Arrowhead
Ciao a tutti, ho un problema con il caricabatterie della mia D300:
in pratica, dopo qualche decina di minuti, la lucetta del caricabatterie smette di lampeggiare e la carica viene interrotta, e non riprende nemmeno dopo ore. E' possibile proseguire soltanto togliendo la batteria, inserendola nella macchina (e constatare che c'� solo una tacca in pi�) e poi reinserendola nel caricabatterie.
Per ricaricare completamente la batteria insomma � necessario effettuare questa procedura fastidiosa per 2 o 3 volte... � capitato a qualcuno? Che si pu� fare?
nippokid (was here)
� una EN-EL3e originale? Hai modo di provare con un'altra batteria?
I sintomi farebbero pensare ad un problema di batteria pi� che di caricabatteria...almeno hmmm.gif
bye.
fabryxx
Penso anch'io che si dovrebbe provare con una seconda batteria, in macchina e poi sul caricabatterie, in modo da non aver dubbi in merito
Gufopica
si la miglior cosa � provare con una seconda batteria.
armus
Se la batteria dopo la breve carica ha una durata elevata dei scatti sei fortunato,altrimenti si trata di malfunzionamente della batteria tropa corente ,in questo caso e tropo rischioso e meglio faccia vedere dalle persone copetente per misurare amper effetivi.
Arrowhead
La batteria � quella originale acquistata insieme alla macchina... se la finestra di info batteria � attendibile risulta che � in perfette condizioni, quindi verrebbe da pensare ad un caricabatterie difettoso.
Preciso che dopo aver esaurito completamente la batteria, il primo "step" di carica la fa arrivare ad una tacca, il secondo a due e cos� via, � come se il caricabatterie interrompesse la carica trascorso 1/3 del tempo necessario per una completa ricarica.
Cmq grazie del suggerimento, prover� con una seconda batteria per emettere la sentenza definitiva.
