A.Sebastian
Feb 4 2005, 03:45 PM
C'� qualcuno che possa spiegarmi a cosa serve, quell'anello con scala metrica posizionato appena sopra la ghiera di messa a fuoco?
Si parla del Nikon 300mm f4 AF-ED-IF ( non l'ultimo modello).
Sul lato sx parte da 5-8-30 metri. Nella parte centrale indica FULL. Mentre sulla
destra....3-4-5 metri. Svitando la vite argentata si pu� spostare la suddetta corona, ma lo scopo?
Grazie grazie
__Claudio__
Feb 4 2005, 03:58 PM
Serve a "limitare" la corsa delkla messa a fuoco sia in un senso che nell'altro per evitare, in caso di mancato aggancio, che l'AF faccia tutta la sua corsa.
A.Sebastian
Feb 4 2005, 04:29 PM
Visto che ci sono�� vi butto gi� anche questa: Montando il TC14 E- su un corpo digitale,
( D100 ) riescono a comunicare tra loro, indicando i valori di diaframma oppure lo si deve usare
solo in program Manuale?
A.Sebastian
Feb 4 2005, 04:32 PM
QUOTE (__Claudio__ @ Feb 4 2005, 04:58 PM) |
Serve a "limitare" la corsa delkla messa a fuoco sia in un senso che nell'altro per evitare, in caso di mancato aggancio, che l'AF faccia tutta la sua corsa. |
Grazie ........
Quindi dovrei posizionarlo........? C'� un punto pi� o meno
preciso, dove � cosigliabile bloccarlo?
__Claudio__
Feb 4 2005, 04:40 PM
Dipende dal posto in cui sei. Diciamo che nella caccia fotografica vagante ad esempio � bene posizionarlo dopo i 5/8 metri perch� sar� difficile trovare soggetti cui potrai avvicinarti di pi� in quelle condizioni. Nella foto da capanno invece, visto che di solito si posizionano posatoi o comunque si usano richiami posti ad una certa distanza, a seconda di questa fermerai la corsa fino ai 15/20 mt. visto che oltre sar� difficle che si poseranno o comunque staranno i tuoi soggetti.
A.Sebastian
Feb 5 2005, 10:14 AM
QUOTE (__Claudio__ @ Feb 4 2005, 05:40 PM) |
Dipende dal posto in cui sei. Diciamo che nella caccia fotografica vagante ad esempio � bene posizionarlo dopo i 5/8 metri perch� sar� difficile trovare soggetti cui potrai avvicinarti di pi� in quelle condizioni. Nella foto da capanno invece, visto che di solito si posizionano posatoi o comunque si usano richiami posti ad una certa distanza, a seconda di questa fermerai la corsa fino ai 15/20 mt. visto che oltre sar� difficle che si poseranno o comunque staranno i tuoi soggetti. |
Grazie per il chiarimento.
Falcon58
Feb 5 2005, 11:14 AM
QUOTE (A.Sebastian @ Feb 4 2005, 04:29 PM) |
Visto che ci sono�� vi butto gi� anche questa: Montando il TC14 E- su un corpo digitale, ( D100 ) riescono a comunicare tra loro, indicando i valori di diaframma oppure lo si deve usare solo in program Manuale? |
Il TC14E trasmette tutti i dati dall'obiettivo alla macchina, ma solo se l'ottica in questione � un'Af-s o Af-i, perch� sulle altre serie (ad esempio il 300 da te citato precedentemente) non si monta.
Luciano
A.Sebastian
Feb 5 2005, 12:28 PM
Questa � proprio bella!!!!
Quindi dovrei cercare il 14b,che mi dovrebbe mantenere "attiva" la comunicabilit� tra lente e corpo, ma perde l'Af.
carlofio2000
Feb 5 2005, 02:28 PM
QUOTE (A.Sebastian @ Feb 5 2005, 12:28 PM) |
Questa � proprio bella!!!! Quindi dovrei cercare il 14b,che mi dovrebbe mantenere "attiva" la comunicabilit� tra lente e corpo, ma perde l'Af. Grazie |
Manca purtroppo la "prolunga"...
Carlo
ilmando
Feb 6 2005, 08:09 PM
Puoi prova con il Kenko Pro 1,4x. Dovrebbe funzionare tranquillamente mantenendo AF e altri automatismi...
