Bluzenit
Siccome ho comprato questo flash usato, ho poi scoperto che era di importazione e adesso mi ritrovo con un manuale in inglese per cui ci sono alcune cose che non riesco a capire. Ad esempio quale sia la differnza tra le modalità TTL e TTL BL; sapete "illuminarmi" (che amarezza, avrei tanto voluto fare cabaret)
ciau!!!
Secondo quanto ho capito io a suo tempo:
il TTL-BL sarebbe (uso il condizionale poichè non è sempre così) da utilizzare soprattutto nei casi in cui lo sfondo è molto più illuminato (dalla luce ambiente o da altre luci) rispetto al soggetto che si vuole illuminare con il flash.
In questo caso, selezionando TTL-BL, la fotocamera espone per lo sfondo (luce ambiente) ed il flash è in grado di esporre per la differenza di illuminazione tra sfondo e soggetto, illuminando correttamente anche il soggetto.
Viceversa il TTL-BL è meno efficace quando lo sfondo è poco illuminato o buio più o meno come il soggetto, in questo caso è meglio usare il TTL (eventualmente compensando l'esposizione sia del flash che quella della fotocamera).
di norma il primo caso si verifica se sei all'esterno, il secondo caso all'interno.
decarolisalfredo
Monta il flash, accendi la macchina e poi accendi il flash e vedrai che nel display del flash è indicato TTL-BL.
Questo perchè, dal '93, la Nikon ha un sistema che bilancia (BL) la luce flash con quella ambiente.
Non sempre questo potrebbe essere ciò che vuoi e quindi puoi benissimo modificare in TTL semplice.
Se fotografi con molta luce presente o usi il flash per schiarire le ombre di giorno in controluce, per esempio, è consigliabile usare il TTL-BL.
Se sei in casa la sera potresti preferire quello semplice, ma se fai delle prove vedrai che non cambia poi molto.
Ambedue i metodi misurano la luce grazie ai prelampi di monitoraggio che permette all' esposimetro di emettere la luce sufficente a ben esporre il soggetto.
