QUOTE(matzan @ May 19 2009, 02:53 PM)
In effetti mi avevano già risposto così, ma se un otturatore meccanico è in grado di scattare ad 1/8000 di sec, non dovrebbe essere un problema per il flash sincronizzarsi con questo; tant'è che con quelli esterni (tiposb800) non c'è problema. puoi darmi qualche altra delucidazione? So che è così, ma vorrei capire perchè e soprattutto che non sia una limitazione software per costringerti al flash esterno.
Non è affatto una limitazione artificiale!
Il tempo più veloce consentito dal sincro flash è quello per cui le tendine dell'otturatore hanno ancora almeno un istante in cui sono completamente aperte e
il sensore è completamente esposto alla luce. E proprio in questo istante viene fatto partire il flash, che è velocissimo...
Per tempi più veloci, le tendine non sono mai completamente aperte, ma lasciano aperta solo una fessura che scorre velocemente in senso verticale il fotogramma. Va da sè che far partire il flash con queste condizioni provocherebbe l'esposizione corretta solo di una striscia orizzontale dell'immagine...
La modalità FP è diversa: emette un'illuminazione lunga (decisamente più lunga del tempo di esposizione), e di bassa intensità. In pratica il flash comincia a illuminare prima che l'otturatore si apra, e continua a farlo per tutto il tempo in cui la "fessura" formata dalle tendine dell'otturatore "spazzola" il fotogramma, illuminandolo uniformemente. Già con flash potenti come gli SB-800 o 900 questo trucchetto ammazza drasticamente la potenza disponibile e la distanza coperta. Con il flash incorporato, la modalità FP ti permetterebbe di illuminare a 10 centimetri... forse ancora meno. Quindi meglio evitarla!
