QUOTE(kalicat @ Apr 25 2009, 09:18 PM)
Se modifichi la D70 sostituendo il filtro originale interno con uno IR, potrai scattare solo foto IR, salvo ripristinare il filtro originale.
Se invece hai intenzione di rimuovere il filtro al niobato e scattare cos�, questo � quanto riporta il tutorial nital sulla fotografia ir:
"Il confronto tra gli scatti effettuati con le due Nikon D70 �€“ qui ci riferiamo al confronto tra una D70 "normale" e una D70 a cui � stato solo rimosso il filtro Anti Aliasing NON rimpiazzato dal filtro IR - non hanno evidenziato una stravolgente differenza fra le due fotocamere in termini di risposta all'infrarosso; la differenza clamorosa � sui tempi di scatto, che in pieno sole a f/11 � stata di 1/250 con la D70 priva del filtro antialiasing IR CUT e di mezzo secondo con la D70 normale, il che significa poter lavorare perfettamente senza treppiedi o solo con il treppiedi"
Infatti quanto hai riportato lo avevo letto su nikon experience.
In realt� la situazione � questa:
Io ho una D2H con la quale a volte scatto foto all infrarosso mettendola appunto sul cavalletto ed usando esposizioni dell' ordine dei secondi in pieno giorno, chiaramente non mi sognerei MAI di mettere mano a questo gioiello che mi da enormi soddisfazioni.
Sempre su quei tutorial ho letto che la risposta all'infrarosso tra la D70 e la D2H originali � molto simile quindi non avrebbe senso prendere una D70 per usarla come �.
A questo punto ho pensato di prendere una D70 che si trova a poco, di smontare il filtro sul sensore ed usare i 3 filtri IR, che ho gi�, posti davanti alla lente (stile Cokin).
Quello che mi chiedevo � se basta smontare solamente il filtro sul sensore o se bisogna comunque mettere almeno un vetro trasparente al suo posto. L'opzione di mettere direttamente un filtro IR sul sensore la scarterei visto che mi precluderebbe la possibilit� di poter cambiare filtri a piacere.
Nel caso fosse possibile levare solo il filtro, una volta tolto se ho ben capito la macchina non si pu� piu usare per fare foto "normali", cio� nel campo del visibile come una qualunque macchina?
Grazie.
