E' disponibile l'aggiornameto per Capture NX2 alla rel. 2.2 che introduce alcune migliorie di seguito illustrate
Aggiornamento di Capture NX 2.2.0 - Macintosh
Nikon Capture 2.2.1 WINDOWS
Modifiche in questa versione
- � stato aggiunto il supporto per immagini RAW in formato NRW riprese con la COOLPIX P6000. I controlli immagine di Capture NX 2 sono compatibili con i controlli immagine della fotocamera SLR digitale. Poich� i controlli immagine incorporati nella COOLPIX P6000 sono controlli immagine della COOLPIX, la modifica delle impostazioni con Capture NX 2 non produrr� gli stessi risultati.
- Sono state apportate alcune modifiche al filtro per il tipo di file sulla barra degli strumenti.
- � stata aggiunta una funzione di correzione dell'Aberrazione cromatica assiale allo Strumento di correzione obiettivo nella sezione Sviluppo di Lista modifiche della fotocamera.
- Con l'aggiunta della correzione dell'Aberrazione cromatica i nomi di altre funzioni sono stati modificati come descritto di seguito.
Aberrazione cromatica automatica nella parte Strumento di correzione obiettivo della sezione Sviluppo di Lista modifiche della fotocamera � ora Aberrazione cromatica laterale automatica.
L'opzione Controllo aberrazione colore selezionata dal menu Regola > Correggi � ora Aberrazione cromatica laterale.
- � stata aggiunta una funzione di correzione della distorsione automatica allo Strumento di correzione obiettivo nella sezione Sviluppo di Lista modifiche della fotocamera.
- La velocit� dell'elaborazione in batch � stata incrementata.
- Durante l'elaborazione in batch applicata a immagini memorizzate su un disco rigido esterno, l'ordine di elaborazione veniva stabilito in base all'ordine di creazione delle immagini. L'ordine di elaborazione � stato ora modificato in modo tale che le immagini siano elaborate in ordine alfabetico secondo il nome file.
- Quando l'opzione Regola>Luce>Livelli automatici� veniva applicata alle immagini acquisite con la D3X, in rari casi le immagini ottimizzate presentavano una dominante blu. Questo problema � stato risolto.
- Quando le immagini RAW acquisite con la D60 con l'opzione D-Lighting attivo attivata venivano aperte, l'immagine non veniva visualizzata correttamente in rari casi. Questo problema � stato risolto.
- Quando lo strumento Contagocce veniva selezionato nella finestra di dialogo di selezione dei colori per scegliere un colore da un'immagine visualizzata a schermo intero, talvolta il cursore del mouse non venivs sotituito dal cursore del contagocce. Questo problema � stato risolto.
- I segni meno (-) immessi nelle caselle di testo del passaggio di ottimizzazione in Elenco modifiche venivano visualizzati in rosso e quindi sostituiti con zero (0) dopo alcuni secondi. Questo problema � stato risolto.
- Quando il cursore del mouse veniva spostato sull'elemento Curva di contrasto nella parte Correzioni rapide della sezione Sviluppo di Lista modifiche mentre era attiva un'altra applicazione, Capture NX 2 veniva portato in primo piano.� Questo problema � stato risolto.
- Quando veniva utilizzato un profilo monitor con un nome con caratteri a doppio byte, i colori non venivano visualizzati correttamente. Questo problema � stato risolto.
- Selezionando Annulla durante l'apertura di pi� immagini ottimizzate e salvate in formato NEF con Capture NX 2, i passaggi di ottimizzazione venivano eliminati dalla Lista modifiche per le immagini aperte. Questo problema � stato risolto.
- Quando Capture NX Versione 1.X veniva eliminato dopo l'installazione di una nuova versione di Capture NX 2, immettendo la chiave di prodotto per Capture NX 2 la finestra di dialogo relativa veniva visualizzata al successivo avvio di Capture NX 2. In questa finestra non era possibile fare clic sul pulsate OK anche immettendo di nuovo la chiave di prodotto.� Questo problema � stato risolto.
Per ulteriori informazioni sulle nuove funzioni, scaricare il file PDF indicato sotto. Per poter visualizzare i file in formato PDF, sul computer deve essere installato Adobe Acrobat Reader.
CNX2Addenda_it.pdf
