PeppeT
Grazie fin da ora per chi vorr� darmi dei consigli, sono i primi scatti all'aperto con la D90 e il 16-85 e in generale i miei primi scatti con una Reflex.
Le immagini le ho convertite con viewNX aggistando un p� i profili, non mi piace perdere troppo tempo davanti al PC quindi vorrei chiedere qual'� il minimo indispensabile di passaggi da fare per sviluppare i NEF
ciao Peppe
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 4.3 MBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 4.6 MBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.4 MBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.8 MBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.7 MB
D-Mike
Ciao Peppe, benvenuto!
Inizio col dirti che non potrai sempre (mai forse) avere scatti perfetti dal punto di vista tecnico tanto da stare poco davanti al pc. La camera chiara � un "luogo" di passione come lo � il luogo in cui esegui gli scatti.
Scatto e sviluppo vanno sempre di pari passo e a mio avviso devono ricevere le stesse attenzioni!
Con questo non voglio dire che necessariamente le immagini debbano essere "leccate" da eccessiva post-produzione con photoshop o capture.
Dando un'occhiata alle immagini postate...
le prime due mancano di composizione... che forse pu� essere miglorata con dei tagli in post-produzione.
il primo ritratto � migliore... eviterei per� elementi di disturbo sullo sfondo (il montante del gazebo)
il secondo ritratto buono per la composizione ma vedo un incarnato dei due soggetti un po' cianotico... non so se � il mio monitor o una situazione di luce bluastra dovuta al telone del gazebo.
E una leggerissima sfocatura sul viso della ragazza.
ultimo scatto composizione appena migliorabile ma ragazza e donna a dx fuori fuoco. Potevi chiudere un po' il diaframma visto che di luce ne avevi per stare su tempi brevi.
Questo � il mio punto di vista ovviamente.
Mike
D-Mike
PS: la post-produzione serve anche a ridimensionare le foto
Mike
PeppeT
ho messo dei file troppo pesanti? qual'� la dim. giusta?
comunque grazie per i suggerimenti, il problema dello sviluppo � che non s� proprio come affrontarlo, di solito faccio tutto in auto, � chiaro che bisogna affinare l'occhio per vedere di cosa ha bisogno un'immagine.
D-Mike
QUOTE(PeppeT @ May 14 2009, 06:14 PM) *
Le immagini vanno bene a 72dpi con una dimensione che si aggiri intorno ai 1000 pixel lato lungo.
Io le posto grandi cos� e vanno bene... pesano poche centinaia di Kb.
Riguardo all'automatismo ti riferisci alle impostazioni on-camera? Cmq gli automatismi non servono a non far nient'altro dopo lo scatto... ricordati che devi essere tu a decidere come e quando scattare e non la macchina. Il fotografo sei tu! smile.gif
E con un po' di buona volont�, qualche aiuto qui e tanta applicazione vedrai che raggiungerai una certa padronanza anche davanti al pc. wink.gif
Mike
Ciao Peppe e benvenuto smile.gif, D-Mike ti ha gi� detto tutto in maniera esauriente wink.gif sia per quanto riguarda il ridimensionamento web sia per la precisa disamina delle tue foto.
Giustamente come ti ha fatto notare anche D-mike nei ritratti fare attenzione allo sfondo e agli ogetti che compaiono alle spalle dei soggetti ripresi a volte basta fare due passi e la situazione migliora.
Non ho capito a cosa ti riferisci per� con "faccio tutto in auto" o meglio � riferito ai settaggi della macchina? No so ISO, nitidezza, contrasto? Oppure alla posizione Auto dei modi di ripresa? O agli interventi in Post Produzione?
Magari ti si pu� aiutare ulteriormente
Ciao e buone foto
Dario
Alessandro Fontana
Ciao Peppe,
Mike mi ha preceduto ed ha gi� ampiamente analizzato le tue fotografie, non posso che quotare quanto � gi� stato detto ed aggiungere qualche piccolo consiglio che potr� aiutarti la prossima volta che ti troverai a scattare.
Prendendo come esempio la prima fotografia potevi includere in primo piano il vaso ed utilizzare il verde della pianta per "incorniciare" la parte bassa del fotogramma e costringere lo sguardo a viaggiare verso il campanile, comunque cerca di trovare un elemento un po pi� "di spicco", in questo caso la chiesa � un po troppo lontana e ci sono un po troppi elementi di disturbo (macchine parcheggiate, coppia che passeggia a destra) comunque eliminabili in post.
La post produzione �, secondo me, essenziale! Del resto quando si scattava a pellicola si "perdeva tempo" a sviluppare in camera oscura, adesso si perde tempo a sviluppare al pc, la logica � esattamente la stessa! tongue.gif
PeppeT
Grazie per le risposte e per i consigli che cerchero di mettere in profitto.
Per tutto in automatico intendo lo sviluppo, quando uso PS, non sapendo dove intervenire vado di livelli automatici-contrasto automatico-colore automatico, accetto consigli in tal senso, cio� fermo restando che una foto sia esposta bene quali sono i parametri, nitidezza, contrasto ecc. dove bisogna necessariamente intervenire? e come? ovviamente scatto in NEF.
Per gli scatti sto cercando di imparare e quindi scatto a priorita di diaframma per lo pi�, ho provato anche in M per� non avendo esperienza seguo le indicazioni dell'espositore e allora tanto vale usare A o S giusto?
Alessandro Fontana
Caro peppe,
Lavorare a priorit� di diaframmi va bene! A meno che non vuoi fare lavori creativi che implichino l'uso del tempo, come il panning o roba simile, ma � sempre meglio andare per gradi! wink.gif
Riguardo lo sviluppo in camera chiara ogni fotografia ha bisogno delle sue attenzioni, non c'� un "necessario", puoi sbizzarrirti con l'uso dei comandi, il consiglio che posso darti � quello di provare le varie regolazioni: Curve, livelli, luminosit� e contrasto, B&W ecc..ecc... per cercare l'effetto che pi� ti piace!
In rete sicuramente troverai tanti tutorial a riguardo, in ogni caso se hai bisogno di delucidazioni precise chiedi e, se posso, ti aiuto volentieri!
skyler
Lavorare in mod. A (apertura) presuppone che tu sappia come si comporter� l'ottica che usi con la profondit� di campo, PDC o DOF. Con ottiche corte fino al 50mm non avrai problemi di avere tutto a fuoco. Pi� si allunga la focale, pi� si scorcia la PdC, allora bisogna chiudere, sempre che la luce ce lo permetta. Mantenere il tempo di otturazione S uguale alla lunghezza focale evita di fare del mosso non voluto.
Considera anche che ogni ottica ha dei diaframmi in cui la resa � migliore, quindi perch� non sfruttarla ?? In genere f/8 e f/11 danno i migliori risultati, ma non � una regola fissa..Spero di essermi spiegato bene..
PeppeT
Come non ringraziarvi per i consigli, le regole base le s�, le ho lette e rilette e che poi bisogna ricordarsi di metterle in atto, devo passare dal punta e scatta al pensa punta pensa e scatta.
Alessandro Fontana
QUOTE(PeppeT @ May 17 2009, 07:27 PM) *
