french150
Salve a tutti. Vorrei avere qualche delucidazione per meglio comprendere le differenze dei modi di area AF descritti alla pag. 173 del manuale della D90. Ho ben compreso che questo � il metodo di selezione del punto AF per la messa a fuoco automatica, ma i miei dubbi consistono in ci�:
1) tralasciando il punto AF singolo e quello auto, vorrei capire la differenza tra il modo area AF dinamico con autofocus AF-C e con autofocus AF-S. Nel manuale c'� scritto che il modo area AF dinamico con autofocus AF-S � un'impostazione predefinita per il modo scena sport. Ma in tale modo i soggetti sono in movimento, non dovrebbe essere impostato il modo area AF dinamico con autofocus AF-C O AF-A?
2) il modo area AF tracking 3D permette di seguire il soggetto se si sposta dal punto di selezione mentre si mette a fuoco (credo invece che in questo caso serva il modo AF dinamico) o serve solo a selezionare un nuovo punto per la messa fuoco gi� bloccata se si cambia l'inquadratura del soggetto a fuoco?
3) non mi sembra ci sia differenza tra modo area AF punto singolo e il modo area AF tracking 3d con autofocus singolo se si mette a fuoco su un soggetto fermo senza modificare la composizione dell'immagine o sbaglio.
Grazie a tutti e saluti.
karl mark
QUOTE(french150 @ May 1 2009, 09:07 PM) *
Credo se ne sia parlato tanto...se facevi una piccola ricerca avresti forse trovato risposta.
Comunque:
1) Area dinamica con AF-A e AF-C: la fotocamera mette a fuoco nel punto selezionato basandosi sulle informazioni dei punti adiacenti a quello scelto, qualora il soggetto dovesse spostarsi dal punto selezionato (come da manuale); con AF-C la fotocamera continua ad aggiornare la Messa a fuoco in continuo, la fotocamera scatta anche se il soggetto non � messo a fuoco.
Area dinamica con AF-S � la stessa cosa di Area a Punto singolo con AF-S.
Il manuale non dice che Area dinamica con AF-S � l'impostazione predefinita per la modalit� Sport, ma che � la sola Area Dinamica che � predefinita con la modalit� Sport.
2) Tracking 3D con AF-S non � neanche selezionabile
3) vedi punto 2)
Madem
Ho aperto un 3d io ieri
E' poco pi� gi�
Madem
