Sko22
Feb 14 2005, 10:12 AM
Ho impostato sulla macchinetta:
- il tempo piu veloce
- iso 1600
- massima apertura
- risoluzione piu piccola
- compressione piu veloce
(Ottenendo ovviamente foto nere) per sapere qual'era la velocit� massima di scatto in sequenza della D70
Ma piu veloce non si puo? Forse mi serve un'altra macchina?
Feb 14 2005, 10:29 AM
QUOTE (Sko22 @ Feb 14 2005, 10:12 AM) |
Ho impostato sulla macchinetta: - il tempo piu veloce - iso 1600 - massima apertura - risoluzione piu piccola - compressione piu veloce (Ottenendo ovviamente foto nere) per sapere qual'era la velocit� massima di scatto in sequenza della D70 Ma piu veloce non si puo? Forse mi serve un'altra macchina? |
Si... una D2h!
MLJ
Feb 14 2005, 01:06 PM
Secondo me la D 70 non e' poi cosi lenta,se consideriamo che ieri per fare una prova in jpeg fine scattando a 1/2000 ho alzato il pulsante di scatto e avevo fatto 87 scatti consecutivi,anche se dopo i 30 rallenta un po,mi sembra che 3 fps con questi numeri non sia tanto male!!
mia modestissima opinione.
Gianni
IgorDR
Feb 17 2005, 08:06 PM
Hai dimenticato due cose per avere la massima velocit� di scatto:
1. Disabilitare l'autofocus.
2. Disabilitare la noise reduction
Il punto 2 va fatto anche se usi tempi rapidissimi di scatto (dunque in teoria non dovrebbe entrare in funzione), infatti la funzione rallenta notevolmente il firmware.
Sko22
Feb 17 2005, 09:23 PM
Infatti sia l'autofocus che la riduzione disturbo erano abilitati...
Quindi mi confermate le 3 foto a secondo nelle migliori condizioni per la D70?
Ogni volta mi perdo il goal!! o troppo presto o troppo tardi... qualche consiglio?
Feb 18 2005, 09:40 AM
QUOTE (Sko22 @ Feb 17 2005, 09:23 PM) |
Ogni volta mi perdo il goal!! o troppo presto o troppo tardi... qualche consiglio? |
Per un goal???
Allora non serve la raffica, serve prontezza di riflessi!!!
Il goal si prende con uno scatto singolo, seguendo l'azione e prendendo il ritmo!
Sko22
Feb 19 2005, 02:15 PM
Ha ok... allora manca esperienza... grazie... vedr� di fare del mio meglio.
Se qualcuno ha voglia di aggiungere qualche consiglio glie ne dsar� grato
Peterpunk
Feb 21 2005, 11:31 AM
Bella
per le sequenza se le fai con poca luce puoi impostare come ti pare le foto te le tira sempre fuori nere, se imposti scatti molto veloci vengono nere anche con gli iso al massimo,se invece imposti alti gli iso e abbassi la velocit� degli scatti la foto viene luminosa ma il soggetto in movimento viene come una scia, cio� non riesce a congelare il momento.
Se le fai con la luce non ci sono problemi
Peterpunk
Feb 21 2005, 11:32 AM
Bmx rules
Peterpunk
Feb 21 2005, 11:34 AM
Bmx Boys Roma Crew
Peterpunk
Feb 21 2005, 11:36 AM
questa invece � scattata quasi al buio
meteorite
Feb 21 2005, 03:05 PM
Peterpunk puoi spiegarmi come hai fatto a mettere le varie foto in sequenza su un'unica foto.
Grazie anticipatamente.
Sko22
Feb 21 2005, 05:29 PM
Peterpunk ho capito mi devo comprare il 2,8 io non ce la faccio con i miei obbiettivi a fare una sequeza cosi rapida.
meteorite, penso che ha caricato tutte le foto su photoshop una per ogni livello e poi ha cancella i contorni
Feb 21 2005, 05:48 PM
QUOTE (Sko22 @ Feb 21 2005, 05:29 PM) |
Peterpunk ho capito mi devo comprare il 2,8 io non ce la faccio con i miei obbiettivi a fare una sequeza cosi rapida. |
L'apertura dell'obiettivo nulla centra con la cadenza di raffica di una sequenza.
la cadenza di 3fps � rispettata a patto di avere un tempo pi� rapdio di 1/50" circa.
Peterpunk
Feb 21 2005, 09:09 PM
Bella
X Sko22
le sequenze le ho fatte col 18-70 del kit con la dD70
X Meteorite
allora inizi facendo una bella sequenza di foto poi apri il Photoshop
e apri la prima foto della sequenza , dopo apri nella foto un riquadro tutto bianco
con il rectangle tool accanto al settore che ti interessa per tutta la lunghezza della foto ovviamente nel verso in cui si sviluppa la sequenza,nel caso delle foto che ho postato siccome iniziano da destra ho tirato il riquadro bianco verso sinistra, poi prendi il settore della seconda foto e lo trascini nella prima foto e lo fai combaciare col primo settore e cosi via cancellando con la gomma la parte che sovrasta il settore precedente
spero di essermi spigato bene
Sko22
Feb 23 2005, 10:39 PM
X matteoganora ok
bmx
Feb 24 2005, 03:53 PM
E bravo Peterpunk..belle sequenze
Cosi' ci si trova qua..A presto su altracategoria
Peterpunk
Feb 25 2005, 04:51 PM
Bella Bmx
su Altracategoria chi sei?
bmx
Feb 26 2005, 12:11 PM
Sono WUP..
Peterpunk
Feb 26 2005, 02:04 PM
Bella Manlio!!!!!!!
Feb 28 2005, 09:52 AM
Peterpunk e BMX, per le comunicazioni private usate gli MP!
Tra poco le butto anc'io due sequenze di BMX... se riesco a farmi qualche autoscatto!
chiedo scusa per il fuori tema.
ienaplinskin
Mar 2 2005, 02:33 PM
Eccone un'altra...
