roccotdf
Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con la mia d70, quando cambio un obiettivo che sia Nikon, Tamron e Sigma, perfettamente compatibili con la mia macchina non mi funziona l'autofocus, fa solo un ronzio e non riesce a mettere a fuoco, devo eseguire la messa a fuoco manuale. Gli stessi obiettivi funzionano perfettamente sulla mia s3 pro. Il negoziante che me l'ha vendutta ha mandato una e-mail alla mamiya per l'obiettivo sigma 18-50 f2.8 chiedendo come mai sulla d70 non riusciva a mettere a fuoco, hanno risposto che nel menu stava selezionata qualche opzione che non lo lasciava riconoscere (senza specificare quale). Voi sapete di cosa si tratta? O la mia D70 che ha problemi?
robertogregori
a parte le e-mail della mamiya ( se era x le loro e-mail avrei potuto comperare a occhi chiusi un flash........che invece era incompatibile con la D70), faccio una domanda "stupida" (nn ti offendere...)...la leva laterale sulla d70 e' settata su AF?...non � che e' su M?
marcello76
MA... seil prob si ripresenta anche con altri obiettivi credo propio che il difetto sia da ricercare sul corpo macchina ancor piu' se senti il rumore del motorino della messa a fuoco e non accade nulla , non e' che hai provato a mettere a fuoco manualmente mentre il corpo macchina era settato su AF ?
sergiobutta
Naturalmente hai impostato lo scatto singolo sul corpo macchina ...
roccotdf
ciao ragazzi, ho impostato lo scatto singolo e naturalmente l'interruttore � su af. Penso che dovr� mandarla inidetro
ilmando
Domanda: ma l'AF della tua D70 prima funzionava e poi ha smesso, oppure non � mai andato? Nel primo caso, potrebbe essere in effetti un settaggio, anche se dici che � in AF singolo e quindi � da scartare l'ipotesi che tu abbia messo la messa a fuoco in manuale sul corpo macchina. Occhio anche al selettore AF/MF eventualmente presente sull'obiettivo. Sui Sigma spesso non � un selettore "a switch", ma bisogna spingere la corona di zoom o messa a fuoco in avanti o all'indietro (un po' macchinoso...). Il 28-70 EX ed il 24-70 EX, tanto per citarne due, hanno questo meccanismo.
Se invece la D70 non ha MAI messo a fuoco con nessun obiettivo (ovviamente obiettivi autofocus...), probabilmente sei incappato in un esemplare difettoso (fattelo cambiare/riparare al volo...).
Per escludere la possibilit� di aver smanettato un po' troppo con i settaggi, potresti fare un reset della macchina, ripristinando le impostazioni con cui esce di fabbrica, oppure un altro test interessante potrebbeessere montare un obiettivo AF-S, per vedere se l'eventuale guasto sia limitato solo all'attuatore meccanico dell'AF (specie se ti sembra di sentire il rumore del motorino dell'AF...).
In qualunque caso, il consiglio migliore � quello di mandarla ad un centro di assistenza: prima la mandi, prima ti torna indietro funzionante wink.gif
