto che scatterai. Ma fai la prova, e vedrai che ce ne staranno ben pi� di 303!
Mar 29 2009, 11:39 AM
QUOTE(lucaagati @ Mar 28 2009, 11:49 PM)
Sulla D300 ho impostato 12bit compressione senza perdita.
QuickSilver86
Mar 29 2009, 11:44 AM
QUOTE(Lucabeer @ Mar 28 2009, 11:58 PM)
Io non userei mai un RAW non compresso, non ne vedo il motivo. Poi tocca tenerselo ingombrante per niente sui dischi
Lucabeer
Mar 29 2009, 02:14 PM
QUOTE(QuickSilver86 @ Mar 29 2009, 12:44 PM)
Mi trovo d'accordo, faccio anche io cos�. Anche se da Capture NX2 � possibile comprimere un NEF non compresso anche a posteriori.
bart1972
Mar 29 2009, 02:20 PM
Sarei d'accordo con te, anzi, fondamentalmente lo sono.
Non sono ancora cos� convinto che la qualit� non si perda, ma finora non me ne sono accorto... e qundi.. non si perde
Per� imho � vera una cosa.. che i sw, specie quelli.. nikon, sono di una lentezza esasperante nel lavorarli, specie sul mio pc (sugli altri non so..), quindi a volte lavoro senza compressione,
altre, come ieri per esempio, uso il compresso.
Ieri sera per� a convertire con viewnx (attualmente capture e slicenziato e non so quando mi decider� a prenderla, sta licenza..) l� ho convertiti tutti in automatico.. ma accidenti, ha impiegato una serata, a me pare proprio che con i nef compressi faccia proprio pi� fatica.
D'altra parte 20- 25 mb a file, se si scatta molto (e hai voglia di selezionarli e cestinare quelli sbagliati o inutili) sono davvero tanti.
Fino a qualche mese fa, quando scattavo con le compatte, 500 GB di spazio su due HD mi sembravano una risorsa infinta, ora invece vedo che � una risorsa esauribile nel breve periodo, se non si diventa bravi ad organizzarsi l'archivio e sistematizzare i backup ( a meno che di non andare a comprare un HD esterno al mese o ogni due,..).
neldot
Mar 29 2009, 11:47 PM
Vorrei aggiungere il mio piccolo contributo alla discussione, in particolare sul peso in kb dei raw prodotti dal sensore della D700, basandomi su quanto sto leggendo sulla "D700 complete guide" di Thom Hogan.
Hogan sostiene che il sensore della D700 � pi� bilanciato di altri sensori con maggior numero di megapixel. In particolare, � noto che il sensore, sia a causa della maggiore dimensione dei fotositi che delle prestazioni ottimali degli stessi, cattura pi� informazioni tonali e meno disturbo, in particolare alle alte sensibilit�.
Rispetto ad altri sensori con maggior numero di megapixel, quindi, pur potendo raggiungere una teorica minore risoluzione, cattura una quantit� minore di false informazioni (disturbo) e contemporaneamente una maggiore gamma tonale, quindi, in definitiva, un'immagine di dimensioni inferiori, ma con maggiori informazioni, cosa che influisce evidentemente anche sulla dimensione finale dell'immagine.
Da quanto scrive Thom Hogan, alcuni sensori da 16mp (ed oltre) lavorerebbero un po' bluffando, poich� raggiungerebbero quella risoluzione catturando informazioni minori e/o meno dettaglio complessivo di quanto ne cattura il sensore da 12mp della D700.
Mi scuso per il linguaggio poco tecnico, ma spero di aver chiarito il concetto (e soprattutto di aver a mia volta compreso quanto sostiene Thom Hogan).
tpaolo
Mar 31 2009, 10:30 AM
QUOTE(neldot @ Mar 30 2009, 12:47 AM)
Thom ha copiato la battuta di Ziobono!
neldot
Mar 31 2009, 12:38 PM
Se non scarichi centinaia di scatti alla volta sul pc e non fai raffiche, il formato raw con compressione lossless � il migliore per ottimizzare lo spazio sulla scheda. Non ci sono perdite qualitative rispetto al raw non compresso.
L'unico inconveniente che ho riscontrato, rispetto al raw "liscio", � il rallentamento di tutte le operazioni in cui conta la velocit� di lettura/scrittura del file, come appunto la raffica di fotogrammi e lo scaricamento delle foto al pc. D'altronde il rallentamento � comprensibile, perch� la macchina deve compiere un ulteriore operazione (comprimere o decomprimere il file).
Mar 31 2009, 03:47 PM
Non ho mai riscontrato alcuna diminuzione in velocit� della raffica.
neldot
Mar 31 2009, 07:31 PM
QUOTE(xaci @ Mar 31 2009, 04:47 PM)
Se parli della raffica iniziale, naturalmente la velocit� � la stessa, perch� il buffer � ancora vuoto.
Quando il buffer si riempie, la velocit� della raffica diminuisce SEMPRE.
Di quanto diminuisca dipende dalla velocit� con cui il buffer si svuota. Usare schede molto veloci (UDMA) e raw non compressi rendono lo svuotamento del buffer pi� veloce, e consentono di mantenere la velocit� di raffica a valori pi� elevati.
neldot
Mar 31 2009, 07:48 PM
QUOTE(neldot @ Mar 31 2009, 08:31 PM)
Ripensandoci per�, il fatto che i nef compressi siano di dimensioni complessive inferiori potrebbe compensare, in quanto a velocit� di scrittura, il maggior tempo che ci vuole al processore della fotocamera per comprimerli.
Occorrerebbe un test.
L'unica cosa certa (testata personalmente) � che con una CF molto veloce, ed un lettore di schede in grado di sfruttarla, il PC impiega quasi il doppio del tempo a scaricare NEF con compressione lossless rispetto ai NEF non compressi.
lucaagati
Mar 31 2009, 08:54 PM
Facendo dei test anche la mia scheda impiega pi� tempo nella fase di scrittura di un raw compresso senza perdita rispetto a uno non compresso...
Per quanto riguarda lo scaricamento della CF sul pc, risulta pi� veloce in quanto il file � pi� piccolo...(compresso)
Nella raffica.. dovrei testarlo, quanto � grande il buffer della D300?? qualcuno di voi lo sa??
Comunque io continuo a scattare il mio file raw senza compressione.. � solo un fatto personale.. s� che occupa posto e basta, per� non si sa mai.. mi sembra ci siano troppi pareri discordanti...
Ciao Luca
