QUOTE(mpennucci @ Apr 18 2009, 05:55 PM)
usando il flash della camera, e comperando un altro SB800 (che si trova usato a prezzi intorno a 200€), è possibile ottenere gli stessi risultati che con il kit (tolta la grande praricità dell'anello per fissare i due piccoli flash del kit sul ottica) ?
Teoricamente si, praticamente no. I due SB-200 hanno una parabola particolare e un concentartore di luce a corredo (sembra un diffusore, si monta davanti) che ti permettono di posizionarli a pochi cm dal soggetto con una illuminazione che quindi non coinvolge lo sfondo. Ciò non significa che anche con un solo SB-800 posizionato opportunamente non si possa fare ottime macro. Io di solito uso l'SB-800 per lo sfondo e i due SB-200 per il soggetto in modo da non avere il tipico sfondo nero delle foto macro con il flash ma il tutto lo puoi fare solo se hai tempo e modo di allestire un set. Non certo se fai "caccia" vagante di soggetti agitati.
è possibilie bilanciare la forza dei flash (due SB800) utilizzando il flash della camera ? canale A e canale B
Si, la camera ti permette di usare due GRUPPI, che sono pilotati su uno dei 4 CANALI disponibili (in modo da non interagire con eventuali altri 3 amici che scattano nelle vicinanze, il quinto fotografo bisogna sopprimerlo
). SU-800 e SB-8/900 pilotano invece 3 GRUPPI.
per utilizzare l'anello e i due piccoli flash (SB R200) è necessario utilizzare il commander SB-U800,
o posso pilotare sempre con il flash della D700 ?
Puoi pilotare da qualsiasi commander, quello della macchina, un SB-8/900, un SU-800. La differenza (vedi sopra) la fa il numero di gruppi pilotabili. Per esempio se vuoi i due SB-200 a valori diversi di esposizione e l'SB-800 per lo sfondo a potenza fissa devi usare 3 GRUPPI.
In realtà è un'evenienza rara. Io di solito monto 1 solo SB-200 sull'anello e l'altro lo tengo in mano (se uso il treppiedi) altrimenti entrambi montati se uso lo scatto a mano libera.
Anelli e porta flash sono disponibili solo nel kit, l'SB-200 è venduto anche separatamente ma occhio che non ha l'attacco a slitta, puoi solo posizionarlo sull'anello, sulla sua staffa o in mano.
