sbucchi
Feb 11 2005, 11:31 PM
Mi ero fatto l'idea che con il 105 micro si stesse molto pi� lontani dal soggetoo rispetto al 60... invece andando a vedere le caratteristiche dei due obiettivi ho visto che la minima dist. di messa a fuoco � rispettivamente di 31 e di 21 cm.
Davvero 10 cm di differenza nella macro sono cos� tanti???
Una lucertola avra' paura con un "mostro" piazzato a 20 cm come a 30
... che differenza fa??
Invece la differenza di euri si sente....
Feb 11 2005, 11:39 PM
Quella che conta al fine di non spaventare, ma soprattutto di illuminare agevolmente il soggetto con flash, non � la minima distanza di messa a fuoco- che si misura dal piano della pellicola o del sensore, ma la minima distanza tra il soggetto e l'estremit� anteriore dell'obiettivo.
Questa � pari a 9,4 cm per il 60, e a 13,6 cm per il 105 (26 cm per il 200 Micro).
Non � poco per poter illuminare meglio il soggetto...
sbucchi
Feb 12 2005, 11:00 AM
Scusa gianluigi, ma pensi che avrei problemi con l'SB 600 staccato dal corpo macchina ed il 60 mm??
� proprio necessario un flash anulare??
Anche se effettivamente mi hai chiarito molto le idee riguardo a come si misurano le varie distanze, torno a dire a dire che 4- 5 cm di differenza non mi sembrano molti, ma effettivamente non ho esperienza sulla macro e le apparenze ingannano molto spesso.
Feb 12 2005, 02:01 PM
Non avresti problemi: l'illuminazione sarebbe molto laterale (radente).
Con un po' di distanza in pi�, potresti spostarla verso il centro dell'immagine.
Ma sono possibili molti accorgimenti. Dipende anche dalla volumetria del soggetto.
Non credo che ti serva un anulare ( che ho, ma non mi piace: appiattisce). Il 60 va benissimo se non hai problemi molto particolari di "set".
sbucchi
Feb 12 2005, 02:55 PM
Scusa se insisto con le domande, ma pu� darsi che il 60 rispetto al 105 abbia un po' + di profondit� di campo (in quanto pi� corto di focale) e che inoltre si possano usare dei tempi di scatto un p� pi� veloci e che quindi sia tutto sommato + flessibile (facile) nell'uso rispetto sempre al 105?
Io posseggo un 50mm 1.4 AI... potrei pensare che con il 60mm macro riesco ad avere la stessa focale con autofocus ed un po' meno di luminosita' o il 60 e' cosi tagliente da non poter essere utilizzato come ottica normale??
Feb 12 2005, 08:54 PM
A parit� di rapporto d'ingrandimento la profondit� di campo � la stessa, indipendentemente dalla focale. Solo che con il 60 devi avvicinarti un po' di pi�.
Il 60 micro per uso generico va benissimo, anche all'infinito.
Lo ritengo poco adatto solo per il ritratto.
abyss
Feb 13 2005, 05:50 PM
Io tra i due ho scelto il 105 perch� mi diverte la "microcacciafotografica" e quindi qualche cm in pi� di distanza lo ritengo utile.
Per uso in studio o comunque in interni avrei forse optato per il 60mm.
steanfer
Mar 16 2005, 07:59 PM
Mi accodo a questa discussione perch� essendo gi� in essere non mi sembra il caso di aprire un topic che risultarebbe un doppione.
Il problema (che poi non � un problema) � l'enorme indecisione fra 2 obiettivi macro... mi sono letto tutte le varie discussioni sul forum, mi sono guardato una quantit� industriale di foto... ma il dubbio mi � rimasto.
Il 60 micro lo userei specificatamente per le macro, con un angolo di campo pi� ampio del 105. Il 105 per� potrei utilizzarlo per ritratti... altro obiettivo che mi manca per questo tipo di uso. Vero per� che � troppo incisivo... ma eventualmente in post processing in Photoshop si pu� recuperare un p� di soft.
Ho proprio bisogno di qualche opinione, pi� che consiglio... giusto per togliermi da questa indecisione.
A parte tutto... il 105 sarebbe l'obiettivo che preferirei, perch� potrei farci ritratti e macro (su F6)... ma ho notato che ci sono pareri contrastanti. Senza voler innescare una guerra, vorrei capire se ne vale la pena oppure se conviene prendere 2 obiettivi diversi, uno per il macro e uno per il ritratto.
grazie e scusate
stefano
Mar 16 2005, 08:27 PM
[quote=steveweb,Mar 16 2005, 07:59 PM]
Quella dell'angolo di campo in macro non � una ragione: a parit� di rapporto d'ingrandimento, qualunque sia la focale impiegata, l'angolo di campo, la profondit� di campo e il tempo pi� lungo impiegabile a mano libera sono ovviamente gli stessi.
Quello che cambia � la distanza tra piano della pellicola e soggetto.
per macro e ritratti io uso ottiche diverse (60 micro e 85/1,4).
La scelta � soggettiva: dipende dal tipo di macro e del genere di ritratto...
steanfer
Mar 16 2005, 08:41 PM
S� � vero, scusami, mi sono espresso anche male, con angolo di campo mi riferivo poi al normale utilizzo dell'obiettivo non durante una sessione macro.
Sono nell'indecisione pi� totale... propendo pi� per il 105 che mi permette macro con una distanza minima un p� superiore e per il fatto che potrei usarlo come ritrattistica, sia sull'analogica che su una futura digitale.
Per� vari discorsi mi hanno lasciato un p� dubbioso sulla troppa incisivit� del 105... principalmente � questo quello che mi fa pensare e su quello che mi piacerebbe confrontarmi.
ciao e grazie
stefano
Mar 16 2005, 09:07 PM
QUOTE(steveweb @ Mar 16 2005, 08:41 PM)
ciao e grazie
stefano
Tutto si pu� fare; io sono di quelli che per il ritratto "classico" prefriscono ottiche morbide, con passaggi tonali molto graduali e un ottimo sfuocato; non sono pertanto portato a considerare idoneo il 105 Micro per quell'impiego, tanto meno in luce artificiale. Ma nulla ti vieta di acquistarlo per la macro e di provare a farci anche i ritratti..
steanfer
Mar 17 2005, 12:00 AM
Fondamentalmente la paura � proprio questa... quella di prendere il 105 micro, per poi usarlo solo come micro e non per ritratto... quando pertanto potevo prendere il 60 micro, risparmiando e prendendo magari un altro obiettivo come l'85 1.8... oppure mettere il restante che avenza da parte per l'80-200.
Non s� decidermi... devo pensarci a modo...
Ogni suggerimento e consiglio � davvero ben accetto.
grazie e ciao
stefano
Al_fa
Mar 17 2005, 02:35 AM
Fatteli prestare da un amico per qualche giorno e verifica se ti piace per l'una e/o l'altra applicazione. Meglio della tua mano e del tuo occhio non c'� niente.
Roberto Romano
Mar 17 2005, 06:09 AM
QUOTE(steveweb @ Mar 17 2005, 12:00 AM)
Questi ritratti (da photo.net) sono stati fatti con il Sigma 105 macro (che costa meno del Nikon e, secondo molti, gli � superiore):
http://www.pbase.com/image/36300885http://www.pbase.com/image/36075011http://www.pbase.com/image/31570847http://www.pbase.com/image/34536316Ciao
Mar 17 2005, 09:44 AM
[quote=rromano,Mar 17 2005, 06:09 AM]
[quote=steveweb,Mar 17 2005, 12:00 AM]Fondamentalmente la paura � proprio questa... quella di prendere il 105 micro, per poi usarlo solo come micro e non per ritratto... quando pertanto potevo prendere il 60 micro, risparmiando e prendendo magari un altro obiettivo come l'85 1.8... oppure mettere il restante che avenza da parte per l'80-200.
[/quote]
Per l'ultima, mi sembra l'ottica giusta..
Quanto ai bambini in studio, nota il contrasto elevato nonostante l'illuminazione morbida. Certo con dei grandi bank puoi fare molto: ma ne vale la pena ?
Quanto alla scelta dell'obiettivo, io ne ho sempre preso uno alla volta. Per macro da campo, meglio il 105. Per riproduzione, soffietto e macro di oggetti inanimati, meglio il 60. Ottimo l'85/1,8.
Mar 17 2005, 09:52 AM
grazie e ciao
stefano
beh, io alla prima occasione, se vuoi, ti posso far provare il sessantino, almeno inizi a vederne una sul campo, se non hai frettissima...
mavelot
Mar 17 2005, 10:04 AM
...interessava anche a me l'argomento....e credo che volendo prevalentemente fare macro e still in casa e riproduzioni opter� per il + economico e generico 60....
Sgushonka
Mar 18 2005, 07:07 PM
Sto cercando di capirci qualcosa...
Io ho provato con uno "scarso 28-200" e tubi di prolunga
ma i risultati non sono certo quelli del "micro".
Il costo pero'......
micro
Mar 18 2005, 09:37 PM
Saluti a tutti, se mi concedete entro nella discussione,
se oggi io dovessi comprare un micro,comprerei il 105/2,8 � un medio tele,pu� essere usato oltre che nella macro,per ritratti ecc.. con le dovute limitazioni perch�
� un obittivo specialistico.
Io gli ho tutti e tre (non il 60 ma il 55),quando esco per macro(80%)mi porto il 55 per arrivare a 1:1 e il 200,al momemto preferisco il 200 perch� sto fotografando libellule.
Invece quando esco non per macro, il105 � sempre con me.
Eviterei gli zoom normali con i tubi,troppa confusione,al variare della focale varia il
diaframma ecc..,meglio un buon 50/1,8 con i tubi
micro
My Webpage
micro
Mar 19 2005, 06:04 AM
il top sarebbe poter comprare sia 85 per ritratti,ed il 105 micro per microcaccia
se non si pu� si hanno sempre dei compromessi,io ribadisco prenderei il 105,le mie preferenze sono la macro ed occasionalmente altro,uno che preferisce ritratti
andra su 85 o 135
il 60 va bene per stil life o fiori ,per insetti lascerei perdere
micro
sbucchi
Mar 19 2005, 02:34 PM
Dopo aver avuto la notizia dell'impossibilita' di portare a termine un affare per l'acquisto di un 28-70 2.8 (
), sto di nuovo rimuginando su come completare il mio corredo, visto che avevo un 24/70 2.8 sigma, ma l'ho venduto sempre nella previsione del famigerato acquisto
Ritornando a vecchi discorsi, e visto che sono messo bene sul fronte dei grandangoli e delle lunghe focali, vorrei il vostro parere sulla mia idea di usare il 60 micro come micro prima di tutto, ma anche come ottica normale da usare fra il 18/35 ed il 70/200.
tutti hanno l'esigenza di un micro e di un medio tele, ma di un micro e normale??
Salutoni a tutti
Mar 19 2005, 06:43 PM
QUOTE(sbucchi @ Mar 19 2005, 02:34 PM)
Salutoni a tutti
Mi sembra una logica e ottima soluzione.
Il 60 micro va benissimo anche a medie e lunghe distanze, e si inserisce perfettamente nel tuo corredo.
steanfer
Mar 19 2005, 07:52 PM
Facendo le dovute considerazioni, penso prender� il 105 micro per vari motivi.
La prima la possibilit� di avere una decina di centimetri in pi� di distanza minima che non mi dispiacciono e poi perch� in tutti i casi posso utilizzarlo per ritrattistica saltuariamente, magari con qualche ammorbidimento in fase di post produzione.
Credo di aver deciso... anche se lascio spazio ancora a possibili ripensamenti.
ste
sergiobutta
Mar 19 2005, 08:45 PM
Devo dire che, da possessore di Nikon 105 micro, le foto fatte da rromano ai bambini mi piacciono molto. Penso proprio che l'obiettivo si sia comportato bene.
Roberto Romano
Mar 19 2005, 09:54 PM
QUOTE(sergiobutta @ Mar 19 2005, 08:45 PM)
Non le ho fatte io
. Sono tratte da pbase.com.
sergiobutta
Mar 19 2005, 10:07 PM
QUOTE(rromano @ Mar 19 2005, 09:54 PM)
Non le ho fatte io
Allora bisognerebbe consideraretante altre cose.
steanfer
Apr 1 2005, 11:42 PM
Beh... alla fin fine mi sono deciso ed oggi ho comprato il Micro-nikkor 105 mm f/2.8 D!
E' stata una decisione sofferta, ma poi mi sono deciso e mi sono buttato
Domani esco a caccia di macro e provveder� a postare qualche immagine!
Ciao e grazie
ste
Apr 2 2005, 12:14 AM
e bravo Stefano, ottimo acquisto... avevo pensato anche io al 105, ma ho ritenuto possa essere pi� "versatile" il 60 ed ho preso quello...
non vedo l'ora di vedere qualche tuo scatto....
steanfer
Apr 2 2005, 12:55 AM
Grazie Giorgio
Ero davvero indeciso anch'io tra 60 e 105, poi mi ha fatto gola l'aver qualche cm in pi� di distanza dal soggetto ed il fatto che non mi dispiacerebbe usarlo anche per ritratto (per poi ammorbidirlo un p� in post processing!).
Vedremo un p� domani... magari con una bella velvia 100. Spero solo che non faccia brutto tempo come in questi giorni
ste
