Maga84
Ho notato delle righe e sporco nel mirino molto fastidiose, probabilmente situate sul vetrino all'interno del corpo macchina, il vetrino opaco fermo da un ferretto sopra lo specchio.
Cosa mi consigliate di fare?
Di mandare la mia D70 in un centro autorizzato Nital a farlo sostituire?
Premetto che c� l'ho da quasi un mese quindi � ancora in garanzia.
Aspetto vostri suggerimenti.
Grazie.
dax70
Ti sei gia risposto da solo... Se � solo un mese che l'hai comprata perch� rischiare ?? wink.gif
Daniele R.
prova a spiegarti meglio, come sono queste righe che noti?
se sono poste verticalmente pu� essere che sia una cosa normale.
kosimo
in certe situazioni di luce molto forte si notano delle righe che vanno dal bordo della cornice del mirino verso le aree di selezione di messa a fuoco. Sono normalissime in quanto sono le trasmissioni del segnale luminoso che fanno diventare rossa (o nera) l'area di messa a fuoco selezionata.
ciaz
kosimo
dovrebbero apparire come da immagine (in rosso):
Maga84
No, non sono le aree di selezione di messa a fuoco, quelle non sono righe ma linee nere.
Quello che vedo io sono delle righe irregolari come se fosse stato graffiato, come quando si riga uno specchio.
Ma in questo caso non � lo specchio ad essere rigato perch� le foto vengono scattate perfettamente per� nel mirino si vedono queste righe.
So che il vetro e fatto con tanti cerchi fino a formare un pallino in mezzo ecco perch� il colore opaco dello stesso.
Penso che dovr� fare sostituire il vetro.
Maga84
Vi faccio vedere con un allegato, per capire meglio, come sono le righe e dove sono situate.
Provate a smontare l'obbiettivo e a guardare l'interno della macchina proprio sotto il flash, il vetro, quello che protegge la parte elettronica delle aree af,� situato sopra il vetro interno e risulta di colore opaco, proprio come quando guardate il mirino senza obiettivo.
Provate ad immaginare quando guardate dentro il mirino con l'obbiettivo e di vedere quelle due righe che formano una x.
kosimo
QUOTE (Maga84 @ Feb 4 2005, 10:42 AM)
...Penso che dovr� fare sostituire il vetro.
ohmy.gif purtroppo lo penso anch'io!
Maga84
Ho fatto visionare la macchina e mi � stato detto che ci sono queste 2 righe sul vetrino di messa a fuoco e che v� sostituito. E' possibile?
oesse
non e' per caso della polvere? e' proprio un graffio?? E come caspita hai fatto a graffiare il vetrino? Se e' polvere prova a soffiare con una pompetta od un clistere (a mo' di pompa).
Maga84
Me lo sto chiedendo anche io come ho fatto a rigarlo, ci ho fatto caso proprio ieri di queste du righe.
Non � mai capitato a nessuno di rigarlo? Dovr� mandarla in assistenza, dite che me lo cambiano? Quanto coster� cambiare il vetrino di messa a fuoco? La macchina � in garanzia.
oesse
tu solo sai che ci hai infilato dentro! prova a soffiare con pompa prima di mandarala a torino. Male non fa!
Maga84
Ho provato, ma non � polvere, le righe non se ne vanno!
Se la mando a Torino quanto tempo mi star� via?
Io non ho preblemi di tempo, ma mi piacerebbe avere il mirino senza difetti che danno un p� di fastidio.
Mi sa proprio che dovr� mandarla in assistenza. Comunque provo a chiedere quanto mi coster� cambiare il vetrino, o me lo sostitueranno facendo fede alla garanzia?
F.Giuffra
Nelle automobili mettono sempre una gomma di scorta. Chi ha delle protesi, occhiali, dentiere, gamba di legno, ne dovrebbe avere sempre una di scorta, perch� tutto si pu� rompere.
Secondo me chi usa la macchina fotografica per lavoro, o perch� � un monomaniaco disposto a tutto, dovrebbe sempre avere una seconda macchina di riserva.
Non � la Nital lenta nelle riparazioni, ma per un misterioso effetto temporale, quando si � senza macchina il tempo si ferma, gli orologi rallentano, anche il cuore sembra non battere pi�.
Se e quando mi arriver� una D2x penso che terr� la D70... o magari la vender� e prender� una 200, chiss�.
Maga84
Anche se c'� da aspettare non importa, quello che importa che si possa sostituire il vetrino e che tutto torni come prima.
Non dubito dell'assistenza Nikon, infatti sono i migliori, per adesso non ho sentito nessuno lamentarsi, � che purtroppo la procedura � cosi, ci vuole solo il suo tempo. Giusto?
Maga84
Conferma ufficiale! Le righe sono situate sul vetrino di messa a fuoco, o vetrino smerigliato o focusing screen.
Probabilmente si � rigato alzando lo specchio.
Qualcuno sa dove reperirlo? Esistono centri dove vendono pezzi di ricambio?
mavelot
Ciao Maga84,
ti posso confermare per esperienza personale che "lo schermo di messa a fuoco" � di facile ed immediata sostituzione presso la Nital.
Il mio l'avevo macchiato nel tentativo di pulirlo...COSA DA NON FARE !!
E in materiale plastico ed � microrigato, � praticamente impossibile da pulire perch� non � liscio.
Vedo che ti trovi in Lombardia....non puoi portarla al centro assistenza di Milano ??...La sostituzione richiede pochi minuti.
CIAO
PS: I pezzi di ricambio non vengono venduti
Giuseppe Maio
Lo schermo di messa a fuoco delle D70,
� considerato ricambio e non accessorio acquistabile separatamente come nel caso di reflex professionali D1, D2 con schermo di messa a fuoco intercambiabile dall'utente.
E' quindi sostituibile presso un centro d'assistenza autorizzato Nikon.
La procedura � rapida e non altamente onerosa. Consiglio il laboratorio anche perch� � pi� facile rigarlo nella sostituzione di quanto si possa immaginare ma un tecnico specializzato "maneggia" schermi di messa a fuoco giornalmente.
Prenda contatto con un centro d'assistenza preferito circa posizionamento logistico a Lei pi� congeniale. Considerando che non si tratta di un effetto che vieta la fotografia, potrebbe con comodo pianificare una visita fatta di persona conciliante con eventuali altri Suoi impegni, presso un centro di assistenza che, previo appuntamento, potr� eseguire l'operazione nel giro di una "mezzoretta".
Centri di assistenza autorizzati Nikon...
L'intervento non pu� essere considerato in garanzia in quanto lo schermo non pu� rigarsi "da solo" nemmeno con il ribaltamento dello specchio. Lo specchio si adagia infatti in forma planare sulla base "ammortizzata" preposta senza mai toccare lo schermo di messa a fuoco a meno che qualcosa di estraneo non si anteponga all'accoppiamento di facciata.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Maga84
Grazie per il consiglio Sig. Maio , ma come mai non � possibile acquistarlo come pezzo di ricambio?. Eppure come dice lei la sostituzione � una procedura rapida!
Infatti ho provveduto a smontarlo, pulirlo da eventuale pulviscolo e rimontarlo perfettamente senza danneggiare eventuali componenti interni, ma ovviamente le righine sono rimaste.
Non vorrei mandare la mia macchina in assistenza solo per la sostituzione di un semplice vetrino, che con un p� di pazienza e precisione sarei in grado di sostituirlo io stesso.
Aspetto suoi consigli.
Maga84
Qualcuno sa come contattare l'Ing Giuseppe Maio?
Ho mandato un mp ma non mi ha ancora risposto!
mavelot
Maga....come ti ho gi� detto ho avuto anche io questa esperienza.
La cosa pu� essere risolta facilmente.
Questi erano i consigli che mi furono dati allora....
http://www.nital.it/forum/index.php?act=ST...chermo+di+messa
Maga84
Lo so che � solo un pezzo di plastica!
Adesso devo ancora sentire LTR se � possibile averlo, ma come leggo nello nel tuo topic non � un accessorio ma un pezzo di ricambio non vendibile all'utente finale.
E allora come faccio a sostituirlo se non lo si trova in commercio??? dry.gif dry.gif dry.gif
