bittoliquido
buongiorno a tutti,
ieri sera ho provato a fotografare la luna con il mio nuovo cavalletto manfrotto 055cxpro4 e testa 410. Ottima stabilità e assenza di vibrazioni.
Ho pero' scoperto che per potere fotografare la luna, ieri a 60° sull'orizzonte, bisogna fare le acrobazie con la testa 410. Questa infatti si ferma al massimo a 30° di elevazione.
L'inica soluzione e' stata quella di estrarre la colonna centrale e porla in orizzontale per potere poi lavorare sugli assi ruotati del 410.
E se non avessi avuto la possibiltà di mettere la colonna in orizzontale mi sapreste dire perfavore se esiste un modo con la 410 per fotografare in alto?
Ho poi provato ad abbassare completamente il treppiede, operazione permessa solo con la colonna messa in orizzontale. Ora in questa posizione l'unica possibilità con la 410 e' con la colonna ortogonale all'asse ottico dell'obbiettivo. Sbaglio qualcosa?
Per chi ha un treppiede della serie manfrotto x pro (190xprob, 055xprob), con la colonna centrale posizionabile velocemente da verticale a orizzontale, con testa 410, che tecnica usate per fotografare macro?
grazie a tutti in anticipo delle risposte
eccovi la luna di ieri sera fotografata con D700 e 70-300VR, tramite autoscatto.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 129.4 KB
francesco65
buongiorno a tutti,
io uso la 410,
ho avuto il tuo stesso problema e' ho risolto un po' montando al contrario la piastra.
Se guardi sotto la piastra da avvitare alla macchina o all'obiettivo c'e una freccia che ti indica la parte dove deve essere rivolto l'obiettivo di ripresa,
Avvitandola con la freccia rivolta indietro dovrai di conseguenza girare di 360° la testa con la coneseguenza di ritrovarti la manopola di alzo o abbassamento davanti e puo' essere un po' scomoda ma hai la possibilita' di poter ruotare piu' in alto l'inquadratura.
Puo' sembrare complicato ma e piu' facile farsi che a dirsi.
Prova e vedi se cosi' risolvi un po'
Un saluto :-)
bittoliquido
Grazie Francesco,
ottima idea, ci provo stasera
paolo
danighost
Quoto francesco, è l'unica soluzione, solo che rimane scomodo manovrare la testa, bisogna farci l'abitudine.
