julionikon
buonasera a tutto il forum, sono nuovo nuovo ed ecco il quesito che vi pongo : ho una d300 e vorrei riutilizzare il vecchio 70-210 f4 serie E di mio padre, vorrei prendere un monopiede(per eliminare un p� di mosso...per quanto possibile) con relativa testa, il peso complessivo macchina obiettivo � 1.8 kg, cosa mi consigliate per un amatore?
Altra domandina non ci sono collari per l'obiettivo dry.gif quindi devo agganciare il tutto al corpo macchina sulla vite da 1/4"....rischio rotture o posso andare tranquillo?
the_nis
Benvenuto innanzitutto!
Io non sono la persona piu' indicata per la risposta, comunque ti dico la mia, l'obiettivo (se non vado errato) pesa all'incirca 800g e io possiedo un 70-300VR che ne pesa 745 e lo uso sulla D40 (ben meno possente della D300) certo lo sgancio rapido della testa del mio treppiede e' sempre montato sulla fotocamera, ma la fotocamera sta sul cavalletto solo quando devo usarlo e per il tempo necessario allo scatto, per minimizzare la torsione che forza sul bocchettone di solito tengo in mano l'obiettivo e non la fotocamera, certo che la D40 attaccata al 70-300 ci sta comoda, la D300 un kilo abbondante se lo pesa tutto credo quindi credo che potendo (in teoria) reggere il suo peso possa anche reggere quello dell'obiettivo che in questo caso e' inferiore.
julionikon
Bene, quindi se prendessi un bel manfrottino 680 o simile, con una bella testa a sgancio rapido tipo mi sembra la 234rc non avrei problemi ad attaccare tutto l'ambaradam al corpo macchina senza sforzare nulla =?
the_nis
Sul monopiede ok porta 10Kg, quindi va bene.
La testa e' bellina e puo' portare un carico di 2.5 Kg, per ora ci stai dentro, ma se pianifichi qualche supertele luminoso mi sa che sfori. Certo se compri un supertele luminoso potrai anche permetterti di certo una testa nuova wink.gif io direi che mi sembra una buona scelta, ma aspetta il parere di qualcuno piu' esperto di me che abbia avuto diverse esperienze, io mi affido (mooolto raramente) ad un vecchio e pesantissimo agglomerato di tubaglie ferrose se necessito di stabilita' assoluta e ad un supereconomicissimo in alluminio per le escursioni.
Ti diro' inoltre che l'acquisto puo' dipendere dal tipo di foto che farai, io spesso per ragioni di praticita' scatto a mano libera anche oltre i 200mm stando attento al tempo di scatto (e se serve non mi faccio problemi a scattare anche a 400 o 800 ISO).
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 154.8 KB
the_nis
Dimenticavo!
Se il negozio in cui ti servi te lo permette prova la testa con il carico che ti prefiggi di portare e prova ad impostare il tutto per uno scatto in verticale per vedere se il tutto viene retto, il mio cavalletto non mi permette di scattare con la fotocamera in verticale ed il 70-300, l'obiettivo tendere a far ruotare il tutto verso il basso (ma io ho voluto risparmiare, forse troppo). E' un limite, ma se lo sai e fai un acquisto consapevole e' meglio.
carmine_col
Molte volte gli acquisti si fanno in virt� dell'utilizzo del mezzo stesso. E' anche vero che parecchi fotoamatori sono molto esigenti.... motivo per cui, ti consiglio, se hai proprio bisogno di un monopiede, di un manfrotto.... spendi un tantinello in pi� (tenendo conto che la testa dovrai prenderla a parte e che ha il suo costo) ma sicuramente, ti togli il pensiero una volta per tutte....
gianlucaf
gi�... preso anch'io un monopiede al risparmio con testa decisamente pessima che si piega con il peso del 70-300
mi tocca sempre tenerlo un po' con la mano. Va beh, ho speso poco e per le volte che lo uso va anche bene.
