Jean75
salve,
ebbene si..
ho eseguito degli scatti con la nuova d700 e.....venendo dalla d300 mi sono trovato in difficolta'
essendomi scordato che a sensore pieno cambiano determinate cose..
anzi..riprendono ad essere vere determinate verita'!
ho eseguito dei ritratti con il 105mm ...ad appena un metro e mezzo di distanza forse poco piu' dal soggetto.
e mi sono stupito di non avere gli occhi perfettamente nitidi a f 2.8!
mha.....
la profondita' di campo e' terribilmente diminuita con il pieno formato!
e non sono riuscito a fare un ritratto con il 50mm!
mi si allargava tutto avvicinandomi troppo..
io mi ero scordato di tutto cio'..
piu' che altro pero' mi sono reso conto che i tempi di sicurezza rimangono sempre piu' alti..
e quindi con un 105 non mi basta stare ad 1/125....uhmmmmmm
considerazioni a riguardo?
danardi
Considerazioni riguardo a cosa?
non � che poi la differenza sia tanta!
un fattore di 1,5 non � lo stesso che ha un sensore da compatta!
QUOTE(Jean75 @ May 11 2009, 03:25 PM) *
I tempi di sicurezza, sull'FX, a parit� di focale sono pi� bassi, non pi� alti... rolleyes.gif
NikonFX
QUOTE(giannizadra @ May 11 2009, 03:36 PM) *
infati, comunque ti abituerai presto
salvatore_p.
Mio nonno mi diceva che al buono ci si abitua in fretta,quindi non ti preoccupare e divertiti! messicano.gif
Ciao Salvatore
maxiclimb
La differenza in termini di profondit� di campo � circa uno stop, se prima ti andava bene 2,8, adesso chiudi a f4 e sei a posto.
I tempi di sicurezza richiesti sono inferiori, non superiori.
Se non riesci ad ottenere una foto nitida a 1/125 con obbiettivo 105mm, o si muoveva il soggetto, oppure pu� darsi che tu non abbia una mano molto ferma...
Jean75
eh lo so.....!
pero' sara' come dice maxclimb....non avro' la mano ferma..
anzi..non ce l'ho proprio..!
pensavo di riuscire a stare su tempi simili alla focale..
cmq riprovero'!
iZack
mha.....
Che 105 hai? Se � il DC occhio che sovente manifesta front o back focus.
Io sono dovuto andare a fondo scala con la correzione MAF sulla D700 per il mio 105DC.
zack
Tony_@
Scusa Gianni ma non dovrebbero essere uguali?
In teoria con la stessa lunghezza focale se si cambia solo il formato (DX o FX) e non altri parametri (distanza dal soggetto, movimento del soggetto, instabilit� del fotografo, ecc.) l'entit� dello spostamento sul sensore dovrebbe essere uguale ............ hmmm.gif ........ o no?
Il campo inquadrato sicuramente no ma il tempo di sicurezza?
Non mi sono mai posto il problema perch� "viaggio abitualmente con un buon margine di prudenza", ma mi chiedo quale sia la realt� dei fatti.
Certo che se mi avvicino o mi allontano per avere lo stesso campo inquadrato non cambia solo il formato ma anche altri fattori.
In tal caso credo sia giusto diminuire il tempo di scatto (es. da 1/100 di sec. a 1/150) con sensore DX.
Sono lucido oppure "appannato"?
In tal caso una "delucidatina" non mi farebbe male rolleyes.gif .
Grazie,
Tony.
QUOTE(Tony_@ @ May 11 2009, 07:41 PM) *
Grazie,
Tony.
No, non sono uguali.
Un file DX, per essere fruito (monitor o stampa) alle stesse dimensioni "fisiche" di un file FX, dev' essere ingrandito 1,5 volte di pi�.
Ingrandirai in tal modo anche l'effetto del micromosso da vibrazioni.
Per questa ragione, a parit� di tutto il resto (fotografo compreso) i tempi di sicurezza sul DX � bene che siano 1,5 volte pi� rapidi.
maxiclimb
In attesa che Gianni ripassi di qui, ti riporto uno di numerosissimi post sull'argomento dove la cosa � spiegata bene.
QUOTE(npkd @ May 10 2009, 11:38 PM) *
Il tempo di sicurezza (comunque soggettivo) va adeguato non per la riduzione di angolo di campo inquadrato in s�, dato che la lunghezza focale non cambia e con essa nemmeno la velocit� angolare del mosso di macchina, ma per compensare il maggior ingrandimento (in fase di fruizione) che l'immagine sopporter� per riempire un formato "tot" rispetto ad uno scatto FX.
Stampando o visualizzando l'immagine alle stesse dimensioni, in uno scatto DX rispetto ad uno FX eseguito con la stessa lunghezza focale e alla medesima distanza di ripresa, il soggetto sar� ingrandito di 1,5 volte e con esso sar� magnificato anche il (micro)mosso.
Da qui l'adeguamento della regola, comunque convenzionale e soggettiva.
Tony_@
------------------> Pollice.gif capito !! (incrdibile ma vero).
In realt� � chiaro che sia cos�, ma non ci avevo mai ragionato adeguatamente sopra.
grazie.gif Gianni e Massimo.
Un saluto,
Tony.
Jean75
QUOTE(zack66 @ May 11 2009, 06:20 PM) *
zack
..il 105mm della sigma!
