apeschi
Ho appena acquistato una Nikon D70 (proprio oggi); kit con zoom 18-70.
La mia domanda per chi gia' la possiede e':
Quanto dura la batteria inclusa? E' sufficiente per quante foto?
Dovendo portarsi la fotocamera in viaggio o in vacanza puo' essere utile acquistare delle batterie di riserva da tenersi in tasca?
(E' vero che si possono ricaricare, tuttavia se uno sta in giro tutto il giorno vorrei capire quanta autonomia a livello batterie puo' servire tenendo conto di scattare un centinaio di foto in media al giorno).
Cioe' e' inutile che mi porto in giro enne schedine di memoria se poi resto a secco di batteria.
Che esperienza avete?
Ho visto che su ebay costano tutto sommato relativamente poco. Sono secondo voi affidabili?
CALICANTUS38
Mi � capitato di fare circa 300 scatti in due giorni e l'indicatore della batteria non si � nemmeno scomposto. Premetto che ho usato il monitor della fotocamera al minimo, solo per rivedere alcuni scatti e non tutti. Inoltre potresti dotarti di due batterie da usare con l'adattatore... just in case, ma non capiter�.
Simone
Seguendo la mia esperienza personale finisce prima lo spazio sulle CF rispetto alla batteria...Sabato ho fatto pi� di duecento scatti, l'indicatore segnava ancora la carica massima,e con un discreto utilizzo del monitor...insomma ce n'� abbastanza per tornare a casa la sera e ricaricarla tranquillamente wink.gif
Andrea Lapi
Per come sono fatto io, non viaggerei tranquillo senza la batteria di scorta carica. In tal modo faccio scaricare sempre l'altra e non penso che le faccia certo male.
Come ho gi� riportato altre volte in altre discussioni ecco i dati che ho registrato i primi tempi che avevo la D70
814 scatti fatti con la batteria non originale (prima ricarica)
957 scatti fatti con la batteria originale II ricarica
1200 scatti fatti con batteria non originale (terza ricarica)
1247 scatti con batteria originale (III ricarica)
Gi� utilizzavo il 24-120 con il VR sempre attivo...
Il 70-200 vr in effetti fa fare circa 200 scatti in meno ma comunque sono sempre tanti!
Un salutone
slight111
Ciao a tutti.
Figuratevi che io, prima ancora di avere tra le mani la D70 nuova, avevo comprato in Internet delle batterie non originali per yimore di restare a secco di elettroni......Avevo sottovalutato e di molto la capacit� della D70 in fatto di consumi.....Scatta scatta che neanche ti accorgerai della batteria che si scarica...ti stuferai di cambiare scheda ma non batteria.
Ho notato solo che usandola con pose molte lunghe sulla posizione B (nell'ordine dei 30 minuti massimi compreso di funzione noise reduction) la batteria si scarica ... altrimenti ti sembrerebbe ad alimentazione atomica... smilinodigitale.gif
nisex
sono stato una settimana a guadaloupe, circa 600 scatti (618). per scrupolo l'ho rimessa sotto carica al ritorno a casa per darle un p� di tregua. non dico di non portarti nenache il caricabatterie, ma quasi. Pollice.gif
dagmenico
Anche io non � da molto che ce l'ho ma gi� da subito ho notato che la durata della batteria � veramente impressionante. Smanettando molto con i men�, riguardando le foto, tra scatti con flash e senza devo farne almeno 500 prima che la batteria mi dia i primi segni di "stanchezza" , poi la ricarico per scrupolo! rolleyes.gif
Una giornata fuori la fai tranquillamente senza dover fare "economie" (almeno per l'uso che ne faccio io ho potuto constatare questo)
abyss
La batteria sulla D70 dura tanto: la macchina ha consumi parchi. No problem in questo senso.
Anche io comunque mi porto una batteria di scorta, cos� spremo ogni carica fino alla fine...
apeschi
Grazie per le informazioni.
Il dubbio mi e' venuto in quanto prima della D70 utilizzavo una Minolta Dymage 5 che avendo il display lcd doppio (mirino non ottico ma con display, piu' display posteriore) consuma un sacco.
Utilizza batterie formato stilo AA (io in pratica usavo accumulatori ricaricabili) ma me ne dovevo portare in giro una scorta per non restare a corto.
Invece sto scoprendo positivamente che sia il consumo inferiore della D70 che la qualita' della batteria mi permetteranno di stare tranquillo.
(Per precauzione e tranquillita' psicologica mi portero' comunque una batteria di scorta soprattutto se mi capitera' di portare la D70 in viaggio visto magari la difficolta' di avere una presa sottomano, pero' posso stare tranquillo).
Alberto.Massari
Circa 400 scatti
PIMPA
Io quest'estate in vacanza non avevo la possibilit� di ricaricarla ma comunque ho fatto circa 460 foto prima che si scaricasse.
QUOTE (Andrea Lapi @ Feb 9 2005, 10:09 PM)
Io quoto Andrea... una batteria di scorta � sempre utile, non costa uno spoposito e aumenta la vita anche della prima batteria, permettendo appunto di fare cicli di carica a batterie scariche completamente.
LuVi
Mmhhh.. .mi mettete dubbi in testa.
Con la prima carica, avr� fatto si e no un centinaio di scatti, certo, molti con flash e con un bel po di visualizzazioni su display, anche per le prime "esplorazioni" dei menu... mi sono sembrati pochini, e ora me ne date una conferma....
LuVi
QUOTE (LuVi @ Feb 10 2005, 01:56 PM)
LuVi
100 scatti... apri lo sportello e controlla che non ti ci abbiano messo dentro delle stilo!!!! laugh.gif
Anche con il flash interno non dovresti scendere sotto i 400!
Considera che la prima carica � abbastanza instabile, falla scaricare tutta un paio di volte e ricaricala, poi verifica.
LuVi
QUOTE (matteoganora @ Feb 10 2005, 02:59 PM)
LuVi
Stanotte l'ho ricaricata, vediamo come si comporta.....
LuVi
giodic
Quoto anch'io.
In ogni caso, visto che con un centinaio di foto/giorno stai a posto per almeno 10 giorni ...., puoi anche pensare a caricare l'accessorio adattatore-portabatterie che hai trovato nel kit con 4 pilette al litio usa e getta come riserva strategica.
Livio
La carica della batteria dura molto, ma ho notato che la mia D70 diventa inoperativa quasi subito dopo che si � spenta la prima tacca di segnalazione nel display: si spegne anche la seconda tacca quasi all'unisono, in pratica d� pochissimo preavviso, quasi zero.
domef75
Acquistando la macchina senza sigillo, come � capitato, mi sono preoccupato subito per la batteria... capite vero?, ho fatto con la prima carica circa 400 scatti, utilizzando il flash incorporato almeno per la met� ed effettuando cicli di scarica ogni 50/60 foto tramite la macchina stessa.
Sgushonka
@Livio..
E ' vero dopo che la prima tacca se ne e' andata alla batteria resta poca vita
si e no una trentina di scatti.
Comunque per non saper ne' leggere ne' scrivere comprati delle
batterie di ricambio originali.
