Batman3
Ciao a tutti, chiedo se � possibile impostare un pulsante funzione sulla D300 in modo che pigiandolo la macchina passi ad una modalit� che escluda il flash e passi a 3200 iso (o altro valore programmato).
Grazie mille Battista
Marco Senn
Dovrei ripassare il manuale ma credo di no. Puoi programmare in questo modo un banco e sceglierlo da men� (puoi mettere la voce nel tuo men� al primo posto ad esempio, cos� lo trovi velocemente).
Batman3
Grazie, ti spiego da dove arriva questa esigenza. In chiesa, battesimo o altra funzione, poca luce ecc.... in queste condizioni non c'� il tempo di pensare la foto o di sistemare con calma la macchina (e ritornare subito doopo alle impostazioni precedenti).
Percui avere in modo istantaneo una possibilit� del genere non sarebbe vantaggio da poco, si potrebbe passare da un settaggio a 400 iso e pi� flash alla luce ambiente e 3200 iso in un attimo, senza il rischio di perdere la scena successiva. Ho letto il manuale, ma non ci ho capito molto......
Bat
Gian Carlo F
QUOTE(Batman3 @ Apr 20 2009, 10:28 AM) *
Bat
credo che tu abbia l'opzione ISO Auto, con quella dovresti essere a posto.
Io ho la D90 quindi qualcosa potrebbe essere diverso, ma penso che sulla D300 avrai perlomeno le stesse possibilit�, ho impostato in modalit� P (automatica programmata senza flash) tempo max 1/15 e ISO Auto, quando arriva al limite aumenta automaticamente gli ISO quanto basta fino a 3200.
solealto
Personalmente l'iso auto � troppo "auto": non hai il controllo della qualit� che ti serve in condizioni limite come quelle da te descritte.
Per quanto riguarda il pulsante funzione, puoi solo escludere il flash, ma non hai opzioni per l'iso e neanche potresti accoppiarle.
Invece, come ti hanno gi� suggerito, la soluzione pi� rapida � crearsi un banco di ripresa ad hoc.
Batman3
QUOTE(solealto @ Apr 20 2009, 10:57 AM) *
Grazie, ma per selezionarlo devi sempre entrare nei men�?
Marco Senn
QUOTE(Batman3 @ Apr 20 2009, 10:58 AM) *
Si, per� il men� si apre sull'ultimo che hai utilizzato e a te basta selezionare il banco che ti serve, operazione fattibile in pochi secondi.
Gian Carlo F
L'aumento della sensibilit� ISO interviene solo quando si andrebbe a scattare a diaframma tutto aperto e con un tempo pi� lungo di quello max impostato (io ho messo 1/15), per cui non � "troppo auto", � la stessa operazione che faresti manualmente per poter scattare ad un tempo di otturazione limite.
