strega_ccia
Apr 24 2009, 10:46 AM
fatto due prove di profondit� di campo, si dice cos�?
Maledetto..non mi riesce proprio!
Claudio Orlando
Apr 24 2009, 10:57 AM
Con quali diaframmi hai scattato? Soprattutto nella seconda non riesco a trovare nessun punto a fuoco.
strega_ccia
Apr 24 2009, 11:07 AM
entrambe f5.60
Apr 24 2009, 11:35 AM
QUOTE(strega_ccia @ Apr 24 2009, 12:07 PM)
entrambe f5.60
....� questo il problema!!!
Se vuoi pi� profondit� di campo, quindi tutto a fuoco, devi chiudere il diaframma molto di pi�!!!
Paoletta80
Apr 24 2009, 11:49 AM
ritenta col diaframma pi� chiuso e non demordere!!
randallflagg
Apr 24 2009, 11:56 AM
se vuoi avere un'idea di quanto incide in pi� o in meno uno stop puoi dare un'occhiata qui:
http://www.dofmaster.com/doftable.htmltieni conto che pi� ti avvicini al soggetto e pi� si tratta di questione di centimetri di front focus e di back focus che aggiungi mentre quando il soggetto � lontano ci spostiamo nell'ordine dei metri.
strega_ccia
Apr 24 2009, 12:32 PM
grazie a tutti, rispondo per quanto riguarda la chiusura, non ridete ho provato a chiudere di pi� ma non me lo dava! mi rimaneva bloccato su 5.6!!
ci riprovo comuqnue!
grazie per la tabella
Luca Gerbino
Apr 24 2009, 12:39 PM
forse era bloccato su qualche automatismo.
autodafe
Apr 24 2009, 01:52 PM
parare mio da neofita: andava chiuso di pi� il diaframma, le foto sono anche abbastanza luminose, ci stava....
dato che il soggetto � fermo, al massimo avresti potuto allungare un po' il tempo di esposizione per compensare un pochino il diaframma chiuso.
Mi pare per� che siano un po'fuori fuoco, soprattutto la seconda, che non ha un fuoco ben definito..hai usato un autofocus o messa a fuoco manuale ?
strega_ccia
Apr 24 2009, 02:01 PM
QUOTE(autodafe @ Apr 24 2009, 02:52 PM)
� autofocus come dicevo ho cercato di chiudere il diaframma ma al di sotto del 5.6 non mi andava e non so perch�
autodafe
Apr 24 2009, 02:05 PM
hai sattato in Manuale o priorit� di tempi/diaframma??
strega_ccia
Apr 24 2009, 02:19 PM
QUOTE(autodafe @ Apr 24 2009, 03:05 PM)
no in manuale sto cercando di imparare a fare le foto in manuale
Apr 24 2009, 03:41 PM
Non conosco la D40 ma sembra strano che in manuale non si riesca a settare un diaframma pi� stretto
Comunque in questo tipo di foto, diciamo in modo non esatto "macrofotografia" � da considerare
fondamentale una illuminazione adeguata.
Solamente con una ottima luce avrai la possibilit� per utilizzare diaframmi chiusi tempi adeguatamente brevi e quindi una PdC maggiore.
Mah
ciaoo
Dario
strega_ccia
Apr 24 2009, 03:52 PM
ma senti io faccio altre prove e poi le posto semmai!
grazie mille
Mononoke
Apr 24 2009, 04:39 PM
QUOTE(strega_ccia @ Apr 24 2009, 01:32 PM)
ho solo usato una volta la D40 ...mi pare di ricordare che ha solo una "rotella" (scusa ma sono anche alle prime armi e non so il termine esatto) che modifica sia i tempi che i diafframi e quindi devi leggere sul manuale come si fa a p�assare da uno all'altro...
non so se sono riuscita a spiegarmi_hmmmm_
CIAO
Apr 24 2009, 05:02 PM
Se ha solo una "ghiera" probabilmente in modalit� manuale tenendo premuto contemporaneamente il tasto della compensazione dell'esposizione:
Questo cerchiato per intenderci
Foto dal sito Nital.ite ruotando la ghiera puoi cambiare diaframma.
Prova
Apr 24 2009, 07:47 PM
QUOTE(strega_ccia @ Apr 24 2009, 03:01 PM)
chiudere di pi� il diaframma significa 'salire con i numeri' !!!
cio� se sei a 5.6, e devi chiudere di pi�, devi salire, cio� andare a 6.3 poi 7.1 e cos� via.... pi� i numeri sono alti e pi� il diaframma � chiuso!!!!
A te non � andato al di sotto di 5.6 perch� evidentemente l'obiettivo che hai usato,a quella focale, pi� di 5.6 non si apre!!!
lucaagati
Apr 25 2009, 12:56 AM
La D40 non ha la doppia ghiera (tempi-diaframmi) ha un commutatore sopra sotto il pulsante di scatto accanto a quello "info" con illustrato un + e un - se TIENI premuto quello e imposti, ruotando la ghiera, un n. di diaframma pari a 6.3..7.1... vedrai che la profondit� di campo sar� maggiore quindi maggiore nitidezza...
terri2
Apr 25 2009, 08:54 AM
Se vuoi avere tutto a fuoco un diaframma chiuso � importante, ma non � l'unico modo: una focale corta e una distanza maggiore dal soggetto aumentano la profondit� di campo.
Puoi usarle tutte e tre se vedi che con la prima non ottieni ci� che vuoi.
Prova con f16, in modalit� M (per regolare il diaframma devi schiacciare il pulsantino vicino al pulsante di scatto) oppure A.
Sarebbe il caso che trovassi un treppiede o un altro supporto per tenere ferma la macchina: se con f5.6 hai 1/3 di secondo a f11 sarai a 2.5 secondi...
Ciao, Mattia
strega_ccia
Apr 27 2009, 08:13 AM
grazie a tutti per i consigli.
che dire riprover� sicuramente!
strega_ccia
Apr 27 2009, 09:32 AM
QUOTE(strega_ccia @ Apr 27 2009, 09:13 AM)
e per questa che dire, a parte che l'ho tagliata...maremma!!
terri2
Apr 27 2009, 09:52 AM
QUOTE(strega_ccia @ Apr 27 2009, 10:32 AM)
Ciao, questa mi piace, secondo me il taglio ci sta bene: il soggetto non � il bicchiere, ma il suo contenuto...
Questa, poi, � una delle situazioni in cui secondo me la poca profondit� di campo d� un valore aggiunto all'immagine..
Ciao, Mattia
Apr 27 2009, 10:01 AM
Dipende da quello che volevi fare.... anche qui volevi pi� profondit� di campo??? Se si, allora chiudi ancora di pi� il diaframma, senn� vedi cosa � successo? la birra a fuoco e tutto il resto no!!!
Se invece volevi far risaltare solo la birra.... allora ok!
Apr 27 2009, 10:16 AM
QUOTE(head78 @ Apr 27 2009, 11:01 AM)
Esatto cosa volevi fare?
ciaoo
strega_ccia
Apr 27 2009, 10:22 AM
volevo risaltare la birra! il colore e la schiuma.
Purtroppo non penso molto alla tecnica quando scatto!
Apr 27 2009, 10:40 AM
QUOTE(strega_ccia @ Apr 27 2009, 11:22 AM)
Allora � ok! Magari da curare un p� di pi� il taglio la prossima volta....
Comunque, vedrai che mano mano che andrai avanti, non dovrai nemmeno pensarci alla tecnica, ma ti verr� fuori automaticamente!!! Tutto st� nello sforzarsi all'inizio ad impararla!!! E impari solo cos�, fotografando fotografando e fotografando!!!
strega_ccia
May 4 2009, 10:15 AM
prove di trasmissione...
strega_ccia
May 4 2009, 10:37 AM
QUOTE(strega_ccia @ May 4 2009, 11:15 AM)
