paolamasetti
May 25 2009, 08:01 PM
Sono alle prime armi...critiche e consigli ben accetti...
MayheM Project
May 25 2009, 08:48 PM
Mi sembra fuorifuoco il soggetto principale..
Mentre � a fuoco il bocciolo in secondo piano..
Un f maggiore forse con la giusta messa a fuoco non sarebbe male!!
Bravo comunque continua cos�!!
Pierangelo Bettoni
May 25 2009, 09:59 PM
sono daccordo con MayheM Project.
La regola vuole( vorrebbe) che sia a fuoco l'interno del fiore in questo caso se il soggetto e la rosa in primo piano doveva essere quella a fuoco. e io comunque avrei aperto ancora di pi� (potendo)
Cerca anche di non riprendere il cielo qundo fai questi scatti, di solito pi� uniforme � lo scatto e meglio �.
Continua a scattare e vedrai che in men che non si dica farai dei miglioramenti decisi !
May 25 2009, 10:36 PM
Lo scatto presenta molti elementi di disturbo, la casa sullo sfondo, il cielo, troppo leggibile lo sfondo in secondo piano.
Hai usato un 18/105 mm a 40 mm, avresti potuto chiudere molto di pi� sulla rosa mettendo a fuoco su di essa (il fuoco � sul bocciolo dietro) aprendo un po' il diaframma per avere uno sfocato pi� gradevole.
Cerca di usare il meno possibile le modalit� pre-programmate (Close-up, sport, riteatto, ecc.), rendono forse pi� facile l'utilizzo della fotocamera, ma non ti consentono di avere la padronanza dello scatto.
Scatta, esamina, scatta ed esamina ancora, sii severo con te stesso ed i risultati non tarderanno ad arrivanre.
paolamasetti
May 25 2009, 11:30 PM
Si infatti...la mia idea era mettere a fuoco la rosa..ma invece � venuto a fuoco il bocciolo...
Aprendo il diaframma...io devo alzare o diminuire il numero?
Scusate ma sono un p� tantissimo..ignorante in materia...
Ho provato a farne altre..perch� infatti non mi piaceva la casa dietro...ma mi piaceva quella posizione perch� dietro c'erano fiori di altro colore...in questa si vede meno..ma c'� lo stesso..
Se non sbaglio a essere a fuoco � la rosa..ma non per intero...come mai?
May 25 2009, 11:41 PM
Apertura diaframma numeri bassi = diaframma pi� aperto con profondit� di campo ridotta
Apertura diaframma numeri alti = diaframma chiuso con maggiore profondit� di campo.
Nello scatto postato il fuoco � sulla parte anteriore della rosa, la parte posteriore verso lo sfondo � sfocata per la ridotta profondit� di campo.
Fai una prova, utlizza un cavalletto su cui monti la D90 poi scatta in priorit� di diaframmi sempre con la stessa focale ed alla stessa distanza dal soggetto con il fuoco sempre sullo stesso punto partendo da un numero basso ed incrementandolo ad ogni scatto, guarda poi gli scatti ed osserva lo sfocato e la zona nitida.
Paolo56
May 26 2009, 12:02 AM
Imparare a fotografare non � una cosa semplice anche se con le moderne fotocamere potrebbe sembrarlo.
Sotto certi aspetti potrebbe addirittura essere molto pi� difficile.
Anche affidarsi solamente ai consigli di un forum, per quanto super preparato come questo, non sarebbe, a mio avviso, l'ideale, almeno nella fase iniziale come la tua.
Comprati un buon libro che spieghi le le basi della fotografia (con la funzione cerca del forum dovresti trovare degli eccellenti testi) e poi guarda tantissime foto, quelle che ti piacciono di pi� e cerca poi di riprodurle con la tua fotocamera chiedendo poi agli amici del forum consiglio.
paolamasetti
May 26 2009, 12:25 AM
QUOTE(Paolo56 @ May 26 2009, 01:02 AM)
Sono pienamente d'accordo con te...aspettavo di inziare un corso infatti...perch� io proprio devo imparare tutto...
Tu hai qualche libro da consigliarmi?
Non saprei dove buttarmi non conoscendo la materia...ma mi sto appassionando molto...e mi piacerebbe imparare come si deve..
anbon
May 26 2009, 02:01 AM
L'immediatezza del risultato che si ha grazie alle immagini digitali unita alla immensa possibilit� di interazione garantita dalla rete, possono ingenerare la certezza di poter ottenere risultati di qualit� prescindendo dalla conoscenza della tecnica.
Ci� � in linea di massima non esatto.
E' anche vero che apprendere la tecnica in maniera empirica o per imitazione non � impossibile, ma � di certo pi� lungo e complicato, e potrebbe portare a scoraggiamenti.
L'optimum sarebbe quello di avere una persona disponibile ad insegnare i rudimenti di tecnica indispensabili, ma altrettanto fondamentale � rifarsi ad un testo (cartaceo o virtuale) di riferimento.
Ce ne sono innumerevoli tra cui scegliere, e non � fondamentale che sia recentissimo: la tecnica di base della fotografia � rimasta identica nei secoli.
Immagino che anche in rete ci siano un bel p� di nozioni di tecnica fotografica.
Tornando al libro che � un genere a me pi� congeniale ti consiglio quello che io ho trovato particolarmente ben fatto:
� scritto da Giulio Forti e si intitola "FOTOGRAFIA: teoria e pratica della reflex". Edizioni Reflex
PS.
(spero di non aver infranto alcun regola del forum citando un libro, nel caso me ne scuso con gli amministratori)
fabryxx
May 26 2009, 08:24 AM
QUOTE(paola.ms @ May 26 2009, 01:25 AM)
Tanto per iniziare il Forum � articolato in tante sezioni, partendo per esempio da Nikon Educational vai su Corsi Nikon ed arrivi
anche qui, da cui puoi trarre i primi insegnamenti, poi potrai seguire gli altri corsi, molto utili anche gli Experience, aspettiamo le tue foto
Ciao e buoni scatti
