1 . Vai sul menu della D300
MENU DI PERSONALIZZAZIONI
2 - e Bracketing / Flash
3 - menu e3 Controllo flash incorporato
4 - seleziona l'ultimo delle voci C - Pilotaggio Commander
( sei entrato nel menu del flash )
qui devi selezionare :
flash inc. modo , quindi seleziona questo simbolo ( --)
, in questo modo l'incorporato ammette solo il comando al remoto con una pre-fleshata
5 . poi vai sotto nel Gruppo A , quindi menu Modo e seleziona la modalit� che vorresti usate .
sono quattro : ( -- ) nessun flash , Manuale (M) , Auto apertur ( AA ) , TTL
6 . menu Comp. - imposta la potenza che vorresti dare al flash SB900
7 . Vai sotto ancora , canale 1 pu� restare cosi , e ancora sotto ricordati di confermare spingendo �OK�.
Se non lo premi , non vai a modificare le impostazioni che appena hai fatto .
Fin qui era per la D300.
Adesso devi configurare SB900 a prendere comandi dalla D300
imposta sul "remote" da dove accendi il flash . Poi devi entrare nel menu , andare alla voce SU4 e selezionate OFF.
quindi - EXIT.
iL FLASH E PRONTO PER PRENDERE COMANDI DALLA D300
Controlla sul flash che sai sul canale 1 ( quello che hai selezionato nel menu della D300 ) , E CHE IL GRUPPO e "A"
Poi nella D300 ci sono dei menu in quali poi memorizzare le tue impostazioni e chiamarli ogni volta che ti servono, senza dover fare tutto da capo .
Tutto qui .
Buon lavoro
