Speedwar74
Salve a tutti.
mi sono accorto di avere un problema sulla D300.
In pratica il diaframma e la lunghezza focale riportati nei dati exif della foto non corrispondono a quelli reali. Mi spiego meglio con un esempio:
D300+Nikkor 12-24 f4
Scatto a 12mm con f 8 e nella foto mi risulta invece scattato a 50mm con f1 (!)
Qualunque diaframma io imposti da f4 a f22 mi viene fuori sempre f1 mentre la lunghezza focale varia: tipo, a 12mm viene fuori quasi sempre 50mm o 62 mentre a 24 mi viene fuori 85mm o 80mm o 70....insomma un bel casino.
Ovviamente � solo un problema di "dati" nel senso che la macchina funziona perfettamente ed � solo un problema di questi 2 dati in particolare visualizzati.
Ho aggiornato il firmware da poco e provato a pulire i contatti. Ho anche fatto un reset alle impostazioni originali temendo di aver combinato qualcosa io involontariamente nei men�...ma il risultato non � cambiato. Ho provato anche con il mio tele sigma 70-200 2,8 ma il risultato non cambia.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? C'� qualche altra cosa che posso provare a cambiare prima chiedere in assistenza?
Un saluto a tutti
bergat@tiscali.it
Io ebbi il tuo stesso problema su uno zoom che trasmettava dati errati al flash.
Speedwar74
QUOTE(bergat@tiscali.it @ May 2 2009, 01:23 PM) *
Eventualmente dovessi mandarla in assistenza, la mia macchina � ancora in garanzia, perch� dovrei pagare120 euro? messicano.gif
bergat@tiscali.it
QUOTE(Speedwar74 @ May 2 2009, 01:26 PM) *
se � in garanzia no problem. Il problema comunque credo che sia nell'obiettivo non nella macchina.
Fai una prova con un altro obiettivo.
Quale programma usi per visualizzare gli EXIF ?
NX o ViewNX visualizzano correttamente i dati di scatto ?
Nel mirino della D300 l'apertura del diaframma � riportata correttamente ? Immagino che la risposta sia positiva, visto che le foto vengono esposte correttamente... Certo che 'sta cosa � strana, a me successe qualcosa di simile sul bighiera che aveva i contatti interni sporchi: nel mio caso sbagliava la lunghezza focale.
Se non � un problema del visualizzatore EXIF mi riesce difficile trovare la causa del problema: se la fotocamera si comporta bene ma i dati di scatto sono errati com'� possibile la discrepanza ? A meno che le informazioni non viaggino in parallelo su pin diversi (ma francamente � una cosa che non credo possibile) allora bisognerebbe pulire i contatti sulla D300... anche perch� avere due ottiche con lo stesso problema mi sembra molto improbabile...
grip
Se hai aggiornato il firmware, probabilmente ne hai aggiornato uno solo (A o B ), vanno aggiornati entrambi separatamente!
Ho avuto lo stesso problema:
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...p=1&#entry1
A Roma c'� un detto:
"Aveva ragione la vecchia che non voleva morire...", certamente perch� sapeva che non si finisce mai di imparare smile.gif
Speedwar74
QUOTE(grip @ May 2 2009, 04:59 PM) *
Guarda grip, ho finito l'oro..va bene una statua di marmo normale? grazie.gif
grip
QUOTE(Speedwar74 @ May 2 2009, 08:14 PM) *
biggrin.gif Figurati....cmq mi "accontento" di una D700 !! laugh.gif laugh.gif
ciao e buone foto!
bergat@tiscali.it
QUOTE(Franco_ @ May 2 2009, 05:44 PM) *
Concordo Franco... comunque buono a sapersi.
If
Ciao, anch'io ho avuto un problema simile al tuo con la mia D300, metadata completamente sballati. Il problema � stato risolto facendo DI NUOVO l'aggiornamento firmware.
Dico di nuovo perch� il primo aggiornamento si � corrotto parzialmente, portato la macchina in assistenza ( Ass. Nital Firenze ) reinstallato il firmware � come per magia..... rolleyes.gif rolleyes.gif
FMONDY
E' successo anche a me. Ho ri-aggiornato il firmware, mi sono accorto che il firmware A non era stato aggiornato in precedenza... ed ora tutto funziona e i dati exif sono esatti.
QUOTE(If @ Jul 28 2009, 09:52 PM) *
