carlo80
Ciao a tutti! Da poco sono in possesso di una D60 ed � la mia prima reflex digitale biggrin.gif ! All'acquisto era dotata del classico 18-55 Vr al quale ho aggiunto un altro classico 55-200 Vr, vorrei "completare" il mio modesto kit con un'ottica fissa e leggendo in questo mare di forum sarei orientato verso il nuovo Af-s 50 mm f/1.4 G o 50one. Nuotando appunto nello sconfinato mare del forum mi sono imbattuto in diverse discussioni sulla bont� e sulle qualit� di quest'ottica.
Domanda hmmm.gif : essendo attratto da tutto il mondo della fotografia, dai paesaggi (diurni e notturni) alle macro alla natura....ecc....potrei utilizzare anche il 50mm con un set di tubi prolunga o delle lenti close-up per la fotografia macro? A che problemi andrei in contro?
Vi prego, so che ci sono molte discussioni sull'argomento e/o dintorni (a meno che non ne abbia persa qualcuna) ma non mi rimandate a quelle perch� dopo 1 settimana di lettura sull'argomento mi gira la testa e ho le idee pi� confuse di prima wacko.gif !
Allego qualche foto scattata.....emozione tongue.gif .....� la mia prima volta!
Dovresti usare tubi di prolunga (universali) muniti di contatti elettrici.
Con quelli originali Nikon (che non hanno i contatti) perderesti la possibilit� di "pilotare" il diaframma.
Il 50/1,4 G, infatti, � privo della ghiera sull'obiettivo.
Nessuna limitazione funzionale, invece, col le lenti addizionali.
Otticamente, nulla vieta di impiegare il 50 AFS in macro.
Un obiettivo macro, tuttavia, � migliore alle brevi distanze di un 50 luminoso, a cominciare dalla planeit� di campo.
Se il genere � per te prioritario, pensa all'eccellente 60/2,8 AFS Micro.
carlo80
grazie.gif mille per i chiarimenti!
Ho letto le elevate prestazioni del 60mm sul Nikon eXperience e devo dire che quando sono giunto alla foto in cui era ritratto l'occhio ho cominciato a sbavare....sbav sbav....veramente stupenda!!!!! Essendo possessore del 55-200mm Vr ho letto l'articolo, sempre sotto Nikon eXperience, e ho visto questi "escamotage" per ottenere delle macro di buon livello (non come con il 60 micro)....mi incuriosisce soprattutto il metodo di invertire gli obiettivi, per quello ero tentato dal 50 mm (oltre per il proprio campo di applicazione, in cui tutti dicono che � strabiliante).....c'� qualcuno che ha fatto delle prove invertendo degli obiettivi? Che qualit� di scatti si arriva ad ottenere con questa tecnica? E come prima, a quali limitazioni si va in contro?
Umbi54
QUOTE(carlo80 @ Apr 10 2009, 03:42 PM) *
Ciao, usare ottiche invertite funziona, specialmente con i grandangolari, per� hai dei limiti di operativit�.
  1. Niente autofocus
  2. Esposizione manuale
  3. In assenza di un soffietto rapporti di riproduzione fissi
Vedi un po se per te non sono limiti insuperabili puoi fare macro anche spinte con una spesa non eccessiva.
Umberto
carlo80
grazie.gif per avermi risposto!
Che dire....la cosa mi incuriosisce un saccooooo!!!!!!!! Direi che ci prover� sicuro laugh.gif ! Anche perch� voglio imparare a non usare gli automatismi della macchina/obiettivo, con questo sistema dovrebbe essere un bell'allenamento, e fare tutto in manuale....a meno di condizioni in cui non se ne possa proprio fare a meno!
Qualcuno ha anche delle foto fatte con ottiche invertite da mostrarmi?
rolubich
..... e ho visto questi "escamotage" per ottenere delle macro di buon livello (non come con il 60 micro)....mi incuriosisce soprattutto il metodo di invertire gli obiettivi, per quello ero tentato dal 50 mm (oltre per il proprio campo di applicazione, in cui tutti dicono che � strabiliante).....c'� qualcuno che ha fatto delle prove invertendo degli obiettivi? Che qualit� di scatti si arriva ad ottenere con questa tecnica? E come prima, a quali limitazioni si va in contro?
Niente foto ma ti consiglio gli articoli "Naturalmente vicini" di questo link:
http://www.naturaemagazine.com/content/lis...d/4/cat/Tecnica
PS:
anche gli articoli "Errori ottici" sarebbero da leggere, soprattutto la parte sulla prospettiva e da cosa dipende
robermaga
Non so risponderti a proposito dell'inversione dell'ottica se non che era una pratica diffusissima negli anni 70. Ti posso dire che vale solo per soggetti statici e su cavalletto (riproduzioni, monete, francobolli ecc). La vedo dura muoversi a mano libera e con flash per foto naturalistica per es. Non impossibile per�.
Se devi mettere mano al portafogli segui il consiglio di Giannizadra: AF-S 60 micro f2,8. Io ho il vecchio tipo AF D e funziona benissimo anche come fisso generico, cosa che credo valga pure per il nuovo.
carlo80
QUOTE(rolubich @ Apr 10 2009, 06:10 PM) *
PS:
Ho appena finito di copiare tutta la documentazione su macro ed errori ottici che mi hai consigliato....ora inizia la lettura!
carlo80
QUOTE(robermaga @ Apr 10 2009, 06:17 PM) *
hmmm.gif hmmm.gif Domanda, probabilmente "idiota",: se l'obiettivo su cui invertissi un 50mm � il 55_200mm Vr con stabilizzatore, avrei qualche possibilit� in pi� di fare foto senza cavalletto o l'ingrandimento dato dall'inverisione � tale da sovrastare lo stabilizzatore del 55-200?
carlo80
Butto alcune foto di prova con un filtro cluse-up 2, la prima con il 50 mm 1.4G e la seconda con il 55-200 mm Vr a 200 mm.
Einar Paul
QUOTE(carlo80 @ Apr 11 2009, 07:12 PM) *
Le ottiche si montano invertite direttamente sul corpo macchina, e non su un altro obiettivo (con o senza VR...) wink.gif
Einar
QUOTE(Einar Paul @ Apr 14 2009, 01:09 PM) *
Einar
Non � esatto.
Le ottiche si possono montare invertite sul corpo-macchina, ma pure sull'ottica innestata.
Einar Paul
QUOTE(giannizadra @ Apr 14 2009, 01:17 PM) *
Non � esatto.
E' vero.
Sono stato drastico perch� volevo scongiurare un "pateracchio" tra 50 e 55-200Vr con pretesa di mantenere attivo il VR biggrin.gif
Einar
